Ovidanie Postat Ianuarie 8, 2020 Partajează Postat Ianuarie 8, 2020 Produs in 1981? Tranzistorul din stabilizatorul de tensiune este autohton? Link spre comentariu
okean Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 (editat) Produs in 1981? Tranzistorul din stabilizatorul de tensiune este autohton? Parca e un 7 nu 1, pe unul din finali se vede vag un 84' ! TranzIstorul din sursa, stabilizator, e un 2n3055 SGS-ATES Editat Ianuarie 9, 2020 de okean Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 (editat) Acum 25 minute, okean a spus: Parca e un 7 nu 1 Nu se mai juca nimeni in 87 cu asa ceva. E posibil sa fie facut in 81 si a suferit interventii in decursul anilor de exploatare. Asa cred ca a aparut si acel TBA790T in locul unui TBA790K, sau 2N-ul din 84, daca o fi din 84. Se vede in pozele cu spatele cablajului ca unul a clocotit mai tare decat celalalt. Editat Ianuarie 9, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
okean Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 (editat) Cred ca aveti dreptate, a fost reparat , electroliticii sunt din 80 si 81' Editat Ianuarie 9, 2020 de okean Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 (editat) Si pe traf si pe difuzor, tot 81 e notat. Editat Ianuarie 9, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 9, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 Macar carcasa este solida (si disponibila). M-am uitat cu atentie si sigur este fabricat 1981. Uitati-va la serie cum este scris 7. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 Sasiu din cornier sudat e stilul anilor 80...84.Dupa aia au aparut profilele din aluminiu, metroset, nu mai gaseai suduri pe sasie. Si apoi, CFR-ul, a doua armata, era bine dotat pt vremurile alea, nu atat calitativ, cat cantitativ in materie de piese. Cel putin pt mine au fost o sursa buna de aprovizionare pana prin 84. Gaseai cam tot ce voiai, doar sa comuti butonul pe ''da'' ca sa nu intampini un refuz. Link spre comentariu
RealAlex Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 In poza se vede clar ca este vb despre "1" adica 1981. Cifra sapte este notata altfel din ce se vede in poza ( Seria: 729 ) Link spre comentariu
vranceanu Postat Ianuarie 10, 2020 Partajează Postat Ianuarie 10, 2020 (editat) Se pare ca s-au fabricat mai multe versiuni .Pozele nu imi apartin , il vinde un amic pe net. Se merita sa iau asa ceva ? Doar de dragul colectionarii … parca nu imi vine sa dau cam 100 de RON pe el . Acuma intreb si io , la ce folosea ? , m Editat Ianuarie 10, 2020 de vranceanu Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 10, 2020 Partajează Postat Ianuarie 10, 2020 Alte vremuri, alti conectori, alte piese. Cred ca doar cei care au lucrat in vremurile lor de glorie le-ar putea colectiona. Eu n-as tine nici de frica unul din asta, nu mai vorbesc sa-l mai si cumpar. Link spre comentariu
okean Postat Ianuarie 11, 2020 Partajează Postat Ianuarie 11, 2020 @vranceanu Acuma intreb si io , la ce folosea ? Cred ca pentru asta 1 Link spre comentariu
vranceanu Postat Ianuarie 11, 2020 Partajează Postat Ianuarie 11, 2020 M-am gandit si eu la asta dar erau suficienti 6 W pentru cate difuzoare erau intr-o gara ? Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 11, 2020 Partajează Postat Ianuarie 11, 2020 Pentru asa ceva se folosea de exemplu modelul de 250 W produs la Arad. Tot acolo se fabricau si difuzoare. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 11, 2020 Partajează Postat Ianuarie 11, 2020 (editat) Modelul asta se folosea cu pondere pe la ghisee, la sonorizari locale. Pt peroane erau statii de linie, cu traf adaptor, si asa cum s-a spus, de putere mult mai mare. Cam asa se punea problema pt statiile de peron. Schema a fost gasita intr-un dulap metalic ce a adapostit un asemenea amplificator. Editat Ianuarie 11, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 11, 2020 Partajează Postat Ianuarie 11, 2020 Modelul din primul post ADSU 10009M1 se folosea ca amplificator de teleconferință . Observați că are intrare de microfon și reglaj nivel de emisie . Avea - din câte rețin - și un ALC . Link spre comentariu
