maxente Postat Ianuarie 13, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 Am scris biosul atasat de tine, dar din pacate face exact la fel, nici-o schimbare. Ori ce program as rula si oricat de mult as forta procesorul nu sare de 499mhz. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 Pai ți s-a cerut sa afli temperaturile dinăuntru, nu frecventa. Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 13, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 Uite si temperaturile cu procesorul incarcat la maximum. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 (editat) Tensiunea pe procesor e foarte mica de regula oscileaza in jurul valori de 1,1V. Parca ar fi underclocked. Ai probat totusi cu alt incarcator ca nu am inteles bine de mai sus? Altfel ori e procesorul pe duca, ori convertorul stepdown, ori mai cauta alt bios exact dupa modelul placi, sau scrie modelul placi. Editat Ianuarie 13, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 13, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 Cumva e logic daca tensiunea procesorului e mica, nici el sa nu aibe putere, dar acum nu stiu daca buba sa fie chiar de acolo. Placa de baza este IRIS HSW/BDW 14216-1 PWB:1XVKN REV:A00 Biosurile incercate sunt doua luate dupa badcaps, si mie mi-a mers cel de al doilea din pagina aia exact cum spune unu de acolo. Cu primul pornea laptopul dar nu afisa nimic pe display. Cel de al treilea bios incercat si care a fost la fel functional, e cel de aici https://www.laboneinside.com/dell-inspiron-3458-bios-bin/ Nu am moentan alt incarcator orignal sa il incerc. Curios e ca nu imi da eroare cu al lui de 45W Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2020 Partajează Postat Ianuarie 14, 2020 (editat) Sigur nu e din bios. Ai aici ceva informatii despre emulatoare Dell. Cred ca am vazut si ceva hex-uri pe acolo. Nu am studiat in detaliu si nici incercat nimic. Am vazut la chinezi iar ceva adaptor- emulator Dell usb C. https://www.mikrocontroller.net/topic/186476 https://www.labz.ru/tiny13/emulator_ds2501/ https://github.com/seky2205/Hacking-dell-charger/issues/1 Editat Ianuarie 14, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 14, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2020 Cred ca buba e tot de la incarcator. Azi am facut update de bios la ultima versiune de pe site-ul dell. In momentul in care s-a facut update-ul mi-a aruncat-o pe aia ca adaptorul nu poate fi detectat si ca nu e original, iar performantele laptopului vor fi la nivel foarte jos. Ciudat e ca pana sa ii fac update nu zicea nici pe dracu de adaptorul lui original. Am facut rost de alte doua incarcatore originale dell, maine le incerc si va anunt aici ce am rezolvat. @Koko multam frumos pentru informatiile date de tine mai sus in legatura cu emulatoarele alea. Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 15, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 (editat) Am facut proba cu inca doua incarcatoare dell originale. Cu toate, inclusiv al laptopului imi da eroarea de mai jos Am revenit la biosul vechi cel curatat de @Pityu si eroarea asta nu o mai da nici macar cu un incarcator compatibil care nu are pinul central. Daca biosul vechi nu are eroarea aia activata, ce sansa as avea eu ca toate cele 3 incarcatoare originale dell, inclusiv cel al laptopului, sa fie defecte si sa imi afiseze eroarea cand ii dau update la ultima varianta de bios dupa site-ul producatorului ? Daca mai stiti vreun bios bun sa il incerc, va rog sa il puneti aici. Editat Ianuarie 15, 2020 de maxente Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 Orice comunicație necesita 2 interlocutori. În cazul de fata e vorba de alimentator și laptop. Eu as zice ca sint șanse mari sa fie defect pe link-ul de comunicatie. E posibil chiar în mufa de pe laptop, sa nu fie rupt/dezlipit pinul. Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 15, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 Mufa de alimentare din laptop are un cablu care duce pe placa de baza si e ok firul central de la ea la placa, nu e intrerupt. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 Tocmai ce am in lucru un Dell xps si la care fac verificari pe pinul ID. La cuplarea incarcatorului apare tensiune de 3,3V si traficul de date din imagine. Text Y Hex dec F 255 la decuplare 00 0 Activitate date pe SDA SCL baterie, nimic. Revin cu noutati dupa ce ma duc sa aduc un incarcator bun. Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 Pinul central comunica prin protocolul onewire cu încărcătorul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 (editat) Incearca cu biosul asta @maxente posibil sa fie tot de pe badcaps sau de la rusi, l-am gasit printre biosuri la mine, ceea ce inseamna ca ar trebui sa fie bun. La xps se pare ca trebuie sa sap mai departe, laptopul e mort. dell 15-3558 i3 DIS IRIS HSW BDW 14216-1 1xvkn vA00.rar Editat Ianuarie 15, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 Acum 5 ore, maxente a spus: Mufa de alimentare din laptop are un cablu care duce pe placa de baza si e ok firul central de la ea la placa, nu e intrerupt. Pune osciloscopul pe el si vezi daca exista comunicatie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 (editat) La mine merge, a luat-o doar dupa un reset de bios cu bateria cmos scoasa. A fost biosul corupt! O sa-i fac pentru siguranta o rescriere de bios si curatare, motivul coruperi banuiesc ca a fost supraincalzirea. Codul (Protocolul) pe pinul ID la conectarea adaptorului a fost asa: ÿ cu biosul corupt, laptopul nu incarca bateria , nu pornea. La verificarea cu osciloscopul: tensiune 3,3V lipsa pulsurilor de date . ÿ?Uõ dupa reset bios si in stare de functionare La verificarea cu osciloscopul: tensiune 3,3V prezenta pulsuri de date scurt la conectare. Am folosit pentru citire Uart terminal, pe baudrate 4800 si o sonda Rx autoconfectionata pe baza de adaptor uart usb. In imaginea a-3-a oscilograma pinului ID de la incarcator original Dell 45W neconectat la laptop. Editat Ianuarie 15, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
