iuliantv Postat Octombrie 28, 2023 Partajează Postat Octombrie 28, 2023 (editat) Acum 3 ore, kochete a spus: Mulțumesc, acuma ca tot ati deschis subiectul poate il postati si pentru usb nu eu ,dv ati redeschis subiectul,eu pentru usb nu am,ca la marea majoritate a tv.urilor no name in 95% din cazuri nu gasesti soft pentru usb,doar pentru programator,si la cele pentru programator e chin de multe ori,nu se mai potrivesc telecomanda,imaginea,tunerul...cel de sus pare sa fie exact pentru acest tv si cred ca va merge .un programator ieftin e 50-60lei cu tot cu transport,daca santeti cat decat in domeniu,va va prinde bine un programator Editat Octombrie 28, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
kochete Postat Octombrie 28, 2023 Partajează Postat Octombrie 28, 2023 Acum 1 oră, iuliantv a spus: nu eu ,dv ati redeschis subiectul,eu pentru usb nu am,ca la marea majoritate a tv.urilor no name in 95% din cazuri nu gasesti soft pentru usb,doar pentru programator,si la cele pentru programator e chin de multe ori,nu se mai potrivesc telecomanda,imaginea,tunerul...cel de sus pare sa fie exact pentru acest tv si cred ca va merge .un programator ieftin e 50-60lei cu tot cu transport,daca santeti cat decat in domeniu,va va prinde bine un programator In regula, am programator, dar era mai lesne sa bag stick-ul. Multumesc si o seara frumoasa. Link spre comentariu
svsu Postat 11 ore în urmă Partajează Postat 11 ore în urmă La 08.07.2020 la 19:55, cornel1962 a spus: Multumesc, dar la mine a fost problema de backlight,....am inlocuit led-urile si s-a rezolvat ! Asa am si eu problema. Am rescris 25Q32 si tot nu porneste. Poate sa fie de la barete? Link spre comentariu
antonvasileeee Postat 11 ore în urmă Partajează Postat 11 ore în urmă Acum 14 minute, svsu a spus: Am rescris 25Q32 si tot nu porneste. Poate sa fie de la barete? Ai tensiunile corecte ? Link spre comentariu
iuliantv Postat 11 ore în urmă Partajează Postat 11 ore în urmă (editat) inainte de a rescrie o memorie spi flash,te asiguri ca sant prezente tensiuni ,date pe pinii ei,deobicei sant 3 pini pe care trebuie sa fie prezenti 3v2 Editat 10 ore în urmă de iuliantv Link spre comentariu
svsu Postat 11 ore în urmă Partajează Postat 11 ore în urmă Acum 8 minute, antonvasileeee a spus: Ai tensiunile corecte ? Da, respectiv: 12V, 5V, 3,3V, 1,8V. Am gasit initial si regulatorul smd de 3,3 V defect. Initial m-am bucurat, crezând că doar alimentarea memoriei era problema. Dar se pare că mai are si altceva. Totuși nu inteleg ce treabă are backlightul cu pornirea. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat 10 ore în urmă Partajează Postat 10 ore în urmă (editat) Acum 7 minute, svsu a spus: Totuși nu inteleg ce treabă are backlightul cu pornirea. Nu are . Ce tensiune ai pe power switch ? Editat 10 ore în urmă de antonvasileeee Link spre comentariu
iuliantv Postat 10 ore în urmă Partajează Postat 10 ore în urmă ce inseamna nu porneste? ledul stby ce face,permanent aprins,stins,clipeste,se comporta normal ca si cum tv.ul ar porni dar nu e imagine? v.ati uitat atent la display,nu cumva la pornire se vede osd? Link spre comentariu
svsu Postat 10 ore în urmă Partajează Postat 10 ore în urmă Acum 10 minute, iuliantv a spus: ce inseamna nu porneste? ledul stby ce face,permanent aprins,stins,clipeste,se comporta normal ca si cum tv.ul ar porni dar nu e imagine? v.ati uitat atent la display,nu cumva la pornire se vede osd? Led permanent aprins. Nu stiu cum trebuie sa faca atunci cand este in power on. Adica se stinge led-ul, etc... O sa vad cu o lanternă si daca nu cumva el pleaca si doar are backlight defect. Acum 37 minute, antonvasileeee a spus: Nu are . Ce tensiune ai pe power switch ? Verific si asta. Oricum am observat ca face parte de taste prin divizoare rezistive. Link spre comentariu
Florinel TV Postat 9 ore în urmă Partajează Postat 9 ore în urmă Trebuie văzut dacă sunt oscilații pe quart Link spre comentariu
IONESCU IOAN Postat 6 ore în urmă Partajează Postat 6 ore în urmă La 06.03.2025 la 10:17, yokoono a spus: Du-l la garantie. La 02.03.2023 la 12:36, Marius91 a spus: Salut! Am același televizor Utok U24HD2A, îl bag în priză, LED-ul roșu aprins nicio reacție, nu răspunde la telecomanda/butoanele lateral, nimic, ce ar putea fi? Mulțumesc! Salut.Am intalnit,acelasi lucru la un cd-u...cand se aprindea Led-ul ROSU EREA OPRIT si cand Led-ul erea stins cd-ul erea PORNIT(EXACT pe INVERS cel putin pt. mine) Link spre comentariu
iuliantv Postat 5 ore în urmă Partajează Postat 5 ore în urmă Acum 4 ore, svsu a spus: Led permanent aprins. Nu stiu cum trebuie sa faca atunci cand este in power on. Adica se stinge led-ul, etc... O sa vad cu o lanternă si daca nu cumva el pleaca si doar are backlight defect. Verific si asta. Oricum am observat ca face parte de taste prin divizoare rezistive. ledul stby trebuie sa.si schimbe starea la pornire,ori i.si pierde putin din intensitatea luminoasa,ori se stinge de tot,ori i.si schimba culoarea,unele clipesc la iesirea din stby cateva secunde,acolo mai e ceva,ori vre.o sursa dc-dc ,vre.un scurt pe undeva,asta daca dumpurile sant ok,daca programatorul le.a scris cum trebuie,sau mai rau procesor..procesorul e cald,caldut,? daca e rece posibil sa.i lipseasca vre.o tensiune, Link spre comentariu
svsu Postat 5 ore în urmă Partajează Postat 5 ore în urmă La testul cu lanterna nimic vizibil. Pe alimentare bord am 1,8V. Care scad in functie de ce tastă apas. Procesor călduț. Link spre comentariu
