Vizitator grizzlee Postat Septembrie 6, 2007 Partajează Postat Septembrie 6, 2007 SalutPrecizez la inceput ca sunt nou in domeniul asta si nu ma pricep asa de bineAm gasit la o prietena de a mea in apartamenul in care s-a mutat o statie batrana rau, condensatori si tranzistori de prin 87' Am reusit sa o pornesc dupa mai multe probleme aparute si se pare ca merge un canal cel putin.E construita cu 2n3055.Chestia e ca baraie f tare iesirea dar se aude ceva .Eu stiam ca se pun condensatori chiar pe alimentare, lucrul care statia asta nu are.Dupa tranformator vine o punte si dupa aia merge direct la preamplificator si asa mai departe.Fiecare iesire are pusa un condensator de 2200uf/25v (chiar dupa amplificare).Intrebare e ,cam ce capacitate trebe sa aiba condensatorii de pe alimentare si daca se poate oare sa fie deja dusi aia de dupa amplificare?mersi Link spre comentariu
mircea888 Postat Septembrie 6, 2007 Partajează Postat Septembrie 6, 2007 uita-te mai bine, vezi sa nu fie ascunsi pe undeva, condensatorii de filtraj a alimentarii trebuie sa fie cei mai mari dintre toti. totusi exista si posibilitatea sa-i fi luat careva, in cazul asta nu mai porni statia pana nu pui altii.Ca filtraj trebuie sa fie de capacitate cat mai mare, ti-ar trebui macar 6800microF, daca iei de 10000microF e mai bine. trebuie sa vezi daca alimentarea e simetrica sau simpla, vezi cate fire vin de la traf catre placa si dupa ce le deconectezi masoara tensiunea trafului.vezi poate identifici firele care ducea la condensatori sau locul unde erau pe cablaj.ar fi bine daca ai putea pune niste poze de rezolutie mare cu statia desfacuta. Link spre comentariu
Laci Postat Septembrie 6, 2007 Partajează Postat Septembrie 6, 2007 Poate sunt pusi pe cablaj, oricum schimba-l, daca nu-s acolo pui dupa punte, cat mai mare cu atat mai bine, depinde si de putere, dar minim 4700u, daca ai loc si bani pune vreo 3 de 4700u, schimba-l si de la iesire, probabil sunt uscati deja. Link spre comentariu
Vizitator grizzlee Postat Septembrie 6, 2007 Partajează Postat Septembrie 6, 2007 Salut Sigurat nu sunt condensatori pe acolo , ca i-as fii vazut.Nu cred ca a fost prevazuta statia cu condensatori acolo de la inceput ptr ca lipiturile erau facute deja.Oricum am sa revin cu nishte poze deseara sa va dati cu parerea.Oricum ea e f f batrana dar merita sa incerc sa o fac ca inca sunt destul de ok 2n3055,desi batrane si ele Link spre comentariu
mircea888 Postat Septembrie 6, 2007 Partajează Postat Septembrie 6, 2007 Salut Nu cred ca a fost prevazuta statia cu condensatori acolo de la inceput ptr ca lipiturile erau facute deja nu se poate, neaparat trebuia si trebuie sa aiba condensatori, nu e indeajuns ca tensiunea sa fie redresata, daca nu ar fi si filtrata ai avea un brum care ti-ar acoperi muzica :weedman: asteptam pozele. Link spre comentariu
Vizitator grizzlee Postat Septembrie 6, 2007 Partajează Postat Septembrie 6, 2007 Hellodupa cum spuneam am revenit cu poze Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 7, 2007 Partajează Postat Septembrie 7, 2007 mda, nu ai condensatorul de filtrare, pune-i NEAPARAT unul de 4700..10000uF/63..100V (ar trebui sa masori tensiunea dupa punte si sa alegi pe cea la care rezista condensatorul mult mai mare)... Link spre comentariu
Vizitator grizzlee Postat Septembrie 7, 2007 Partajează Postat Septembrie 7, 2007 Salutmersi de raspunsul asa de rapid.Merg astazi sa cumpar ceva condensatori , sa vad de care gasesc.Tensiunea de la iesirea transfromatorului e de vreo 47.5 deci cred ca ajunge ceva condensator de 63v.Cred ca o sa pun vreo 2 de 63v/4700uf atunci si sper sa fie ok.Aia de la iesire am sa ii schimb iarasi si am sa ma uit in weekend sa vad daca reusesc sa vad de ce nu merge partea cealalta.Am sa revin cu detalii Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 7, 2007 Partajează Postat Septembrie 7, 2007 Atentie ca daca la iesirea trafo, adica pe secundar ai 47,5V, redresat vei avea cam +65... 68V, deci cond. la 63V iese din discutie. Link spre comentariu
Vizitator grizzlee Postat Septembrie 7, 2007 Partajează Postat Septembrie 7, 2007 M-am gandit ca o sa fie mai mare tensiunea redresata ,dar nu asa de mare, o sa masor cand ajung acasa sa vad.Chestia e ca daca e sa iau condensatori la 100v si capacitate mare ,deja ajung f f scumpi.O sa vad deseara cand ajung acasa Link spre comentariu
Vizitator grizzlee Postat Septembrie 11, 2007 Partajează Postat Septembrie 11, 2007 SalutAm masurat la iesire si am aprox 50 V.Problema e ca am bagat statia sub pat si cand am incercat sa ii dau drumul a 2 a zi ,surpriza , nu a mai miscat nimic.Am dat iarasi jos toti tranzistorii de pe placa de amplificare sa ii masor si tranzistorii finali si sunt ok ,dar sunet pauza.Am verificat sa fie ok alimentarea sa ajunga cum trebuie si pare ok.Ma gandesc ca rezistentele sau condensatorii nu au cum sa se strice asa.Chestia e ca dc leg un difuzor la iesire si dau cu mana peste intrarea de semnal de pe placa de amplificare se aude f f f f incet ceva in difuzor,dar atatVreo sugestie daca aveti,ca eu nu mai stiu ce sa zicmersi Link spre comentariu
MifTy Postat Septembrie 11, 2007 Partajează Postat Septembrie 11, 2007 aia e o staţie home-made, şi eu zic să nu te mai chinui cu reparaţia.mai bine refă tot, cu piese noi, după o schemă la alegere (dacă sunt buni 2n3055 ai putea încerca o schemă tot cu ei ca finali).eu aşa aş face... sau aş încerca să-i ridic schema, şi m-aş distra să schimb toţi condensatorii (sigur sunt uscaţi), şi să verific tate celelalte piese, până la finali. dar fără schemă nu prea merge, pentru că mai trebuie reglaţi şi nişte curenţi, etc... amplificatoarele cu tranzistoare nu merg din prima, fără nici un fel de reglaje!!... Link spre comentariu
Vizitator grizzlee Postat Septembrie 11, 2007 Partajează Postat Septembrie 11, 2007 HelloAr fii o idee buna , si cam ai dreptate , ca toate piesele sunt f vechi si ar trebui schimbate .Cel mai ok ar fii dc as gasi schema chiar de la amplificarea asta , ca e deja facut calbajul si mai am si tranzisotrii necesari.Ma pun sa caut schema de la amplificarea asta , sa vad daca o gasesc,si atunci ma pun sa o refac.Daca nu ,eu zic sa cumpar direct o amplificare noua si gata , sa nu ma mai chinuiesc.As putea sa folosesc preamplificatorul si corectoarele de ton deja montate , asta dc functioneaza :dAm vazut ca sunt aici pe forum nishte scheme cu 2n3055 , trebuie sa ma uit.Daca nu reusesc nimic, cam ce amplificari ati recomanda sa cumpar ,avand alimentarea tot pe la 50 v.mersi Link spre comentariu
lalihifi Postat Septembrie 11, 2007 Partajează Postat Septembrie 11, 2007 Erau niste kituri de IPRS de 15w care modificate parca scoteau 4OW .Parca stiu ca se recomanda alimentare de 50v . Nu cumva placile acelea sunt copiate dupa acele kituri ???Schema o gasesti printr-un tehnium dar din pacate nu stiu anul :goodman: Incearca sa gasesti schema aceea.Bafta Link spre comentariu
djd2 Postat Septembrie 11, 2007 Partajează Postat Septembrie 11, 2007 Dupa cum arata montajul si ce valori se vad in pozele puse de tine este ampliful de 100w ,al lui Constantin Chirita,aparut in revistaTehnium in mai multe numere si in almanahul Tehnium din 87.Sapa putin pe forum ca s a mai discutat despre acest amplificator,gasesti si schema acolo.Compari cu ce ai tu ,dupa valorile care le vad pe montaj schema asta ar trebui sa fie.Mult succes si spor la munca Link spre comentariu
