Masina de spălat Whirlpool ,al 6 lea simt
Rumi
Masina mea de spălat,nouă,nu respecta programul: azi am spălat de 3 ori,același program ,1 oră,prima dată a durat 1 oră,a doua 2h si 30minute,iar al treilea aproape 5 ore.Am făcut o greșeală,pe undeva?
  • Răspunsuri 33
  • validae
    11
  • Rumi
    6
  • -Daniel
  • yo9gcc
Citiţi instrucţiunile, acolo nu menţionează ceva despre modificarea duratei programului în funcţie de gradul de încărcare al cuvei ?  ,,Al şaselea simţ,, s-ar putea să încurce uneori...
La fel se întâmplă şi cu rufe grele care încarcă în mod dezechilibrat tamburul, maşina detectează dezechilibrul şi roteşte în mod repetat şi  lent tamburul într-un sens şi în altul, încercând să echilibreze încărcătura.Dacă nu e din cauza presiunii scăzute a apei din reţeaua de alimentare, sau filtrului de la mufa de alimentare înfundat cu reziduuri, încercaţi să introduceţi ceva mai puţine rufe în tamburul de spălare.
Editat de validae
Acum 11 ore, validae a spus:
Mulțumesc,verificăm filtrul si va tin la curent.
Sursa de apa este hidrofor,da presiunea este în regula,o sa verificăm sitele de la alimentare.Mulțumesc.
Acum 12 ore, validae a spus:
Asa este,se modifica durata,dar de la 1 oră la aproape 5?!
Întradevăr, e o diferenţă foarte mare.Încercaţi să spălaţi de fiecare dată cam aceeaşi cantitate de rufe (ca greutate, nu ca volum), să vedeţi dacă mai apare acea anomalie.Cum am scris în postarea anterioară, uneori prea multă inteligenţă la maşini poate încurca oamenii uneori....
Încercaţi şi pe alte programe, mai scurte.
Editat de validae
Si eu am tot una cu al saselea simt, dar cred ca aauuitat sa il puna !!!!! Am pus si cateva rufe in ea si tot merge mai mult decat timpul care este afisat prima data. Ce am observat la ea este, daca nu  ai tensiunea pe retea peste 190v nu mai merge. La mine vad ca persista tensiunea sub aceasta valoare( o sa le fac o plangere). Acum cu sarbatorile, consumatori multi, o spalare cred ca a durat peste 6-7ore. Cand nu este tensiunea corecta la priza se blocheaza si ceasul de la masina de spalat, in special cand porneste rezistenta de incalzire.
Cum a spus si Validae cu cat e mai inteliginta cu atat e mai pretentioasa. Eu am descoperit cauza ca fiind tensiunea slaba de la retea. 2-3volti mai putini decat limita minima la care este ea calculata si pa nu mai pleaca. Dupa sarbatori o sa le fac o plangere poate o sa ma lege la alta faza.  Nu am vazut 230v la retea....cam de multisor. Verifica si tensiunea la retea sa elimini si cauza asta, eu am fost la garantii si asta a fost prima ideie data de cei de acolo, si asa a fost.
Am de ceva timp un Whirlpool ,,sixth sense,, dar cu încărcare verticală.Nu mi-a făcut astfel de probleme, să lungească programele aiurea.Singurele anomalii, au fost câteva dăţi când programul a ,,îngheţat,, şi nu mai făcea nimic, a trebuit să-i dau ,,Start,, din nou şi a continuat normal.Nu am avut însă nici tensiune scăzută la reţea, nici presiune mică la apă.Am ales Whirlpool ca să nu iau Indesit, maşină care m-a dezamăgit ca şi tăblărie, ruginind crunt încă din primul an.Dar surpriza (neplăcută) a fost când am aflat că Whirlpool şi Indesit sunt cam totuna acum, prin preluare....în fine, probabil următoarea maşină probabil va fi ceva coreean.
Editat de validae
Eu am intalnit o situatie cand o masina de model mai nou, spala nu chiar dublu, dar mai mult decat scria programul original, din cauza ca erau fluctuatii de tensiune in retea si masina se "reseta" si repornea programul... Poate merita verificat daca ai posibilitatea sa vezi ce se intampla cu tensiunea la retea in timpul spalarii, doar sa elimini si posibilitatea asta.
Am și eu una, dar încă n-am aflat ce face acel simț, al șase - lea. În afara de sursa, n-a mai avut nimic defect, dar a început sa apară timid rugina pe sub vopsea, care între noi fie vorba, cred ca e o folie pe deasupra tablei, nu cred ca e vopseaua cu care suntem obișnuiți. Merge fără alte probleme, dar nu am treaba cu presiunea sau tensiunea de rețea. An de achiziție, 2008, AWO/D 65135.
Bună ziua,am revenit...astăzi am verificat sita de la alimentarea cu apă și este fara probleme;ca sa elimin si varianta cu fluctuațiile de curent,am folosit un"stabilizator"și...ce credeti...programul de spalare a durat fix 1 oră.Imi este un pic teama sa ma bucur,sper sa fie aceasta rezolvarea;deci,daca aveti probleme de genul acesta,luati in calcul,în primul rând,fluctuațiile de curent;La al 6-le simt contează mult!Va multumesc mult,recunosc,nu m-aș fi gândit la asta,masina dinainte nu era "deranjata"de fluctuatii...dar nu avea 6 .lea simt Inca o dată,multumesc!
Cum spuneam mai înainte....uneori nu e chiar util să ai prea multă inteligenţă la maşini.Probabil din cauza tensiunii scăzute, controllerul detecta o turaţie mai scăzută la motor şi compensa asta prelungind timpul de spălare.Aiurea de tot.....
