Low Battery ! Bateria AA(R6)
1 oră în urmă, Aw Genetix a spus:
ESP12E, la tensiune de sub 2.90 nu mai bootează. credeai ca ador sa ma complic?...
Serios? Ai incercat tu sau asta-i o alta presupunere "teoretica" de-a ta ca si aia cu tensiunea bateriilor? :)
Intamplarea face ca am lucrat MULT cu ESP8266 si plaja tensiunilor de alimentare chiar m-a interesat... asa ca pot sa-ti spun ca-n datasheet-ul lui NU este specificata tensiunea minima, sau cel putin nu era la acel moment.
In schimb mai multa lume, inclusiv eu, au/am incercat asta practic, cu o sursa CORECTA care suporta varfuri de curent suficient de mari si se considera ca o tensiune minima de 2.5V este suficienta... asta chiar daca merge si mai jos uneori.
In locul tau as incerca sa ma documentez mai bine inainte de a face afirmatii "bombastice".
In ce priveste afirmatia mea de mai sus, se refera la altceva decat crezi  respectiv la diferenta de tensiune intrare/iesire pt. baterii noi... ce convertor ai folosit?
L.E. Ia si-o demonstratie pt. "blink", sa nu se cheme ca "vorbim din imaginatie"... :)
Editat de informer
Tensiunea minima se poate gasii la momentul actual in datasheet si este de 2.5V, plaja de lucru este intre 2.5 - 3.6V. Insa cum zice si @informer este necesar un anumit varf de curent, este o problema destul de frecvent intalnita in solutiile cu alimentare pe baterii unde se aleg regulatoare cu consum foarte mic <=2uA si curent de iesire de 200-250mA care nu suporta in unele cazuri varfurile necesare pentru wifi care ajung si la 280mA, pentru asta trebuie puse niste condensatoare mai babane pe alimentare sa asigure varfurile necesare.
Editat de Bandi Szasz
Pilele galvanice, in tipul descarcarii, au tensiune in gol scazatoare si rezistenta interna crescatoare. Tensiunea pe sarcina la consum mare scade mult din cauza rezistentei interne. In cazul descris in topic sunt varfuri scurte de curent la generarea impulsului (150 mA) si la pornirea motorasului DC (mult mai mult decat 15 mA). Un condensator mare la bornele bateriei, oricum peste 1 mF, asigura aceste varfuri de curent.
Tensiunea LOW_BATTERY se poate aprecia experimental. Se alimenteaza consumatorul dintr-o sursa reglabila in serie cu o rezistenta de 10 ohmi. Se reduce tensiunea sursei pana cand apar rateuri. Pentru siguranta se adauga un bacsis de 0,1 V pe element.
blink, informer ? incearca si tu sa te conectezi la WIFI si apoi sa-mi spui cam ce tensiune aveai tu nevoie din 2 R6 si cam cat folosesti tu din baterii  daca ai nevoie de minim 2.5V poftim după DS ?....
in fine. prefer sa tac.
referitor la varfuri. eu am incercat sa-i dau din sursa, care are 10A, cu tensiune masurata pe multimetru. la sub 2.9V intra in loop, se restarteaza.
evident, fiind un ESP nu am un program de blink. ci de conectare la WIFI.... am testat 5 x ESP12E, si 10 x ESP12F. Aceasi treaba.
PS: varianta cu capacitor am incercat-o deja. apoi am mutat verificatul pe sursa, si tot la fel, deci....da. sunt prea prost, si emit teorii..
Editat de Vizitator
Acum 15 minute, puriu a spus:
Interesanta teorie. Si pare logica.
Eu am ramas totusi la LOW_BATTERY = 2.150V
pentru ca nu mai am putere in motor suficienta. se invarte dar , insuficient cat sa isi faca treaba.
Multumesc.
Acum 9 ore, Aw Genetix a spus:
Amice, nu te supara dar esti putin cam arogant pt. cate cunostinte ai.
Pe langa faptul ca "dai cu mucii in fasol flagrant", ai putea sa ai totusi decenta sa nu comentezi atunci cand ti se spune pe buna dreptate ca gresesti.
Am pierdut deja destul timp cu "fapte bune" pt. cineva care nu-i in stare sa spuna macar un multumesc, ca sa-ti mai fac un film cu ESP-ul in mod AP sau client... nu ca tu nu ai fi folosit cuvantul "booteaza", intelesul caruia se pare ca-ti scapa.
Oricum, daca nici macar datasheet-ul postat de colegul nostru mai sus nu-i relevant pt. tine, atunci oricum ne pierdem vremea de pomana.
Multa bafta in continuare... nu c-ar conta dar promit sa nu mai fac "munca patriotica" pt. tine ever.
Acum 16 minute, informer a spus:
rezum tot la: mulțumesc. mă refer la ultimul cuvânt. "ever".
Nu te supara ca nu am nici o intentie sa ma cert cu colegii de pe forum dar cand unii colegi iti explica ca au testat in anumite conditii si este functionala, datasheet-ul zice destul de clar ca este garantat sa functioneze la 2.5V si tu sa o ti pe a ta in loc sa iti pui niste semne de intrebari oare mie de ce nu imi merge... nu te mira ca unii o sa te ia la misto.
Si sa nu zici ca vreau doar sa ma bag in seama, am testat acuma 10minute si sa vezi ca merge si cu 2.5V cum era de asteptat avand in vede ca producatorul garanteaza acest lucru:
Va multumesc pentru teste.
E vina mea, intr-adevar am testat pe breadboard, care era deja montat pentru observare...
Cam ciudata treaba asta dar in fine, chinezarii..
Si am observat doar dupa ce s-a discutat aici ca imi mananca din tensiune, astfel ca pe direct(fire lipite) merge si la mine chiar pana la 2.4V.
Mai jos deja imi dadea erori..
Dar este oare suficient sa trag din baterii pana la tensiunea aia....
PS: daca ajuta cu ceva imi cer scuze. poate am gresit eu, inca nu-mi dau seama dar daca ziceti voi, posibil sa fie asa.
