Behringer UCA200 zgomot de fond
ditto
Am o placa de sunet externa, conectare prin USB la PC. Placa este foarte buna ca sunet insa exista tot felul de zgomote parazite si interferente in momentul conectarii la PC. Am incercat in fel si chip sa rezolv asta. Sunetele sunt accentuate odata cu instalarea windows 10 pe care nu-l pot suferi dar nu am incotro. Nu stiu cum se poate rezolva. Cineva mi-a indicat ca trebuie adaugate ori condensatoare de filtraj pe placuta de sunet ori diode/rezistori etc. Cum nu ma pricep, rugamintea mea este ori sa imi spuneti cum se poate face asta si ce anume trebuie adaugat sau un electronist bun in Ploiesti la care pot merge pentru treaba asta. Placuta arata cam asa:
https://www.worthpoint.com/worthopedia/behringer-control-uca200-usb-audio-134645761
si cam asa in interior, bine as putea desface si fotografia
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQ9frHXR7o1Dsgi3zD6YWQpP6pyjQ%3A1578165988446&sa=1&ei=5OYQXrb5GoWca_LBoIAO&q=inside+Behringer+UCA200&oq=inside+Behringer+UCA200&gs_l=img.3...149162.150080..150464...0.0..0.118.845.8j1......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i24.UnX5u-s4CaE&ved=0ahUKEwi2-4y51urmAhUFzhoKHfIgCOAQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=PdaQOZ-CAeoyhM:
Multumesc
  • Răspunsuri 16
  • sesebe
  • ditto
  • modoran
  • Усилитель
Acum 24 minute, ditto a spus:
Voi incerca si cu laptopul si revin cu raspuns. Eu nu vreau sa iau de pe ebay, vad ca sunt raspunsuri diferite de la specialisti.
Au si la Muzica (cum i-o mai spune acum). Intradevar de multe ori separarea galvanica rezolva problema ta. Sursele de alimentare din calculatoare au cuplaje directe cu reteaua si de aici cam vine "treaba" cu "zgomotele". Degeaba incarci montajele cu electrolitici, nu dispare zgomotul, sunt multe cauze care-l produc. Inceaarca cu separatorul galvanic. Eu le-am folosit cu succes in multe ocazi.
Editat de Dan57
Face asa de noua? Sau ai luat-o second?!
Încearcă sa împrumuți pt un test un izolator galvanic pt USB. Nu sint ferm convins ca va dispărea numai cu izolatorul galvanic pt ca ar fi trebuit sa se îmbunătățească cu laptopul scos din priza. Sigur va ajuta dar nu știu dacă rezolva complet.
Este posibil sa mai trebuiasca și ceva condesatori schimbați sau adăugați.
Acum 17 minute, Усилитель a spus:
Oare nu vin zgomote din placa de sunet on board de pe placa de baza, este bine *suprimat*.?
N-are cum sa se intimpla asa ceva.
Eu am incercat cu izolator galvanic cu circuitul adum3160 pe o placa xonar U7, dar la rezolutie maxima nu functioneaza. Nici la un osciloscop usb nu a functionat.
Editat de Mihai85
Adum3160 are totuși o lățime de bandă limitata. Se poate folosi totuși în anumite limite. Nu cred că există izolator galvanic la toată lățimea de bandă usb 2.0
Am luat-o second hand si asa a facut tot timpul. Ma gandeam intai sa inlocuiesc condensatorii. Pe laptop zgomotul e mai putin redus insa interferentele se mentin. Pe pc am prins si un post de radio pe fundal si nu am tunner sau altceva montat. Placa de sunet onboard este dezactivata din bios. Intrebarile sunt ce condensatori sa pun? Mai mari? Mi se spusese ca ar trebui un rezistor pe circuit dar na...mi-e sa nu dau banii pe izolator degeaba
Editat de ditto
Nu exista o soluție de oferit pe forum.
Este de testat și verificat, în special de cineva care știe ce face. Sa mergi la ghici n-ai nici o șansă, și chiar și cineva cu experienta multă poate sa dea greș.
Cauta niște ferite din doua bucăți de pus pe cabluri și încearcă sa pui citeva pe cablul USB. Urmărește cu atenție dacă se îmbunătățește. Dacă se îmbunătățește situația mai vedem.
Editat de sesebe
Acum 10 ore, ditto a spus:
Placa de suntet o folosesti impreuna cu ce? Cu amplificator ,cu casti? Cu casti nu ar trebui sa ai zgomot daca placa nu e defecta. Mi-e greu sa cred ca e de la win 10. Incearca si pe alte calculatoare cu diferite sisteme de operare ca sa te convingi.
Editat de Mihai85
Inlocuirea electroliticilor nu cred sa aiba mare efect , se poate incerca lipirea pe terminale de condensatori de decuplare de 50-100nf.
Daca prinde si alte zgomote si RF , ar trebui cumva ecranat cumva carcasa .....
Daca cu win 10 fenomenul e mai intens , ar trebui incercate si drivere alternative.
