Vizitator Postat Ianuarie 11, 2020 Partajează Postat Ianuarie 11, 2020 Iata un mic experiment cu tubul 300b, preliminar puterea obtinuta este de 8w cu un THD de 2,5% si ambele tuburi adica 300b si 4p1l alimentate prin regulatoare de tip Rod Coleman pentru filamente Link spre comentariu
gheo23 Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Sarcina 4P1L este rezistiva, nu ? Intreb asta pentruca am vazut varianta cu sarcina inductiva care asigura un procent mai mic de distorsiuni. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 Acum 24 minute, gheo23 a spus: Sarcina 4P1L este rezistiva, nu ? Intreb asta pentruca am vazut varianta cu sarcina inductiva care asigura un procent mai mic de distorsiuni. Cu sarcina rezistiva tensiunea livrata este de 50v cu distorsiuni foarte mici dar intradevar se pot obtine rezultate mai bune cu drossele sau CCS insa problema este etajul final, distorsiunile din driver sint nesemnificative Link spre comentariu
klauss00 Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 O schema se poate? Mulțumesc! Link spre comentariu
300B SE Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 (editat) Acum 32 minute, klauss00 a spus: O schema se poate? Mulțumesc! Visezi frumos...! https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/218151-300b-dht-set.html https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/273060-300b-single-stage-driver-c3m-6.html https://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/190857-4p1l-dht-line-stage-31.html Editat Ianuarie 13, 2020 de matropower Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 Acum 2 ore, klauss00 a spus: O schema se poate? Mulțumesc! Deocamdata incerc tot felul de variante care vor include in sarcina anodica a lui 4p1l transformator interstage sau CCS, alimentare a filamentelor in c.a sau cum este in poza in c.c. cu regulatoare coleman apoi voi modifica Ra lui 300b pentru cea mai avantajoasa situatie deci o schema deocamdata este prematura Link spre comentariu
klauss00 Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 Aștept cu interes. Mulțumesc! Link spre comentariu
dark_angel Postat Ianuarie 18, 2020 Partajează Postat Ianuarie 18, 2020 La 12.01.2020 la 18:02, popa marius a spus: Cu sarcina rezistiva tensiunea livrata este de 50v cu distorsiuni foarte mici dar intradevar se pot obtine rezultate mai bune cu drossele sau CCS insa problema este etajul final, distorsiunile din driver sint nesemnificative Poate nu i-ar sta rau nici lui 300B cu un CCS si un parafeed, astfel transformatorul de iesire va putea "straluci" mai tare in aceasta combinatie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2020 Partajează Postat Ianuarie 19, 2020 La 18.01.2020 la 2:57, dark_angel a spus: Poate nu i-ar sta rau nici lui 300B cu un CCS si un parafeed, astfel transformatorul de iesire va putea "straluci" mai tare in aceasta combinatie. Solutia parafeed nu prea este grozava fiindca necesita un drossel de calitate si introduce un condensator pe calea de semnal iar un CCS obliga la marirea tensiunii anodice aproape inacceptabil de mult Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 26, 2020 Partajează Postat Februarie 26, 2020 (editat) Am masurat transformatorul proiectat si construit de @niculian pentru acest amplificator , parerea mea este ca foarte putine transformatoare se pot compara cu acesta , sectiunea nu este prea mare S=14,6cm* insa calitatea tolelor este foarte ridicata, singura problema este intrefierul de 0,2mm prea mare si de acea va fi redus la 0,1mm ,ca urmare raspunsul la frecvente joase i-l estimez ca va fi cu 30-40% mai bun. Oscilograma din poza este la 10 Khz iar Ra =5,2k Editat Februarie 26, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
adrian_pic Postat Februarie 26, 2020 Partajează Postat Februarie 26, 2020 (editat) Acum 11 minute, popa marius a spus: Am masurat transformatorul proiectat si construit de @niculian pentru acest amplificator , parerea mea este ca foarte putine transformatoare se pot compara cu acesta , sectiunea nu este prea mare S=14,6cm* insa calitatea tolelor este foarte ridicata, singura problema este intrefierul de 0,2mm prea mare si de acea va fi redus la 0,1mm ,ca urmare raspunsul la frecvente joase i-l estimez ca va fi cu 30-40% mai bun. Oscilograma din poza este la 10 Khz iar Ra =5,2k Banuiesc ca este fara reactie negativa. Arata enervant de bine! Beton armat oscilograma! -1dB la 19Hz si -3dB la 44Hz sunt sigur bine scrise? P.S. Fa si un film sa ai pentru viitor ca dovada, ca ... e al nabii de greu de crezut ce se vede pe osciloscopul ala. Editat Februarie 26, 2020 de adrian_pic Link spre comentariu
gg101 Postat Februarie 26, 2020 Partajează Postat Februarie 26, 2020 La ce frecventa ati masurat L(x) ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 26, 2020 Partajează Postat Februarie 26, 2020 Acum 10 minute, adrian_pic a spus: Banuiesc ca este fara reactie negativa. Arata enervant de bine! Beton armat oscilograma! -1dB la 19Hz si -3dB la 44Hz sunt sigur bine scrise? P.S. Fa si un film sa ai pentru viitor ca dovada, ca ... e al nabii de greu de crezut ce se vede pe osciloscopul ala. Da, evident sint inversate -1dB la 44Hz si -3dB la 19Hz iar masurarea se face cu injectare de semnal in secundar si primarul inchis cu un rezistor de 5,2k/20w , componenta continuua liseste insa din experienta stiu ca doar sub 50-60 Hz Hz dreptunghiul se inrautateste , la 10Khz forma este aceiasi Probabil filmarea video nu se poate posta aici asa ca nu are sens sa o fac , eventual pe facebook sau pe un grup tematic iar chestia cu reactie negativa este superflua Acum 26 minute, gg101 a spus: La ce frecventa ati masurat L(x) ? 159 Hz pentru inductanta primara si 1Khz pentru cea secundara la fel ca la inductanta de pierderi Link spre comentariu
romicap Postat Februarie 26, 2020 Partajează Postat Februarie 26, 2020 (editat) La 13.01.2020 la 19:32, popa marius a spus: Deocamdata incerc tot felul de variante care vor include in sarcina anodica a lui 4p1l transformator interstage sau CCS, alimentare a filamentelor in c.a sau cum este in poza in c.c. cu regulatoare coleman apoi voi modifica Ra lui 300b pentru cea mai avantajoasa situatie deci o schema deocamdata este prematura 4P1L configurata ca trioda este dupa parerea mea inegalabila ca driver , rar intalnesti o asemenea lampa cu o asemenea liniaritate pur si simplu iesita din comun . Am lucrat cu ea si inca mai am in lucru un lampizator si nu pot sa spun decat , jos palaria ! Poate va este de folos schema ... P.S . Singura problema , care se poate totusi rezolva printr-o polarizare corecta a grilei de comanda ar fi microfonia . Editat Februarie 26, 2020 de romicap Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 26, 2020 Partajează Postat Februarie 26, 2020 Acum 5 minute, romicap a spus: 4P1L configurata ca trioda este dupa parerea mea inegalabila ca driver , rar intalnesti o asemenea lampa cu o asemenea liniaritate pur si simplu iesita din comun . Am lucrat cu ea si inca mai am in lucru un lampizator si nu pot sa spun decat , jos palaria ! Poate va este de folos schema ... P.S . Singura problema , care se poate totusi rezolva printr-o polarizare corecta a grilei de comanda ar fi microfonia . Multumesc, de acea am si propus d-lui @niculian utilizarea acestui tub, deocamdata pentru simplificare sarcina anodica a tubului 4p1l este rezistiva, ulterior probabil se va inlocui cu un CCS eventual un drossel sau interstage construit asemanator cu OT Link spre comentariu
