Firmware Horizon 40hl7530U
clony
  • 2 săptămâni mai târziu...
Revin cu acest tv care imi da mari batai de cap, am facut rost de o alta placa de baza de la un prieten, tv porneste cu prima instalare problema este ca nu raspunde la telecomanda , nu pot sa dau nicio comanda cu toate ca telecomanda functioneaza pe un alt tv ,mentionezi ca placa este noua cu aceasi serie cu cel original inclusiv si etichetele lipite pe ea
Se pare ca nu reusesc sa scap de acest tv
Mare atentie stimat colegi la etajul PFC din sursa s-ar putea sa fie defect tipic la acest tv, se restarteaza si din aceasta cauza[ cred ca de aici a pornit problema mea si eu am rezolvat datele din nand de nu a mai vrut sa porneasca prin prog. spi si soft stick]
  • 1 lună mai târziu...
La 06.01.2020 la 16:31, yokoono a spus:
Daca tot nu mai merge inseamna ca nu ai nimic de pierdut. Incerca-l pe asta. Pentru stick.
https://files.fm/u/gy2vxupk
Salutare, poti sa-mi trimti si mie softul pt acest tv? Link-ul a expirat si as incerca un update inainte sa dau vina pe panel. Am backlight fara imagine.Mersi mult
  • 8 luni mai târziu...
La 06.01.2020 la 19:32, yokoono a spus:
L-ai lasat cat sa bei o bere ?. Si, evident, dezarhivat (cele 4 fisiere).
Mai am unul. Si cam atat. Este saracie in arhiva la MB130.
https://files.fm/u/v7556rnj
Buna seara, se mai poate urca inca odata fisierul?
Am aceeasi problema cu restartul si lipsa imagine,doar backlight aprins.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna!am un tv horizon 55HL7530U 4ksi se stinge si se aprinde mereu,ecranul se face negru albastrui pentru cateva secunde,dupa se stinge iar,si tot asa,ledul clipeste mereu,cineva mia zis ca e softu,la inceput mergea pe internet dar se bloca pe slot cand foloseam satelitu,si trebuia scos din priza acum se stinge si se aprinde mereu,telecomanda functioneaza numai la pornire,ma puteti ajuta cu un soft si ce proceduri trebue sa fac sa nu gresesc?multumesc mult!
  • 3 luni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Mai puteți urca încă o dată softul pt Horizon40HL7530U, va rog mult?
Dintr-o dată nu se mai aprinde deloc, doar clipește lent ledul roșu când încerc să îl pornesc:(
