MifTy Postat Septembrie 5, 2007 Partajează Postat Septembrie 5, 2007 sa zicem ca am un montaj aşa, mai sensibilos de felul lui.şi aş vrea să reglez sursa cu o sarcină artificială (ceva rezistenţe de putere inseriate / puse în paralel).problema este că trebuie să determin rezistenţa internă a montajului cu pricina... şi presimt că simpla conectare a unui ohmmetru/multimetru nu ajunge.ceva "indicăţii preţioase"?? :prayer: Link spre comentariu
bogdan_ Postat Septembrie 5, 2007 Partajează Postat Septembrie 5, 2007 pai poate merge ca la o baterie normala. masori tensiunea de iesire in gol cu un multimetru cu impedanta mare(banuiesc ca nu are impedanta prea mare sursa). aia o sa fie tensiunea electromotoare, E.apoi pui o rezistenta cunoscuta ca sarcina, R, si masori tensiunea pe ea, U, care va fi mai mic decat E. Afli curentul prin sarcina, I=U/R. apoi rezistenta interna r=(E-U)/Iadica pe scurt legea lui ohm pe tot circuitul, sau kirchhoff cum vrei...bafta Link spre comentariu
MifTy Postat Septembrie 5, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2007 nu rezistenţa internă a sursei, ci a montajului care va fi alimentat din sursă!!! :yawinkle: Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 5, 2007 Partajează Postat Septembrie 5, 2007 Daca e un montaj care contine si niscai semiconductori (neliniari), "rezistenta echivalenta" trebuie masurata la tensiunea nominala, altfel masuratoarea este eronata. In realitate masori curentul si calculezi Re=U/IDaca ai schema, se poate estima curentul, apoi aplici din nou ecuatia de mai sus.Cirip Link spre comentariu
