Osciloscop rusesc
neagu
Acum 2 ore, neagu a spus:
Multumesc de ajutor,incerc sa caut BFW11si de nu gasesc merg pe un BF
Am eu un bfw11, nu este nou dar la tester este functional. Daca te grabesti poti venii sa il ei de la mine- maracineni, daca nu marti ajung in oras si ne punem intalnii. Nu te costa nimic!!!
Daca prima schema postata de CSU este cat de cat asemanatoare cu ce este in osciloscop cea dea doua postata de Vasyl este cea corecta,multumesc foarte mult de ajutor tuturor.
Daca nu merge cu bfw,lucru foarte probabil,chiar daca e echivalent cu kp 303.Vezi ca are colegul dannys kp rusesc.Vezi ca si aceste kp -uri,in functie de terminatie,au pante diferite.Iti spune un patit,am si eu unul din canale busit,iar cu bfw,care este echivalent,are diferente de masurare intre canale.Acum astept pachetelul cu kp-uri sa rezolv treaba.Rusii astia sint niste nebuni care nu pot sa bea echivalentul vodcii rusesti,la fel cum nici montajele lor nu merg perfect cu echivalenti.Spor la treaba!
MFE3006, 2N5459R.Asta trebuie sa pui.Cu bfw trebuie ceva reglaje,altfel ai tolerante foarte mari la masurat.BF nici nu incape vorba.Daca vizualizezi doar forma de unda cu el merge,dar daca vrei sa deduci o frecventa esti pe dinafara.Cel putin,eu la al meu asa am patit.Si la mine era montat un BFW 10 si avind 2 canale se vedea clar eroarea.Semnalul era atenuat.Acum l-am readus la starea de fabrica.Umblase neica care l-a "reparat" si la baza de diviziune,in incercarea de a calibra canalul defect si degeaba.
De ceva timp ma chinui la el, dupa inlocuirea bfw-ului  se lumineaza tot ecranul parca ar fi un tv ce are doar rastru. Am verificat tot ce inseamna tranzistori, diode, nu stiu, mai fac sapaturi.
Pai,daca nu mai merge baza de timp,normal ca asa se manifesta,ai rastru fara spot.Asa facea si al meu,nu mai avea fascicul,dupa aia am depistat ca zugravul care l-a "reparat" pusese un bfw 10 in loc de kp 303i,total nepotrivit,dupa care,stupoare,acelasi idiot modificase si selectorul de voltaj  de pe intrare.Acum merge ca din fabrica,dupa ce am tocat nervi 2 seri,facind genealogia fostului proprietar.
Da, ai drepate, asa si cu al meu a mai fost umblat in el, dupa ceva masuratori am gasit buba, un tranzistor ce a fost schimbat  odata cu  kp -ul dadea bine la masuratoarea ohmetrica, pe tester nu, am pus un  kt315b ca in schema si / evrika/ merge, pe intrare am bfw11 de la  y09gcc. Pe parcurs voi cauta si trazistorii indicati de dvs. Multumesc  de ajutor.
Editat de neagu
