RadioProgres Postat Decembrie 28, 2019 Partajează Postat Decembrie 28, 2019 Salut, sper ca am postat la sectiunea care trebuie ( tinand cont ca este vorba despre un led cred ca e ok sectiunea). Problema este in felul urmator: vreau sa folosesc un optocuplor intr-un montaj ce va fi instalat pe masina personala ( restul montajului este imun la astfel de "evenimente" pentru ca va fi alimentat din sursa separata ), practic doar ledul optocuplorului va fi conectat la instalatia auto. Doresc sa-i ofer protectie suplimentara pentru acest tip de "mediu", ceva mai mult decat o rezistenta de limitare curent, ma gandesc aici la tot felul de spike-uri si la reverse voltage. Masina este o Dracie 1300. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 In ce conditii aveti reverse voltage? Puneti o dioda din seria 1N400x in antiparalel cu LED-ul. Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 Si/sau un condensator mare. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 (editat) Aveti grija ca protectiile sa nu compromita functionarea optocuplorului. Atât condensatorul, cât si (în anumite conditii) dioda N400x sunteaza frecventele înalte (nu stim ce trebuie sa faca acel optocuplor). O dioda 1N4148 plus un rezistor de limitare al curentului sunt suficiente (capacitate, timpi de comutatie) în majoritatea cazurilor. Pentru protectia la vârfuri de tensiune, împartiti rezistorul de limitare în doua si la punctul de înseriere puneti o dioda transil (sau altele asemanatoare) pe post de sunt. Editat Decembrie 29, 2019 de franzm Link spre comentariu
RadioProgres Postat Decembrie 29, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2019 Optocuplorul este folosit pentru a detecta prezenta tensiunii pe un circuit (daca sunt aprinse luminile de drum). Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 Din pacate nu pot gasi un subiect vechi despre surge protection, acolo aveai amanunte. Poate cineva se pricepe mai bine sa gaseasca subiectul... Ultima precizare trebuia sa o faci de la inceput, sa nu se cazneasca lumea sa afle ce doresti tu. Practic: - rezolvarea este simpla, probleme sunt la consumatori mari, nu in cazul tau - era bine sa pui datelel exacte pentru optocuplor si sa pui si schema a ce urmeaza dupa - asta pentru ca este de presupus ca dupa optocuplor amplifici semnalul... dar asa o fi??? - cu un optocuplor normal si amplificare dupa el poti sa obtii starea activa cu numai 1mA prin led, iar ledul de obicei rezista la 50mA. Adica ai o marja de lucru destul de mare si protectia este facila Solutii: 1. 1a. - o rezistenta de 10K in serie cu ledul din OC va permite peste 1mA. Partea buna este ca la 50mA vei ajunge numai la 500V si chiar in caz de "surge" nu se ajunge la astfel de valori. 1b. - o dioda antiparalel (pe led) protejeaza de tensiuni negative si fiind oricum inseriata cu rezistenta de mai sus este protejata si ea de catre led... deci poti pune orice dioda cu siliciu, spre exemplu 1N4008 2. O solutie mai eleganta si care merge cam pentru orice caz / adica si daca trebuie peste 1mA pentru amorsare: - inseriezi o rezistenta de 2-3K cu o dioda Zenner de 3,3-5,6V - astfel ai protectie indiferent de polaritatea tensiunii - de la bornele Zennerului iei printr-o rezistenta de 1-2K tensiunea pentru led Daca ai timp sa calculezi atunci poti sa folosesti DS pentru Zenner si OC incat sa dimensionezi exact cele doua rezistente, eventual si sa experimentezi curentul minim de amorsare. - Link spre comentariu
George Mark Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 (editat) Editat Decembrie 29, 2019 de George Mark Link spre comentariu
