Rebobinare motor
gabyh
Ma bate gandu sa iau un motor defect de la un centru de colectare deseuri pentru al folosi la tara dupa ce reusesc sa-l bobinez.
Acum problema se pune in felul urmator ...din fabrica motorul a fost conceput pentru a functiona trifazic ...6 poli si 36  de  canale, avand sistemul de legare delta/stea 200/230/380/400 putere 5.5kw .
E o varianta  chinezeasca  bobinata cu  conductor emailat de cupru si e destul de ...usor ...39kg
Ce variante ar fi? rebobinare exct cum a fost si sa-l folosesc  pe 230v cu, condensatori? sau rebobinat  pentru monofazic  avand in vedere ca vreau 3000rpm cu 2 poli?
diametru interior miez 12/12,5cm
diametru exterior miez 21cm
inaltime miez 10,5/11cm nu aveam o ruleta buna
Editat de gabyh
  • Răspunsuri 8
  • gabyh
    5
  • flomar60
  • franzm
  • Ion_Bumbu
Astept in continuare  sfaturi se merita sau nu  ceea ce doresc sa fac ?
Deci  vreau sa-l bobinez pentru 3,5-4kw  monofazic cu 3000 ture pentru ca ceea ce este pe piata ori e prea scump ori e prea slab...mai ales chinezariile bobinate cu aluminiu
Pai, doar un bobinator priceput va poate spune daca se poate modifica... se numara ancoșele(decuparile) din stator... se face calculul daca se poate introduce si bobina auxiliara... etc, etc... poate nu se poate la 3000 ture ci la 1500...discutati cu meseriasul! Spor!
De ce nu ar intra bobina auxiliara?
pai pentru un motor cu 2 poli respectiv 3000rpm cele 2 bobine ..cea de pornire si cea principala au in total  8+8 bobine deci 16+16 canale/sloturi/crestaturi ocupate  raman libere 4 canale in mijlocul acelor poli.
De ce nu se poate 3000 ture? corelatia dintre turatie si numarul de poli pt un motor asincron la 50Hz ar cam fi ...
750rpm 8 poli,
1000 rpm 6 poli,
1500 rpm 4 poli,
si 3000rpm 2 poli . ca si referinta.
La intrebarile de mai sus nu va pot raspunde! Nu cunosc tehnica de bobinaj, informatiile pe care le detin despre bobinajul motoarelor sunt marginale, mai mult 'furate' din discutii cu meseriasi in domeniu... sunt foarte secretosi când e de 'dat din casa'...
Aveti dreptate cei din bransa nu sufla nimic..
E cam dificil sa stapanesti toate  ariile din domeniul electronic/electrotehnic da... suntem romani  si romanu se pricepe la toate ..
Exista o cartulie, "Rebobinarea motoarelor asincrone". A aparut pe la sfârsitul anilor '60, începutul anilor '70. În orice caz, numarati spirele bobinelor existente si notati-va dispunerea si interconectarea lor. Asa va va fi mai usor sa-l reconditionati. Aveti posibilitatea sa verificati rotorul, sa nu aiba întreruperi? Eventual luati legatura cu dl. Nicolae Olaru (e activ pe forumul Tehnium).
Editat de franzm
Multumesc domnu Bumbu pentru link de pe s....
Treaba cu spirele existente e valabilal doar in cazul in care  as vrea sa-l refac tot cu il facu chinezu, in acea clasa de functionare  S3 75% (functionare intermitenta 75% poate functiona la puterea nominala din timpul maxim de functionare dat in fisa tehnica) daca nu gresesc totusi fiind clasa de izolare F a fost un motor ok...dar trifazic
La ce ma mai ajuta bobinele existentedaca il doresc in varianta monofazic cu 2 poli in loc de cei 3 poli in trifazic? doar pentru a  vedea daca intra un anumit numar de spire in acele canale?
