Cuptor cu microunde defect
BASTANU1960
Buna ziua
Astazi cand am vrut sa fac popcorn la copii in ciuda faptului ca afisajul electronic a pornit (am fixat timpi si am dat start) dupa consumarea timpului am constatat ca partea de inalta a cuptorului nu a functionat. Am desfacut capacul si facand masuratori in blocul de comanda am gasit doua rezistente de wattaj intrerupte. Dorind sa le schimb am observat ca inscriptiile sunt sterse. Cunoaste cineva valoarea lor sau ma poate indruma unde as putea gasi schema elecronica a cuptorului cu microunde.
Atasez poze.
https://imgur.com/a/KIuxbdg
Va multumesc mult si va doresc un an nou plin de realizari.
Ar ma fi o varianta , se sparge sau se scoate rezistenta din ceramica si se masoara  la terminale pana unde e intrerupta !!
Verificati si siguranta de inalta tensiune !
Editat de dan-a2
Am mai facut sapaturi si n am mai gasit altceva intrerupt, aceste doua rezistente sunt in paralel si comanda un releu. Ramane ultima varianta, sa vad daca le pot sparge si prin deductie sa ajung la o valoare. Oricum iti multumesc mult pentru sugestie.
sunt doua rezistente in paralel de 47 ohmi la 5 w ,arse din vina releului asa ca schimbati si releul ca altfel se ard din nou ,am tot modulul in caz ca intereseaza
Editat de danys
Acum 18 minute, danys a spus:
Va multumesc mult, acum dupa postarea dvs. m-am uitat si la releu si am vazut ca carcasa este deformata. In seara asta nu am timp, ramane sa va contactez.
ok ,,se rezolva usor fara alte probleme,,
,daca scoateti papucii de legatura poze si notati culori si unde vine fiecare ,dar nu este necesar daca doar schimbati rez si releu 24v
Editat de danys
Acela e circuitul de ,,slow start,, care introduce rezistenţele în serie cu primarul trafului MOT, ca să nu ia vârfuri prea mari de curent la pornire.Să verificaţi şi traful, precum şi microcontactele tip limitator de pe uşi.Unele mai rămân blocate din cauza depunerilor de grăsimi şi cauzează astfel de fenomene, dar cel mai des fac scurt între fază şi nul când unul dintre microcontacte nu se deschide.Vedeţi că e un topic dedicat cuptorului cu microunde la Electrocasnice....
cand are alte probleme traf, microcontacte .., in principal cel cu doua contacte de pe usa face probleme ..,de regula este arsa sig generala si nu mai vedem afisaje aprinse si tot ciclul facut fara sa incalzeasca ,cand sunt arse rezistentele din limitare curent pornire este defect releul care nu mai asigura prin contact punerea in scurt a rezistentelor dupa un timp scurt de la pornire si trece in continuare tot consumul prin rezistentele care sunt in serie cu partea de putere a cuptorului si nu rezista mult timp  la acest consum ,
daca releul de 24v este ok poti sa pui in scurt cam orice prin cuptor ca rezistentele sunt ok fiind practic scoase din circuit prin contactul releului,
Editat de danys
Pot fi arse acele rezistenţe şi din cauza unui scurtcircuit pe primarul trafului.De obicei rezistenţele alea nu se ard aiurea, dar dacă releul e ,,copt,, e clar că nu le-a mai şuntat după pornire şi el e cauza arderii lor..
Buna ziua,
Tin sa multumesc tuturor colegilor care m-au ajutat sa repar cuptorul. Domnului Validae, am citit topicul dvs referitor la depamnarea cuptorului cu microunde care este foarte interesant si util. In cuptorul meu am gasit rezistentele intrerupte si releul care avea bobina intrerupta. Am verificat tot ce mi-ati spus si n-am gasit altceva care ar fi suspect. L-am pornit pana cand nu stiu, dar functioneaza impecabil.
Avand o varsta de peste 60 de ani, ma descurc mai greu cu calculatoarele daca ati putea sa-mi spuneti unde as putea posta descriind activitatea de electronist amator incepand in urma cu 50 de ani. Multi tineri nu mai au atractie spre aceasta meserie si cred eu ca multi dintre ei ar avea ceva de invatat.
Cu respect, va multumesc mult.
