Probleme existențiale I
Zilele trecute căutăm câteva informații despre ce tipuri de protecții diferențiale mai există (dacă RCD tip AC mai sunt utile) și am dat peste acest clip.
Tipul respectiv are și o mulțime de clipuri utile și interesante, deci să nu înțelegeți că vreau să-l critic, dar explicația din clipul de mai sus pare cam ... neverosimilă.
Ce părere aveți legată de explicația din clip?
Eu știam altceva, fără legătură cu "vomită noise", ci mai degrabă cu niste condensatori ceramici tip Y1. Unii condensatori formează un "divizor" spre PE și alții între primar (clasa I) și secundar (legat de testul la sursa clasa Ii).
O să mai am o întrebare legată de utilizarea protecțiilor RCCB / RCBO tip AC vs A, însă momentan nu mai găsesc clipul respectiv.
Editat de Stefan
Ce zice tipul din intro-ul filmuletului este abureala.In schimb testul facut de celalalt este ok.Sa nu uitam,totusi,ca pierderile dintr-un circuit nu sunt cauzate doar de consumator,ci si de instalatie.Normativul I7 prevede ca si protectie impotriva incendiului o diferentiala de maxim 300mA,iar ca si protectie impotriva electrocutarii o diferentiala de maxim 30mA.
Ce fel de diferentiale alegem,asta este alta treaba.Va anexez un fisier,poate va va fi de folos.
Si sa nu uitati.........protectia principala este pamantarea,diferentiala este doar protectie secundara.
P.S. Pun doar link-ul.........https://www.chorus.ro/files/cataloage/schneider/joasa-tensiune/protectie-diferentiale-schneider.pdf
Editat de alex.cselenyi
P.P.S. Din cate stiu,de la noi mai la vest nu se mai folosesc diferentiale tip AC.
@mac01 te rog sa nu faci exact ce face el în anumite filmulețe. O astfel de atitudinea, chiar daca ai sau nu dreptate, nu îți face cinste și sunt convins că îl poți cataloga și fără astfel de adjective.
Apreciam mult mai mult daca cineva îmi explică ce rol au condensatorii aia ceramici de 1-2kV 1-10nF Y1 și dacă așa zisul "defect" (foarte rar chiar se străpung parțial) este din cauza lor.
Am văzut atât în primar (LN spre PE) cât și între primar - secundar și mai rar direct in secundar (GND la PE)
@alex.cselenyi mulțumesc pentru răspuns.
Nu sunt electrician și nici nu fac astfel de lucrări dar uneori am fost nevoie să mă "documentez" pentru masa de lucru.
Ieri am fost in dede...(nu e chiar magazinul din colț dar nici de specialitate) si aveau RCBO 30mA tip AC și RCBO 10mA tip A
Pentru masa de lucru aveam un vechi Merlin Gerin 30mA AC și de aici a pornit toată povestea.
Editat de Stefan
Acum 34 minute, Stefan a spus:
Da ...ai dreptate...trebuia sa ma adresez mai elegant, mai pe ocolite! O sa editez postarea....
Speram sa nu dau de el si pe forumul asta...asta-i tipul care masoara curentul continuu de zeci de amperi cu cleste ampermetric de ac.
Editat de mac01
Acum 1 oră, adrian_pic a spus:
Eu stiu ca aparatul respectiv avea posibilitatea de masurare si DC .
Multi critica postarile electricianului respectiv, dar sa stiti ca are dreptate in majoritatea cazurilor .
 Din clipul postat de "Nana " nu prea am inteles ceea ce afiseaza . Daca gama de masura este mA inseamana ca sunt 10uA , daca gama este A atunci este 10mA
Eu tind sa cred ca este prima varinata si respectivul alimentator este in regula .
Editat de bogdan546
Acum 3 ore, mac01 a spus:
Nu știu clipul respectiv și nu mi-am dat seama că vă e așa antipatic.
@bogdan546 tocmai că în primul mesaj am precizat:
"Tipul respectiv are și o mulțime de clipuri utile și interesante, deci să nu înțelegeți că vreau să-l critic, dar explicația din clipul de mai sus pare cam ... neverosimilă."
Nu-mi dau seama la ce te referi din clipul lui Ion Nana. Dacă faci referire la cele două măsurători de ΔI pentru videoproiector, scrie foarte clar pe display aprox. 0.700mA (700uA). La final afișează și valoarea maxima măsurată pentru delta I (probabil valoare tranzitorie la încărcarea condensatorului).
Să ne "auzim" cu bine și în noul an si LA MULȚI ANI!
Editat de Stefan
Afisajul indica la final 0.057mA.
Ce poate fi neclar?
De la maxim 57uA gasiti acolo la acel alimentator si pana la 10mA curentul diferentialului, e cale lunga.
PS: Conzii Y2 se regasesc si in electronice vechi alimentate cu trafuri clasice.
Asta desfiinteaza de la bun inceput tema clipului => "maleficele" surse in comutatie.
Acum 2 ore, bogdan546 a spus:
Uite aici videoclipul cu electricianul minune...cum masoara iesirea dc a unui invertor de sudura cu cleste ampermetric pe ac. Daca si asta mai este electrician....atunci s-a terminat cu meseria!
Si mai jos...iar...alta meserie!
La Multi Ani !
Editat de mac01
Intr-adevar, haioasa treaba cu masuratul curentului continuu cu un clampmetru de curent alternativ ( UNI-T UT201 ).:rade:
Nu vreau sa jignesc pe nimeni insa notiunile "electrician" si "electronist" nu-s neaparat sinonime.
Asta ca o posibila explicatie a gafei din clip, omul poate pur si simplu nu stie cum functioneaza un invertor din ala, sau nu stie cum functioneaza clampmetrul...
Corect!, un electronist face ceea ce face un electrician, un electrician nu face niciodata ce face un electronist....
La multi ani tuturor colegilor si un revelion placut!!! :dans::dans::dans:
Editat de Costica Tv
Acum 40 minute, Marian a spus:
Pe invertorul ala de sudura scrie mare cat o zi de post...plus si minus......exact acolo unde se mufeaza cablurile de sudura. Banuiesc ca orice om cu scoala stie ce inseamna plus-minus si alternativ...aceste lucruri simple se invata in scoala generala.
Dar nu asta-i problema...problema este ca daca nu cunosti sau nu stii nu te mai da rotund pe internet ...ca te faci singur de tot rahatul!
Imi plac oamenii cu tupeu, nu sunt contra lor...dar oamenii buni care stiu cu ce se mananca meseria...in nici un caz astfel de indivizi.....!
Inca odata..La Multi Ani! Subiect expirat pentru mine...am iesit din discutie.
Editat de mac01
