sandocan75 Postat Iulie 27, 2021 Partajează Postat Iulie 27, 2021 Acum 1 oră, Costica Tv a spus: Barete noi in tara nu cred sa gasesti, la 10 leduri care sunt in backlight, cumperi niste barete cu leduri de 6v si le schimbi pe toate decupate pe segmente si lipite peste baretele originale Am observat ca uni spun ca ledurile sunt de 3v, eu am avut acest tv cu doua barete a cate 5 leduri la 6v, ledurile tale de cati volti sunt ? https://www.elforum.info/topic/136803-echivalenta-leduri-led-utok/?do=findComment&comment=1762566 bareta functionala pusa pe tester imi arata 12,5V Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 27, 2021 Partajează Postat Iulie 27, 2021 (editat) 3 hours ago, sandocan75 said: bareta functionala pusa pe tester imi arata 12,5V OK, inseamna ca ledurile tale sunt de 3v si cele doua barete sunt legate in serie, la mine cele doua barete erau legate in paralel si avea leduri de 6v, deci se pare ca chinezu baga in tv ce gaseste la indemana.... Editat Iulie 27, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
sandocan75 Postat August 2, 2021 Partajează Postat August 2, 2021 La 27.07.2021 la 12:04, Costica Tv a spus: OK, inseamna ca ledurile tale sunt de 3v si cele doua barete sunt legate in serie, la mine cele doua barete erau legate in paralel si avea leduri de 6v, deci se pare ca chinezu baga in tv ce gaseste la indemana.... Caz rezolvat , am gasit barete originale provenite din tv spart. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat August 30, 2021 Partajează Postat August 30, 2021 La 08.07.2020 la 17:54, iod2 a spus: salvat din tv functional . e exact ce ai nevoie u24hd2a.rarIndisponibil Mai urcati softul inca o data va rog Link spre comentariu
iuliantv Postat August 30, 2021 Partajează Postat August 30, 2021 http://www.fileshare.ro/e3427363410 Link spre comentariu
Gabriel_S Postat August 30, 2021 Partajează Postat August 30, 2021 1 oră în urmă, iuliantv a spus: http://www.fileshare.ro/e3427363410 Multumesc! O zi faina! Link spre comentariu
lucadorin Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 La 07.01.2020 la 17:03, mercenarx a spus: UTOK LED TV MODEL:U24HD2A MAIN=TP.VST59.PA671 DISPLAY=CN24TD720 PROC.=TSUMV29/39/59 SPI=MX25L3205 Bună ziua! Mă puteți ajuta cu dumpul pentru configurația de mai sus? Sau poate îl are vreun coleg? N-aș mai consuma puncte, poate altădată ajut pe cineva... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 Cel de mai sus nu e bun ? Link spre comentariu
lucadorin Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 N-am încercat! Mai e valabil..? Scuze, nici nu m-am uitat.... încerc și comunic...mă gândeam că e expirat.. Link spre comentariu
lucadorin Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 Intre timp am vazut ca la mine sasiul e altul..., dar tinand cont ca tv-ul se numeste la fel, m-am gandit sa postez in continuare. Am rezolvat, dar n-a fost din soft. La introducerea in priza, aparea ledul rosu de st-by, dupa cateva secunde pornea singur cu led verde, aparea sigla pentru o fractiune de secunda, apoi disparea tot, inclusiv ledul verde. Am gasit la mine o placa defecta identica, dar cu alta terminatie la display. Am pus memoria de acolo si tv-ul s-a comportat la fel ca la inceput, doar ca am putut vedea in fractiunea de secunda imaginea pixelata, deci nu era defect de soft. Defectul a constat in devalorizarea condensatorului pe bara de 5v(470uf,10v). Am salvat si ambele softuri. Pun aici configuratiile, daca vrea cineva incarc dumpurile. Utok U24HD2A Sasiu TP.V56.PA671 Display HV236WHB-N40 respectiv HV236WHB-N00. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 (editat) La 27.03.2022 la 16:46, lucadorin a spus: Intre timp am vazut ca la mine sasiul e altul..., dar tinand cont ca tv-ul se numeste la fel, m-am gandit sa postez in continuare. Am rezolvat, dar n-a fost din soft. La introducerea in priza, aparea ledul rosu de st-by, dupa cateva secunde pornea singur cu led verde, aparea sigla pentru o fractiune de secunda, apoi disparea tot, inclusiv ledul verde. Am gasit la mine o placa defecta identica, dar cu alta terminatie la display. Am pus memoria de acolo si tv-ul s-a comportat la fel ca la inceput, doar ca am putut vedea in fractiunea de secunda imaginea pixelata, deci nu era defect de soft. Defectul a constat in devalorizarea condensatorului pe bara de 5v(470uf,10v). Am salvat si ambele softuri. Pun aici configuratiile, daca vrea cineva incarc dumpurile. Utok U24HD2A Sasiu TP.V56.PA671 Display HV236WHB-N40 respectiv HV236WHB-N00. Va salut ,imi puteti da si mie softul ptr ecran HV236WHB-N40 ? Am schimbat condul de 470uf dar tot asa se manifesta. Editat Februarie 1, 2023 de dan-a2 Link spre comentariu
lucadorin Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 Acum 7 ore, dan-a2 a spus: Va salut ,imi puteti da si mie softul ptr ecran HV236WHB-N40 ? Am schimbat condul de 470uf dar tot asa se manifesta. Caut acum! Link spre comentariu
lucadorin Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 Aveti aici https://files.fm/u/f832kfmfp Link spre comentariu
tehtronics Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 Pune-l si pe cel pentru HV236WHB-N00, te rog... Link spre comentariu
lucadorin Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 După amiază, să ajung la ,,birou"... Link spre comentariu
