lcd samsung 26d450g1w
ciuca paul
Va salut.Este echipat cu sursa bn44-00438c, main bn41-01751a si problema acestui tv. consta in lipsa blackinght .Porneste din stnd-by normal ,cu neoanele aprinse ,am tensiuni normale pe invertor dar nu se vede nimic.Daca decuplez mufa de la placa de baza intensitatea neoanelor creste si tocmai atunci de-abia am putina lumina la displei.In varianta cu mufa deconectata de la t-con(care este atasat displeiului) la fel nu am blacking doar atunci cand decuplez iarasi si alimentarea placii de baza se observa putina lumina. Nu-mi pot da seama de sonor ptr. ca nu stiu daca este pe program sau nu.Rog ceva sugestii in a delimita cauza acestei probleme.Poate ma insel dar eu suspectez displeiul cu probleme.Pe t-con momentan nu pot face masuratori ptr. ca nu am acces la el decat atunci cand o sa dau jos rama displeiului.
  • Răspunsuri 16
  • ciuca paul
    8
  • iuliantv
  • dan-a2
  • dan cod
Consider ca atunci cand placa de baza rămâne fără alimentare ,sursa si invertorul funcționează independent ,necomandate, dealtfel atunci când scot mufa de la main, invertorul nu mai are comanda pe reglajul luminii.
1 oră în urmă, florianv69 a spus:
LA Samsung alimentarea functioneaza fara  placa de baza conectata
Nu la toate. La asta cred că nu.
Din păcate este un model mai deosebit de invertor și fără să văd conexiunile nu vreau sa spun prostii.
Acum 7 minute, florianv69 a spus:
la unele tv lcd,led,samsung-uri ,nu la toate,am specificat ca sa nu ducem lumea in eroare,si sa chinuie surse si invertoare cu ideea ca trebuie sa mearga fara main
Editat de iuliantv
pai nu stiu,unul mie mi se pare ca te contrazici singur
1-,,Porneste din stnd-by normal ,cu neoanele aprinse ,am tensiuni normale pe invertor dar nu se vede nimic,,
deci backlight este,tu nu ai imagine,
2-Daca decuplez mufa de la placa de baza intensitatea neoanelor creste si tocmai atunci de-abia am putina lumina la displei
e posibil ca deconectand placa digitala ca intensitatea sa creasca,deoarece invertorul nu m-ai este controlat de mainboard,si posibil sa fie dimerul la maxim
deci cred ca trebuie sa verifici displayul,proba audio se poate face conectand un dvd ,receiver,decodor,ceva pe mufa euroscart si odata pornit acest device intra automat pe scart,sau se poate da semnal de pe scartul tv-ului pe alt tv si se vede rastru ceva(fara osd)
deci intai de toate vezi daca se alimenteaza displayul(tconul)
Da, buna ideia cu semnalul de pe scart care l-am facut si la pornirea tv-uli am un rastru putin luminat (pe un fond de albastru) fara sonor ceea ce ma face sa cred ca placa digitala este cu probleme. Decupland semnalul rastru devine foarte putin perceptibil (asta acum cu lumina stinsa ) ca pe zi nu se observa nimic .Blacking nu am avut de la bun inceput doar atunci cand am decuplat mainul de la sursa (si invertorul a ramas fara reglaj cu neoanele pe maxim) .Poate cineva sa ma ajute cu schema acestui tv ca eu nu am putut sa o gasesc?  Deci  trebuie sa verific ce probleme am pe placa digitala si sa ma orientez la tensiunile principale dar fara o schema este greu.
vezi ca pe cupla din mb ce duce la displayul tv (tcon) trebuie sa ai 5v sau 12v daca nu ai atunci decuplezi si masori fara banda tcon mb cuplata,daca ai tensiune si cu si fara atunci eu zic ca buba e in display,(in modulul tcon,sau drivere superioare)daca tie i-ti este greu sa faci minimul necesar du-l la unul care se priccepe
Editat de iuliantv
La mufa ce alimentează t-conul sunt prezente tens. de 12v ,3,3 și 1,2v cu ea cuplata  fapt ptr
care cred ca t-conul iese din discuție .Momentan consider ca este un defect cam complex ptr. cunoștințele în a încerca să rezolv acest defect la aceasta placa de baza, poate dacă voi reușii sa găsesc ceva documentație voi incerca iarăși.
Acum 4 ore, ciuca paul a spus:
succes
cam contrazici tot ce are logica
pai daca ai 12v pe tcon ,chansele ca acesta sau displayul sa fie defect sant 90%
Iuliantv, eu la capitolul depanare de la lcd-uri in sus sunt un incepator si daca teoretic la acest defect sunt aspecte ce tin de "contrazicerea logicii"asta se datoreza numai realitatii ce am gasit eu acolo unde mi-ai sugerat . Incerc si eu sa invat cat mai multe de pe unde pot ,ca nu am posibilitati (nu materiale) de unde sa am un profesionist pe aproape sa-mi inbogatesc cunostintele in materie de depanare lcd...si nici timpul necesar (ca nu traiesc din asta).Acum ma intreb si eu, de ce totusi daca t-conul ar fi defect cum se face de nu am sonor pe semnalul extern (scart)? ,din cate stiu si aici iar nu este logic si daca ma insel scuzele mele ,data viitoare am sa retin si nu o sa mai gresesc. Acum de-asta sunt forumurile ,sa intelegem si sa fim intelesi.
Poate ne spui si ce display are ,ce tcon (daca e separat sau direct lipit de sticla ) sau daca tensiunea de 12v  ,,trece'' de siguranta ??
Editat de dan-a2
