franzm Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 E vorba de parametrul dc imbalance. Nu se distrug, dar se poate satura miezul. Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Exista relee polarizate de mici dimensiuni ? In revista Sport si Tehnica (numar din anii '70) am vazut o schema simpla de manipulator electronic, cu un releu polarizat, cateva diode si condensatoare electrolitice. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 (editat) Ce inseamna dimensiuni mici? Dupa ce standarde consideri un releu de dimensiuni mici sau normale? Sint cam ca și cele nepolarizat ca dimensiune. Și mai mari dar și mai mici. Principial ai putea găsi un anumit tip de releu și standard dar și polarizat. Editat Ianuarie 21, 2020 de sesebe Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 21, 2020 Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 (editat) Uite aici unu` mic si polarizat... stiu sigur ca-i polarizat pt. ca atunci cand am proiectat cablaju` nu stiam... si ghici cum s-o potrivit sa-l pun... . Da` cre` ca numa` stricam topicu` aiurea cu releele astea... scuze! Editat Ianuarie 21, 2020 de informer Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 Nu stricam nimic. Domnul @franzm a propus sa se utilizeze relee polarizate (bistabile) pentru comutarea filtrelor. Astea consuma curent doar la comutarea on/off si invers. Eu am unul rusesc, dar este maricel. Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 (editat) Nu stiu altele cum consuma dar va asigur ca cel pe care vi l-am dat ca exemplu NU functioneaza cu polaritate inversa si NU are dioda incorporata dar consuma atunci cand este aclansat... am verificat chiar acum, ia 22mA (in caracteristici se specifica 21...). Alimentat invers consuma tot atat dar nu aclanseaza nimic... . (o fi alt fel de polarizat, asta-i monostabil ;) ...) Editat Ianuarie 22, 2020 de informer Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 Acum 4 ore, VAX a spus: relee polarizate (bistabile) draga, sint chestii diferite! Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 La 20.01.2020 la 14:09, sesebe a spus: Cum sint cuplate axele? Destul de simplu. La unul dintre CV-uri i-am scos lagarul axului pentru acord (si pinionul reductorului 1:5,5) care este prins de carcasa cu trei suruburi. Rotorul a ramas liber in carcasa. Am lipit cele doua carcase intre ele cu rotoarele perfect coaxiale. Rotoarele le-am cuplat intre ele prin lipire de o brida din aluminiu vizibila in poza (trapez cu o scobitura patrata) astfel incat sa fie ambele complet inchise si complet deschise. Tot secretul reusitei consta in cele doua lipiri simultane. Am pregatit suprafetele si am folosit o rasina epoxidica cu reactie lenta (nu aparuse Poxipolul). In timpul intaririi rasinii roteam din cand in cand axul pentru ca piesele sa ramana in pozitia perfecta si sa se miste usor. Obiectul a trecut prin multe in 20 de ani si functioneaza perfect si acum. Daca este necesar, se mai pot adauga CV-uri duble de acelasi tip. Doar cate unul. Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 Acum 1 oră, Marele Savant a spus: draga, sint chestii diferite! Spune cum sunt, sa ne desteptam Eu am unul care ramane in on dupa ce i-am dat un impus de curent si trece in off dupa ce i-am dat alt impuls, pe alta infasurare. Ceva de genul asta. https://www.radioamator.ro/mp/read.php?a=1&m=138089 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 Alea sint relee telegrafice si da, sint polarizare, in functie de polaritate fac contact stinga sau dreapta. In mod nealimentat ramin neconectate. Era un balamuc sa le reglezi, exista pe bordul statiei un generator cu care le reglai, lucru migalos si relativ de durata. Tot ce este cu surub acolo se regla! Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 https://www.ia.omron.com/data_pdf/guide/36/generalrelay_tg_e_3_1_3-4(classifications).pdf Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 Astea ar fi bune, dar sunt prea scumpe. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 22, 2020 Partajează Postat Ianuarie 22, 2020 Sint de RF si nu sint ieftine nici Omron: https://eu.mouser.com/Electromechanical/Relays/High-Frequency-RF-Relays/G6Z-Series/_/N-5g33?P=1yzsaeh Link spre comentariu
RealAlex Postat Ianuarie 25, 2020 Partajează Postat Ianuarie 25, 2020 Poti reduce consumul releului reducand tensiunea de alimentare dupa ce acesta a aclansat, in ds ar trebui sa fie trecuta tensiunea de mentinere ( in mod normal ar trebui sa fie cu 50% mai mica decat cea nominala ). Ar mai fi o posibilitate sa comanzi releul in pwm dar nu cred ca este indicat in aplicatia de fata. Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 25, 2020 Partajează Postat Ianuarie 25, 2020 Un releu Reed poate fi facut bistabil la nevoie. Mie mi-a reusit la unul ceva mai mare. Am pus un magnetel intr-un loc strategic si ramane anclansat. Declansarea trebuie comandata cu un anumit curent invers in bobina. Nu prea mare. Link spre comentariu
