amplificatoare operationale
George(sb)
m-am gandit ca ar fi interesant sa deschid o discutie despre amplificatoarele operationale; la ce trebuie sa ne uitam cand cumparam un amplificator operational, eu tot ceea-ce stiu e ca trebuie sa lucreze la o frecventa cat mai mare si sa aiba zgomot cat mai redus; iarasi o chestiune care ma apasa de mult timp, e care e diferenta intre alimentarea normala si alimenterea cu tensiune simetrica avantaje/dezavantaje
  • Răspunsuri 13
  • ole
  • Yo4You
  • George(sb)
  • ratza
sa sti ca nu sunt bani aruncati, sau vorba vine, daca nu simti nici un fel de diferenta, atunci intradevar sunt bani aruncati, eu ce construiesc construiesc de placerea de a avea un sunet de calitate si nicidecum sa il vad ce frumos arata pe osciloscop, eu personal simt diferenta, pentru un ascultator de genius 5,1 sunt niste bani frumosi aruncati pe fereastra
Acuma fiecare ce prefera eu prefer LM833N suna excelent auditiv dar pe osciloscop nu stiu cum se comporta.Ideale sunt operationalele de la BROWN OPA2604 si alte chestii de tip bijuterii care nu au pic de zgomot de fond sau altceva la amplificare.Totusi eu zic ca si cu batranul 741 se mai poate face treburi bune in domeniul audio insa sa nu va puneti sa il folositi ca generator de semnal ca baga distorsiuni de la anumite frecvente.
  • 1 lună mai târziu...
Nu ma pricep la asa ceva asa ca va rog sa ma ajutati cu o schema de preamplificator factorul de amplificare cel putin 3(deci ceva cu care sa pot folosi 2 IPA400 la putere maxima cu semnal de la PC). Din ce am masurat eu PC-ul scoate ~400mV si IPA are nevoie de 1.2V.Am mai citit pe forum cateceva dar nu am gasit nicio schema care sa mearga bine(fara zgomot, distorsiuni si alte minuni si sa aiba frecventa de raspuns cel putin 20-20000Hz). Ceva cu OPA 2604 ar fi perfect :smt003ah....si ar mai fi o chestie....daca se poate sa fie cu alimentare simpla(nu simetrica)
Deci in primul si in primul rand ce placa de sunet ai??Cum ai masurat acea tensiune?Sfat zic sa faci rost de un creative CT4832 cu procesor 10K1 C880 avand 4 iesiri si merge excelent am masurat eu da un 1Volt varf la 1Khz semnal dat la maxim si totul setat fara amlificare am setat din kxproject direct liniar fara egalizator bass etc.Mai era un topic se plangea unu cu amplificator el amplifica defapt zgomotul de fond ce dadea placa de sunet atentie a masurat ca da 0,3V parca fara sa dea un semnal de 1Khz si volumul setat la 0db.
Pai am o genius 5.1 dar in comparatie cu altele cel putin in casti se aude tare.Cat e o placa creative? totusi....scoate ea 1Vvv dar nu e 1,2V:P deci ideal ar fi sa scoata mai mult(ceea ce nu se poate) si eu sa dau volumul din corectorul de ton. tot mai bine cu un preamp.
Chiar nu ma poate ajuta nimeni cu o schema functionala de preamplificator cu AO??....ceva de care sa fiu sigur ca merge ok,nu cum au patit altii ca si-au prajit amplificatoarele.
Creativul de il am a costat 10lei aaa si apropo eu am setat totul din driverul kxproject fara sa fie trecut fara nici un filtru sau amplificare.KXproject permite sa pui deoua egalizatoare amplificare mare si da mai mult pe iesire deci eu zic sa sapi dupa un creative.Genius ala presupun ca e cu CIP 8738 ceea ce are sa te dezamageasca total ca daca i pui pramplificator va amplifica si zgomotul de fond ce il are placa audio.
Uite aici o schemă care merge excelent, singura diferenţă e că eu am făcut-o acum vreo patru ani cu TL081. Amplificarea e de 4db şi se calculează aşa: A = 1 + R3/R2 (dB). Alimentarea mea e la 15V, dar poţi să-i dai cît vrei, în limitele operaţionalului.
ratza, multumesc pt schema.Yo4You, intai am sa incerc schema pe care a postat-o ratza si daca se aude naspa din cauza placii am sa caut o creative. N-am prea gasit multe info despre ea pe net. Daca ai de unde sa-mi faci rost de una ti-o platesc si-ti dau si de o bere, numai sa nu fie ff scumpa :yawinkle: .
  • 2 săptămâni mai târziu...
In ziua de azi se gasesc operationale pentru audio suficinte de bune si de ieftine (pana in 3Ron bucata) .Daca ai pretentii audiofile si scule pe masura atunci poate merita un ban in plus un AO mai rasarit.Cel mai bine iei cate o bucata din fiecare si le testeaza fiecare .Degeaba poate operationalul daca urechea e javascript:emoticon(':partyman:')Partyman
.... am experimentat acum 26 de ani, operationale discrete , alimentate la +/- 24 V cu distorsiuni de 0.002% o schema de J.L.LINSLEY HOOD avand la iesire 6.5 Vef si care mi-a dat satisfactie deplina . La vremea respectiva , preamplificatorul continea 82 de tranzistori selectati dupa zgomotul cel mai mic . :yawinkle: Am sa reconstruiesc cu piesele din ziua de azi sa vad ce o sa rezulte :yawinkle: .Deja am cateva cablaje refacute .Dupa parerea mea sunt in ziua de azi operationale , bune de tip OPA 134 , LM 49710 , LM 833 etc care sunt de varf , pot sa zic :smt003. Ce pot sa afirm e ca amplificatoare ca uA 741 , uA 709 nu mai au ce cauta in audio (parerea mea ) . :weedman:
