Philips problema backlight
legionaru
Model -24phh4000/88
Șasiu tpn15.1e la
Sursa 715g6863-p01-001-002m
La pornire, aleatoriu, are backlight, după care începe să fâlfâie, sau pleacă cu fâlfâire din prima, sau nu are lumina deloc...
Am desfăcut displayul sa verific diodele led; bareta are lungimea de 30cm și conține 52 de leduri. Verificate individual funcționează corect, nici nu am alta bareta sa verific prin înlocuire... Din ce am căutat pe net nu am găsit pe nicăieri modelul asta!
Când funcționează corect, tensiunea pe cupla led este la vreo33v, iar când începe să fâlfâie este fluctuanta.
Am refăcut lipiturile pe unde ar fi cazul, cu toate că placa arata bine, dar nimic...
  • Răspunsuri 3
  • legionaru
  • iuliantv
  • sciurca
Zile populare
trebuie simulat cumva consumul ledurilor si vazut daca 33v ramane stabil,e posibil ca sa fie ceva leduri cu probleme,si pe mine ma chinuit unul o data,de nu mai stiam ce sa cred,i-am pus un c de 50v 2200mf direct pe cupla ce pleaca spre leduri si pleca fara probleme,mai tot timpul,am alimentat ledurile separat cu sursa externa,totul ok,am schimbat contolerul led,fara succes,pana nu am pus alta bara leduri nu am facut nimic
daca totusi e philips,accesati menu service si vedeti daca are ceva erori,stergeti erorile,poate rezolva ceva
Editat de iuliantv
Problema asta am intalnit-o la monitoare led. Incercati sa alimentati ledurile separat, dar nu direct pe pini, ci intre pinii ledurilor alaturate. Atunci veti vedea mai bine care au lipituri cu probleme. Eu pt siguranta am refacut toate lipiturile, inclusiv pe conectorul de alimentare.
Mulțumesc pentru idei, mâine și poimâine fiind sarbatori, eu nu lucrez, de miercuri sunt iar pe el...
Am incercat sa pun videoclip cu manifestarea defectului dar văd că nu se deschide, are doar sonor....
Am mai observat ceva; asta cu displayul deconectat nu aprinde ledurile, sau l-am prins în moment când nu vrea sa le aprindă....
