Mircea Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Acum ceva vreme incepusem sa cochetez cu un Si4825 care are reglaj de frecventa mecanic (cu potentiometru). Insa consider ca varianta 4735 - control via 2-3 wire sau SPI permite o schema mai compacta si cu o constructie mecanica simplificata. Deci, o sa construiesc un radio UL-UM-US (MA) si UUS (MF) bazat pe acest Si4735. Configuratia de baza: Si4735 + LCD OLED (un SSD1306 0,96") + encoder pentru acord. Controlul cu ajutorul unui PIC (un model cu 2xSPI/IIC hardware), programul scris in Mikrobasic. Exista o biblioteca incorporata in compilator, asta va simplifica oarecum programul. Material de citit: Pagina producatorului - de notat ca chipul merge pana in 26MHz, contrar a ce se zice pe pagina asta: https://www.silabs.com/audio-and-radio/multiband-radios/si4734-35-radio-receivers AN332: Si47xx Programming Guide: https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN332.pdf AN383: Si47xx Antenna, Schematic, Layout, and Design Guidelines: https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN383.pdf AN388: Si470x/1x/2x/3x/4x Evaluation Board Test Procedure: https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN388.pdf Si47xx EVB User’s Guide: https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/Si47xxEVB.pdf NB: Ca sursa de inspiratie numai, caci proiectul meu nu va fi o copie a celui de mai jos. Un link catre un proiect deja facut. Nu recomand implementarea Elektor cu placuta adaptoare - multi se plang de performante, plus acele bobinute (ca niste rezistente). Pagina Elektor: https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-201007/19338 Revista Elektor de aici: Partea 1: https://archive.org/stream/ElektorMagazine/Elektornonlinear.ir2010-7_8#page/n20/mode/2up \ Partea 2: https://archive.org/stream/ElektorMagazine/Elektornonlinear.ir2010-09#mode/2up Va urma... 4 Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 (editat) Or sa va placa! eu am lucrat cu si4825 si si4844 si se comporta bine dupa parerea mea. Din pacate am realizat doar schemele de aplicatie date de producator, fara a imi pune pecetea creativitatii asupra lor. Oricum, cred ca or sa va placa! Editat Decembrie 27, 2019 de Marele Savant Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Mă bag și eu la unu d-ăsta, doar că voi merge pe Atmeluri și encoder. Link spre comentariu
yo3fhm Postat Decembrie 28, 2019 Partajează Postat Decembrie 28, 2019 O completare poate utila altor interesati de subiect : https://github.com/pu2clr/SI4735 Si4735 Library for Arduino This library is intended to provide an easier interface for controlling the SI4735 by using Arduino platform. The communication used by this library is I2C. This library was built based on “Si47XX PROGRAMMING GUIDE; AN332 ”. [...] There is a facebook group called Si47XX for radio listeners where the purpose is exchanging experiences with projects based on Silicon Labs SI47XX IC family. You will be welcome to the group Si47XX Radio Listening. Summary License Copyright Thanks Your support is important About the SI4735 Terminology Labrary Features Library Installation Hardware Requirements and Setup Schematic Component Parts Photos (Tools and Accessories) API Documentation RDS Support SI4735 and SSB (Single Side Band) Support References Examples Videos Si4735 Arduino Library example. OLED Application. SI4735 Arduino Library and a simple FM and AM radio implementation SI4735 ARDUINO LIBRARY BANDWIDTH TEST Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 3, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2020 Update: Acum ca sarbatorile au trecut, inapoi la munca. Aproape an terminat schema in Eagle. Nu am ales inca cutia, deci nu pot face inca un cablaj. O sa postez schema pentru discutii. Unul dintre subiecte ar fi necesitatea unui ARF pentru US. Link spre comentariu
yo3fhm Postat Ianuarie 3, 2020 Partajează Postat Ianuarie 3, 2020 Acum 16 ore, Thunderer a spus: O sa postez schema pentru discutii. Unul dintre subiecte ar fi necesitatea unui ARF pentru US. Salut Thunderer si La multi ani ! M-am gandit putin la ce ai sugerat, si incerc sa sugerez o prima configuratie. Am mai folosit schema, dar acum e doar simulata. Ar trebui sa functioneze. Un singur tranzistor BJT, parpalit la curent mai maricel (10-15mA) , ca sa mai reduc din zgomotul intern si sa infrunte mai bine intermodulatiile In colector, merge orice bobinuta in jur de 10uH (nu trebuie sa fie o valoare fixa, in principiu nu tuseste daca e mai mare). Se poate face si pe tor, eu am bobinat vreo 7-10 spire CuEm 0.22mm pe un tor din ferita A4 cu punct alb (AL = aprox. 22nH/sp^2). Rezistorul din emitor se poate compune din 2x10 ohmi in derivatie. Se jongleaza cu R3 si R2 ptr stabilirea PSF-ului (urmarind curentul de colector), apoi se poate trece la treaba. Din valoarea lui C1 se stabileste raspunsul din zona superioara de interes. Mai jos se poate vedea caracteristica de raspuns, care are o liniaritate destul de buna (intre 1 si 30MHz, diferentele sunt de aprox. 1dB ). Nici cu zgomotul nu sta rau, vezi trasa de culoare mov . Cred ca pentru inceput, un castig de 15dB ar trebui sa fie suficient pentru un receptor bun. Desigur, exista N configuratii mai bine realizate si cu componente mult superioare. Aici nu asta a fost tinta, ci ceva decent ce poate fi incropit rapid. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 3, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2020 Salut Cezar si La multi ani! Uite ca nu voiam sa-ti dau de munca la inceput de an - da fapt, nu esti singurul care s-a oferit sa ajute cu un ARF - multumesc tuturor pentru sugestii. Reformulez: este necesar un etaj suplimentar de amplificare RF pentru scurte? Trebuie notat ca radioul nu o sa dispuna decat de o alimentare de 3,7V. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 4, 2020 Partajează Postat Ianuarie 4, 2020 Depinde ce antena folositi. Sensibilitatea este de 30µV. Pentru subbenzile de unde scurte si antena telescopica eu i-as pune filtre de banda si ARF (preselector activ) comutabile odata cu benzile receptionate. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 4, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2020 O alta idee de ARF, in varianta push-pull, vezi figura 2: http://www.thegleam.com/ke5fx/norton/lankford.pdf Idei doar, nu stiu daca voi implementa un ARF. Antena va fi una telescopica de 70-100cm, dar radioul va avea o mufa BNC pentru conectarea unei antene externe. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 4, 2020 Partajează Postat Ianuarie 4, 2020 Varianta. Cel mai simplu push-pull necesita doar doua JFET potrivite si doua transformatoare (se gasesc de-a gata de la MiniCircuits). 1 Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 5, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 (editat) 20 hours ago, franzm said: Varianta. Si detaliile de constructie: https://webzoom.freewebs.com/g8jnj/Trask_RF_Amp_p1-2a.pdf https://webzoom.freewebs.com/g8jnj/Trask_RF_Amp_p2-3.pdf Trebuie sa imi vina cateva bucati de la Coilcraft, seria WBC. https://www.coilcraft.com/pdfs/wbc.pdf O sa vedem ce si cum. Oricum, intre timp, de test si daca le gasesc, o sa testez ARF-ul pe un 4825 (tunning mecanic). Editat Ianuarie 5, 2020 de Thunderer 1 Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 5, 2020 Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 Tranzistoare care merg foarte bine la tensiuni mici (capacitati mici) fabrica hp/Avago/Broadcom. Ce controller intentionati sa folositi? Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 5, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 (editat) Controller 18F23K22 sau similar. Oricum, totul se vrea functional la 3V, varianta portabila. Capacitati mici de ordinul pF? 1-2pF? SS9018, MMBTH10 am acum. Avago/Broadcom nu mai vand mai nimic pe Mouser si Digikey. In schimb sunt multe tranzistoare similare. O sa vad daca se va evolua catre stationar, unde nu mai sunt limitat la 3V. Insa, iarna fiind, nu am sa trag coaxuri pe casa. Editat Ianuarie 5, 2020 de Thunderer Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 5, 2020 Partajează Postat Ianuarie 5, 2020 (editat) 2SC3355 sunt echivalente (Ft, NF) cu tranzistoarele din schema. Sunt ieftine si se gasesc (inca) in magazinele din RO. Variantele SMD sunt 2SC3356 si 2SC3357. http://adelectrocom.ro/product_info.php/products_id/126772 http://dinaelectronics.ro/produsdetalii.php?id=592090 https://megadinamic.ro/2sc3356/9627.htm Tot amplificatoarele acordate sunt mai bune. Va este greu sa rotiti un buton ? Editat Ianuarie 5, 2020 de VAX Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 6, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 Multumesc pentru sugestie. Alta varianta, o prezentare similara a unui ARF primit pe email de la un coleg timid : http://ik4auy.xoom.it/pdf files/IK4AUY QEX article 3-03 .pdf. Link spre comentariu
