Firmware Horizon 40hl7530U
clony
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 29.01.2020 la 20:59, pistilaci a spus:
Am si un stick cu led pe el dar in acest tv nici nu se aprinde ,nici nu clipeste
posibil ca buba sa fie in spi flash sau defect in placa de baza
vedeti daca sant prezente tensiuni pe spi flash,alimentare,scl,sda,cam toate trebuie sa fie 3v2
daca sant prezente,salvati si rescrieti memoria spi si incercati update usb,de preferat a se schimba fizic memo spi.
daca nu cine stie nand sau alte bube in placa de baza
25l1605
Editat de iuliantv
Da o sa incerc sa schimb si memoria spi, am programator rt809f, se poate citi flash-ul prin portul vga dar nu si programa, se pate programa numai scos  si pus pe soclu pe programator, da ceva eroare cum ca ari avea ceva protectie sa ceva de genul, o sa fac o poza
Acum 9 minute, pistilaci a spus:
Domnul meu, odata ce se conecteaza acest programator RT809F prin procesor sa citeasca pe portul VGA atunci sa sti ca poate sa si scrie acel spi pe portul VGA, daca nu va pricepeti asta este, dar nu spune ca nu merge ca am si eu acest RT si stiu ce poate face si ce nu
Editat de Florinel TV
Da domnul Florinel nu ma pricep ca altfel rezolvam problema fara sa cer ajutor pe forum.Am inlocuit memorie spi care avea 150 ohm la masa pe pinul 6 {sclk} , acum cu memoria asta se pote si programa pe portul VGA. Am incercat mai multe dumpuri pentru acest MB ,fara sa porneasca tv, clipeste in continuare non stop, am incercat update de pe stick dar nu reusesc nici cu memoria spi schimbata si programata, cred ca problema o fi in nand dar nu am programator pentru acesta, rezolvarea o vad cu inlocuire mb.atasezi si o poza pentru domnulFlorinel
Ai pus o memorie spi exact ca originala? daca nu atunci nu va merge, scrie meoria spi cu dumpul copiat din spi originala, acum poti face si update pe usb daca sa schimbat memoria pentru dumpul din nand
Da, dar interesant este ca puteam programa si memoria spi defecta fara sa scot de pe placa cu adaptor tip cleste, memorie spi am pus 25Q16CSIG nou ,din asta am avut pe stoc, am copiat dumpul salvat din cea originala programat pe cel nou dar nu reusesc sa fac update cu stick, nu face decat sa clipeasca tot timpul si o ora daca las asa
Prima data conecteaza programatorul pe VGA apoi apesi AUTO ISP se conecteaza programatorul cu TV-ul, apoi scoti tv din priza, apoi apesi pe program la RT. acolo unde este incercuit cu rosu in poza, apoi bagi tv-ul in priza si astepti pana vezi ultima postare a RT-ului si acolo iti da eroarea la tv. si vezi ce defect are tv-ul
20200219-210256-jpg-c7f08e819bf8e33c7db7
