daewoo dmq-2075txt trece in stby aleatoriu
bubusmecherul
daewoo dmq-2075txt trece in stby aleatoriu,adica merge cat merge,1,3,5,ore dupa care intra in standbay,am schimbat condesatori din sursa,dar tot asa se manifesta
sasiu cp-330,are cineva idei,va rog
Nu.....   22uF, cel mult 33uF. Acolo e un circuit L-C si nu e bine sa deranjezi prea mult constanta de timp la un asemenea circuit.
Editat de Nostalgic
Schimbati releul S801, si el poate fi cauza opririlor aleatorii. C414 poate fi si de 47u/250V, am reparat destule CP330 montand numai 47uF si niciunul nu s-a intors. C414 acolo este montat in configuratie de celula "boost", impreuna cu dioda D402 si o infasurare la trafo linii pe B+, astfel se creste componenta continua a tensiunii pentru finalul linii.
Editat de naebv
A nu se confunda defectul binecunoscut de la Goldstar de  ex. sasiu MC64 (condensatorul de 1uF/160V pe alimentarea trafo driver uscat => semnalul ABNORMAL trece in "0"  =>  procesorul comuta in stand-by) cu defectul din topic; sasiul este CP330 de la Daewoo (aici exista pe alimentarea trafo driver C417=4,7nF). Nu-mi aduc aminte sa fi schimbat vreodata C417 la CP330.
Editat de naebv
vezi sa nu ai descarcari la trafo linii ,se alimenteaza corect cu 103v ?astea sant cam proaste,oricum la cat e de batran posibil sa trebuiasca un pumn de condesatori schimbati,stabilizatoarele de 8-12-5v ,7808,7812,7805 ,a ceva condesatori pe langa ele cu probleme,chiar si lipituri reci,integratul din alimentare tda4601 poate face figuri,sau alimentarea acestua,sant multe de luat in calcul avand in vedere vechimea lui si caruta de componente cu care este facu
Editat de iuliantv
