kinderu56 Postat Ianuarie 2, 2020 Partajează Postat Ianuarie 2, 2020 (editat) Salut si La multi ani tuturor . Am realizat proiectul urmator cu pic 12f683 parte de comada PWM funtioneaza ok dar apare o problema se incazeste mosul de nu poti tine mana pe el si tiuie de forte deranjat la e bun de alungat tantari ,la un consum de 2A la 0.5A este ok (https://www.infineon.com/dgdl/irlb8743pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356605d6b2593) asta ar fi una dintre probleme iar parte a doua ar fi ca atunci cand apesi pe encoder ar trebui sa se opreasca ,se opreste daca il tin apasat , iar cand iau mana de pe el porneste ,pote ma puteti ajuta sa rezolv intrun fel sa nu se mai inginga mosfetu si sa poata fi oprit din SW de la encoder ,comanda pe pinul 5 este intre 0 - 2.90V. mulumesc intreg proiectul https://catmacey.wordpress.com/2010/09/13/simple-pwm-control-for-led-strip/ Editat Ianuarie 2, 2020 de kinderu56 Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 2, 2020 Partajează Postat Ianuarie 2, 2020 (editat) Pai 12F683 nu e capabil sa comande acel Mosfet. Cel ales de tine este prea gurmand in curent, iar 12F683 nu e capabil. Ai nevoie de un driver intre iesirea PWM si mosfet. Frecventa PWM pare a fi 31kHz, imens ca sa comanzi acel Mosfet. Alta e viata cu un prapadit de 2N7000. Ca driver pui un totem pole cu 2 BC-uri sau 2 BD-uri sau unul dedicat, genul TC de la Microchip. Nu stiu care e problema encoderului. Editat Ianuarie 2, 2020 de Thunderer Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 2, 2020 Partajează Postat Ianuarie 2, 2020 Cu MOSFET-ul sunt aproape sigur că @Thunderer are dreptate . Cu encoderul - unde scrie că trebuie să se oprească , eu n-am găsit ? Pare a fi folosit switch-ul encoderului doar pe post de Reset - ceea ce se pare că și face. Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 2, 2020 Partajează Postat Ianuarie 2, 2020 (editat) Eu am folosit mosfeti de pe placi de baza PC (de ex. K3918) si merg usor calduti, cu o rola led completa, comandati direct de attiny85. https://www.digix.ro/index.php/2018/06/23/variator-intensitate-luminoasa-banda-leduri-incastrabil-in-mobila/ schematic.pdf Editat Ianuarie 2, 2020 de digix adugare schema Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 2, 2020 Partajează Postat Ianuarie 2, 2020 (editat) Da, mosfetul tau nu are Ciss 5nF, are numai un sfert din 5nF, plus ca sigur nu comuti la 31kHz. Poate nici 2A nu consuma rola ta. Editat Ianuarie 2, 2020 de Thunderer Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 3, 2020 Partajează Postat Ianuarie 3, 2020 un driver la locul ei face cat 10 femei, zice o vorba populara. ai 2 tensiuni, ai nevoie de izolatie unul destul de popular si versatil e asta https://www.silabs.com/products/isolation/isolated-gate-drivers/si826x-isolated-gate-drivers/device.si8261bad-is Link spre comentariu
digitall Postat Ianuarie 3, 2020 Partajează Postat Ianuarie 3, 2020 La frecventa si capacitatea asta de grila, un driver e absolut necesar . Dar poti sa il comanzi direct cu 683 doar daca ii scazi frecventa ( 1-2kHz) , micsorezi rezistenta din grila la 10 ohmi si sa ii pui la pinul 5 un rezistor de 10k la masa . Intr-un proiect am folosit varianta smd (IRLR) , frecventa 1kHz si modificarile de mai sus, comanda grila direct din pic , sarcina de 4A long time cu varfuri de 7 A . Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 3, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2020 osa incerc schemele aste sa vas cum se comporta daca nu merge ok nici una osa incerc si cu un IRS2003 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 5, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 am testat schemele , 1 si 4 de sus in jos la prima schema ar functiona partial ok adica mosfetu ramane rece la un consum de 2,6A tot tiue inca dar sta rece ,problema ar fi ca pe consumator am doar 7V in loc de 12 ( 2 bucati bec auto de 21W) ,iar la cealalra schema se cam incalzeste decent mosfetul, iar pe consumator ajung cam pe la 6v iar la aceasta cand apas sw de pe encoder sare la 10.5 V, fata de prima care se duce in zero ,tranzistori folositi sunt 2n3904 si 3906 iar tiutul nu dispare la nicio varianta cand este reglat la un consum de 1,5A ,dispare doar la varianta 2 cand am 10.5 V si un consum de 4,5A, osa le incerc si pe celelalte sa vad ce zic . Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 5, 2020 Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 Cu ce masori tu tensiunea? Acolo ai 31kHz. Daca ai 7V la consumator si masori (corect) 2.6A, apoi trebuie ca ai un radiator imens ca sa disipi peste 10W in mosfet si sa fie mosfetul rece. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Ianuarie 5, 2020 Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 Cum adica sa tiuie un mosfet? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 6, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 are sunet pe frecventa foarte inalta, referitor la radiator nu este asa mare are 5cm x 2cm x 0.5cm Link spre comentariu
Elison Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 (editat) La 02.01.2020 la 23:43, kinderu56 a spus: Salut si La multi ani tuturor . Am realizat proiectul urmator cu pic 12f683 parte de comada PWM funtioneaza ok dar apare o problema se incazeste mosul de nu poti tine mana pe el si tiuie de forte deranjat la e bun de alungat tantari ,la un consum de 2A la 0.5A este ok (https://www.infineon.com/dgdl/irlb8743pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356605d6b2593) asta ar fi una dintre probleme iar parte a doua ar fi ca atunci cand apesi pe encoder ar trebui sa se opreasca ,se opreste daca il tin apasat , iar cand iau mana de pe el porneste ,pote ma puteti ajuta sa rezolv intrun fel sa nu se mai inginga mosfetu si sa poata fi oprit din SW de la encoder ,comanda pe pinul 5 este intre 0 - 2.90V. mulumesc intreg proiectul https://catmacey.wordpress.com/2010/09/13/simple-pwm-control-for-led-strip/ Daca vrei, poti incerca hex-ul atasat. Word-ul de configurare este 0x3FD4 si este inclus in hex. Cu butonul encoderului poti activa/dezactiva iesirea pwm. Fregventa pwm este 1.95 kHz, iar latimea impulsului este reglabila in 1020 de pasi. 12F683.txt Editat Ianuarie 9, 2020 de Elison Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 9, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 este pentru versiune originala fara totem de tranzistori si alte nebuni ? ce este nasol momentan ca aveam doar un singur 12f683 care sa prajit din cauza sursei asa ca momentan iau pauza pana ajung sa cumpar altul , dar am vazut ca in schema de origine este trecut asa (12F68329) eu am inteles ca ar merge si 12f629 am incercat si nimic functioneaza ceva de genu, stau ledurile aprinse si daca ma apropi cu mana de encoder se sting ,initial am crezut ca merge cu 629 ca dasrea am mai multe buc Link spre comentariu
Elison Postat Ianuarie 12, 2020 Partajează Postat Ianuarie 12, 2020 12F629 nu are PWM hardware. Pentru 12F629 se poate face pwm software, dar problema este ca fregventa pwm este mai mica. Pentru aceeasi schema din prima postare (dar cu PIC12F629) ai in atas un hex. Word-ul de configurare este 0x3FD4. Pentru verificare configurarii corecte am pus si un led, care clipeste din cand in cand, pe pinul GP0. PIC12F629PWM.hex Link spre comentariu
