Dell Inspiron 3558 viteza foarte mica la procesor
maxente
Am dat peste acest laptop care se misca exact ca un 486 de pe vremea lu' pazvante. Orice as face procesoru nu vrea sa sara de 500Mhz.
Baterie nu mai are, iar eroare de alimentator nu imi da ca e cel original de 45W.
Procesoru este un i3 5005U si are 4G ram.
Ati mai intalnit asa ceva, si daca da, ce este de facut ?
Salutare!
Probabil este o problemă de UEFI in regiunea ME.
Va trebui să faci un clean ME la BIOS
Mai multe despre ME region, poți afla in articolul scris de mine aici.
Editat de Pityu
Il salvez eu pe asta al laptopului si il voi scrie pe cel de pe badcaps. Daca nu rezolv nimic cu ala, il voi posta aici pe cel din laptop sa incerci sa il repari.
Multam fumos inca o data.
Eu as proba mai intai cu alt incarcator. E specific la Dell ca procesorul sa lucreze la o frecventa redusa din cauza alimentatorului.
Ciudat e  ca nu da eroare.
 Apoi  n-ar fi rau de verificat hardul si memoria ram, sau pornit de pe un stick cu alt  sistem de operare.
Am intalnit  un alt dell care nu mai avea incarcator original (era tot unul ca asta cu pin central) si intr-adevar mergea la viteza redusa plus ca nici bateria nu vroia sa o incarce, dar dadea imediat eroare ca nu are incarcatorul lui original. Cum am pus un incarcator original a inceput sa mearga ok, incarca si bateria.
Oricum eu nu recomand nimanui sa cumpere asemenea laptopuri (mai ales de la dell) cu pinul ala central, sunt cele mai nenorocite.
Apropo de treaba asta, se pot pacali in vreun fel modelele astea sa mearga normal cu alte incarcatoare fara pin central ?
Legat de laptopul in discutie, orice problema ar avea hardul, nu vad de ce multiplicatorul procesorului sa nu sara de x5 cum se vede in poza de mai jos. windowsul este nou instalat. O alta eroare o da la baterie, desi ea nu e deloc, daca va uitati in bara langa ceas imi spune ca are 255%
Editat de maxente
Eu am pus încărcător de 4.5A original Dell în loc de 3.8 și mergea bine dar la pornire tusea ca nu e original. Am pus ce trebuia și OK. În schimb am întâlnit Delluri care merg încet dacă bateria e obosita, cu toate ca avea sursa băgată.
maxente
Are un coleg de aici de pe forum   minimodule programate in functie de consum, si pot fi
montate pe cablu , in incarcator, sau chiar in interiorul laptopului cu modificare la mufa.
Nu pot sa-i dau numele pentru ca nu i-am cerut permisiunea, poate intervine.
In rest mai sant ceva discutii pe net despre emulatoare Dell pe baza de Atiny 13 sau DS2501
 Усилитель
Daca bateria e obosita e posibil orice: sa mearga incet, sa porneasca fara imagine,
 sa nu porneasca deloc,….
E din cauza comunicari false a bateriei cu placa de baza.
Incalzire excesiva : radiator procesor prost fixat, ventilatie obturata , lipsa contat termic , lipsa suruburi , pasta ?
Am intalnit la un sistem racit cu apa la care cedase pompa si nu se incalzea deloc , dar statea in 87 grade .
Instaleaza o versiune de aida si vezi  temperaturile , sau urmaresti in bios .
Editat de Vizitator
