Încărcător / analizor extern pentru baterii de laptop
sesebe
Vreau sa va prezint si voua ce a rezultat in urma unor discutii cu niste prieteni. Pentru ca mai multi prieteni au avut probleme cu bateriile de la laptopuri, poate va sint utile informatiile de mai jos.
Sint 2 categorii de produse:
   - Incărcător pt baterii de laptop destinat in principal a ajuta persoanele cărora li s-au defectat încărcătoarele integrate in laptop dar nu numai. De exemplu mai poate fi utilizat de persoane sau firme ce au mai multe baterii pt un laptop fiindcă lucreaza foarte mult off-line si au nevoie de o autonomie foarte mare, dificil de obținut dintr-o singura baterie.
  - Analizor profesional pt bateriile de laptop. Dispozitivul poate fi folosit de oricine dorește să diagnostice, să repare, să reînvie / să se trezească, să se încarce, să descarce, să calibreze sau să măsoare capacitatea reală a aproape toate bateriile de laptop de pe piață.
Mai multe informatii, inclusiv comenzi, accesati site-ul https://www.direct-charging.com/
Incarcator dedicat pt baterii de laptop:
https://www.direct-charging.com/collections/external-laptop-battery-chargers
Acesta este analizorul:
https://www.direct-charging.com/products/professional-laptop-battery-analyzer-nlba1
Acesta este link-ul la un blog unde pot fi gasite mai multe informatii:
https://www.direct-charging.com/blogs/news
Si un filmulet youtube:
Daca aveti intrebari voi incerca sa va raspund cit de bine pot.
Citeva imagini din interfata SW:
Editat de sesebe
  • Răspunsuri 11
  • sesebe
    5
  • ovigane
  • azzido
  • Stefan
Este util și la "reînvierea" acumulator cu celulele înlocuite? Am văzut că ai scris "să reînvie / să se trezească" și din acest motiv am întrebat.
Software-ul este făcut de un român? Am văzut că.scris power nu Nicusor și eram curios.
In ultima vreme, sau cel puțin așa am văzut, nu prea mai poți detașa acumulatorii fără să demontezi laptopul. Deci treabă cu încărcatul sau mai multi acumulatori pică.
Laptopurile "adevărate" au încă acumulatorii detașabili. Ma refer la cele cu adevărat puternice și cu baterii de capacități mari.
Intradevar cele subtiri, finuțe și ușoare sint cu baterii ne-detașabile din ce în ce mai mult.
Legat de schimbat elemenți interni, eu personal nu am schimbat și nu știu dacă odată setat flagul de baterie defecta se mai poate reactiva, DAR dacă bateria încă nu este declarata defecta poți schimba elemenți menținând tensiunea cu alți elemenți lipiți cu fire pe placa și înseriati cu niște rezistente de 1-3 ohm. După ce ai pus elemenți noi dezlipești elemenții adiționali și apoi rulezi funcția de recalibrare iar acumulatorul va capătă la finalul calibrarii noua capacitate dictata de elemenți noi.
SW este făcut de un roman și cred ca are și cont pe forum. Posibil sa răspundă și el la întrebările ce se vor pune aici. Cred ca este tutorial pe net.
As putea sa verific eu sau el unele baterii, valabil pt colegii din Iasi. Recalibrarea capacității durează foarte mult, chiar și peste 24h și nu mi-am făcut nici mie (încă?!).
Editat de sesebe
  • 11 luni mai târziu...
La un an de la lansare, produsul a primit cateva review-uri internationale, aici puteti vizualiza 2 dintre ele:
Review1 NLBA tester:
Review2 NLBA Tester:
Partea de analiza a bateriilor de laptop este destul de matura, asa ca in ultima perioada am inceput sa lucrez pe partea de Chip Reset. Stim cu totii ca aproape toate bateriile de laptop, de vre-o 15 ani incoace folosesc chipuri Gaus Gauge cu DataFlash intern, adica nu mai au EEPROM extern care se mai putea modifica. Aceste chipuri sunt in mare parte de la Texas Instruments, familia BQ20zXXX, BQ208XX, BQ304XX, BQ30ZXXX, BQ40XXX, etc. dar si de la Renesas precum R2J240 sau MAXIM (MAX178x).
99% dintre ele sunt securizate (sealed), nu se poate modifica DataFlash-ul in acesta stare a chip-ului. Unele chipuri suporta unseal pe baza de parola, altele suporta autentificare pe baza de seed & key iar altele pe baza de SHA1 cu cheie pe 160 biti.
De ce e nevoie sa modificam DataFlash-ul ? simplu, acolo se stocheaza flag-urile de eroare, unul se numeste PFF (Permanent Failure Flag) care nu face altceva decat sa tina FET-urile de incarcare si descare permanent Open. Ca urmarea, acea baterie nu se va mai putea incarca/descarca. Evident, acest failure flag se seteaza dintr-o cauza bine definita, in 90% dintre cazuri se datoreaza unui over voltage aparut pe cel putin un grup de celule. De ex, daca tensiunea de pe un grup de celule paralel scade sub 2.7V (exemplu) atunci chipul poate seta PFF. Atentie, in functie de failure, chipul poate arde rezistenta termica de pe power path (redundanta). In cazul in care schimbam celulele sau le crestem tensiunea peste pragul critic atunci bateria tot nu va functiona, este nevoie de resetat flag-ul PFF. Pentru asta trebuie sa desigilam/autentificam chipul.
Deocamdata am reusit acest lucru pe chipul BQ8030 cu firmware Sanyo:
Evident, avand acces la DataFlash, putem modifica si alti parametri precum FCC, cycle count, manufacturer date, etc. Atentie, fiecare firmware are parametri la anumite pozitii in dataflash. BQ8030 este folosit si cu firmware Sanyo si cu firmware Sony.
In curand voi aduce suport si pentru alte chipuri.
Remote, folosind device-ul NLBA pot sa resetez mult mai multe chipuri, chiar si cele din bateriile de Drona DJI.
Acesta este produsul, l-am portat pe domeniu RO:
https://www.laptopu.ro/product/professional-laptop-battery-analyzer-nlba1/
Editat de azzido
  • 6 luni mai târziu...
Dupa ceva timp, device-ul NLBA1 este capabil in sfarsit sa reseteze o gama variata de chipuri, chiar si chipurile din ultimele baterii de laptop Dell subtiri / interne. Aici puteti gasi detaliile despre acesta functie de Reset pentru bateriile de laptop: https://www.laptopu.ro/product/chip-reset-repair-laptop-battery/
Cu aceasta functie, device-ul NLBA1 devine singurul produs de pe piata internationala all-in-one capabil sa analizeze, testeze si sa repare o gama variata de baterii de laptop.
Aici gasiti ultimele detalii la device-ul NLBA1: https://www.laptopu.ro/product/professional-laptop-battery-analyzer-nlba1/
Iar aici puteti citi discutii adevarate despre repararea bateriilor de laptop, nu pareri de amatori ci sfaturi date de experti care repara zilnic baterii de laptop: https://www.laptopu.ro/community/
  • 2 ani mai târziu...
de ce nu se pot reseta bateriile instalate pe laptop, ci trebuie un hardware separat si un software scump care depaseste costul bateriei? o sa refac bateria laptopului cu BMS 4S , sper sa mearga. Nu ma intereseaza sa stiu cat la suta e incarcata bateria . a mai incercat cineva sa inlocuiasca in asemenea fel bateria laptopului?
Degeaba faci un BMS separat, fiindcă bateria comunică prin propriul BMS cu laptopul, iar fără acea comunicare noua baterie nu va fi recunoscută.Cu alte cuvinte, ai curent la borne dar laptopul nu se va alimenta...
Asa este, laptopul nu autorizeaza bateria defecta, are nevoie sa comunice cu bateria. am incercat acum altceva, am scos complet circuitul bateriei, ca laptopul sa nu mai comunice deloc cu ea, am cuplat la mufa de baterie un  4S fara BMS(deocamdata), si la pornire laptopul spune "critical battery error" din BIOS si apoi se opreste; am descoperit ca, daca in aceeasi configuratie, cuplez alimentatorul, laptopul porneste bine si apoi daca scot alimentatorul merge pe baterie fara probleme.  ; cred ca o sa ma multumesc asa (o sa pun si BMS), doar mai trebuie sa verific curentul de incarcare, sa nu fie periculos de mare.
Laptopul meu R400 Lenovo chiar nu merita investitia intr-o baterie noua.
Cred ca a-ți văzut ce probleme sînt cu bateria la mașinile electrice și totuși sînt de mii de ori mai puține decit laptopuri care utilizează aceeași tehnologie la baterii. Laptopuri iau foc mult mai puține tocmai din cauza ca au aceste circuite specializate în baterii, circuite ce sint mult mai bine puse la punct.
În principiu nu trebuie sa cumperi aparatul acesta doar ca să repari o baterie. Aparatul este destinat în special persoanelor care repara în mod curent laptopuri și baterii de laptopuri. Tu ca sa repari o singura baterie, de la laptopul personal, trebuie sa găsești o persoana ce are aparatul.
Accesul în anumite zone ale memoriei din cip-ul de control baterie este blocat, poate fi doar citit acel conținut. Cu aparatul se pot modifica acele zone astfel incit punind elemenți noi sa considere ca este o baterie noua și sa înceapă un nou ciclu de contorizare incarcari și sa poată calcula corect și capacitatea și timpul de lucru de pe baterie.
Salut, intr-adevar rolul circuitului de management și măsură al bateriilor este bine definit, nu contest asta. Însă am văzut multe laptopuri la care le murea bateria la scurt timp de funcționare,   de exemplu la introducerea sau scoaterea din docking, cu toate ca elemenții originali aveau sub 12 luni vechime. Mi se pare mult prea drastic comportamentul bms-ului din baterie, care taie viata bateriei ireversibil. Curentul consumat de laptopul meu este sub 1.5A asa ca dacă pui câte doua celule în paralel, bateria nu este deloc suprasolicitata. Asta cu luatul foc a laptopului e istorie, acum bateriile 18650 sunt mai bine făcute. La mașini discutam de curenți mult mai mari și solicitare mult mai intensă.
Faptul ca elementii aveau sub 12 luni nu inseamna nimic. Se pot gasi exemple chiar de filmulete pe net unde baterii nefolosite, de pe raft, pus in tester sau laptop aratau durata de viata spre 100% dar analizate cu algoritmii din tester rezulta ca viata lor reala era mult mai mica redusa la sub 50%. Bateriile sau elementii separati daca stau mult doar pe raft le scade durata de viata chiar si fara a fi utilizati.
