George Mark Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Am fost la cineva sa ajut cu o situatie si anume: masina de spalat nu mergea intr-o priza anume... si am zis sa va spun cum am rezolvat situatia, poate se loveste cineva de aceasi problema. Problema era de cateva luni si au mai fost si alti electricieni. Acestia sunt pasii pe care i-am urmat si mi-a luat cam 30 minute totul: Am verificat priza si am vazut ca are 208V ac si masina de spalat nu mergea. Afisorul se aprindea cateodata... insa cate o data nu... (la mine s-a aprins de fiecare data). Am verificat panoul si la panou tensiunea era ok si in alte prize totul ok. Am obseevat ca firele care iasa din sigurante era de aluminiu. Am pus o lampa cu bec economic si tensiunea in priza a inceput sa scada pana la 50V ac.. si becul sa palpaie in toate felurile. Am folosit un triplu sa am access la priza in acelasi timp ce am conectact consumatori. Apoi am incercat aspiratorul si aspiratorul a mers relativ ok... cu un mic zumzait. Am desfacut priza si am izolat nulul. Am incercat iar si tot la fel. Am pus nulul inapoi dar am observat ca firele erau de cupru. Problem era ca doza era ascunsa in perete (rigips) si nu am vrut sa ii stric peretele. Mai dau o informatie: masina de spalat veche, model mecanic (adica fara afisor) functiona fara probleme. Cum am spus am rezolvat situatia fara sa inlocuiesc nimic si fara sa sparg peterele. Ca sa fie mai interactiv: cum ziceti ca am rezolvat situatia si care a fost cauza? Astept cateva raspunsuri la topic si apoi va dau raspunsul. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 (editat) La o conexiune AL-CU se produce o reactie ce are ca rezultat o sare de aluminiu ce in final va distrune conexiunea. Doar ai spus ca iesea din tablou aluminiu si la priza ai gasit cupru. 1-Ai rezolvat intr-un timp record , ai tras un prelungitor de la alta priza buna la masina de spalat. 2-Ai produs un soc electric pe acea conexiune ce a favorizat sudarea conexiuni 3 ai făcut scurt in priza , si daca a facut flama la conexiunea defecta s- produs sudarea. ma mir , se poate solda si cu alt rezultat. Editat Decembrie 27, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Daca nici un perete de rigips nu poti sparge... mai bine izolezi nulul. Tu glumesti, nu?! Pai a mers aspiratorul dar nu a mers becul ECONOMIC ... Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Normal, doar aspiratorul are roti iar becul nu are. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Mai ales daca podeaua e in vale. Link spre comentariu
flomelomanul Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Dacă crezi că ești interesant cu jocul ăsta „ghici ciupercă ce-i”, te înșeli amarnic. Situații cu neutru imperfect am găsit destule în activitatea mea de până acum. Dacă vrei să spui cum ai rezolvat, spune, dacă nu, ține-ți gura. Vezi ce simplu e? P.S. Ai noroc că ești în acest forum. Dacă ai fi postat acest subiect, în forma asta, în grupul de electricieni pe care îl moderez pe facebook, te eliminam în secunda 2. Link spre comentariu
George Mark Postat Decembrie 27, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2019 (editat) @Thunderer de ce asi glumii..? @Nostalgic a vazut ca am postat ca valoare, nu sa ma dau mare.... si varianta 2 este ce am facut. Nu am pus postarea ca joaca, dar era interesant sa vedem cum rezolva si altii astfel de situatii... Deci: am pus in triplu mai multi consumatori si i-am bagat in priza cu toti consumatorii porniti. Tensiunea a scazut brusc pana la 100 si ceva de volti si apoi a crescut si s-a stabilizat cam pe la 212V (cu consumatori porniti) in cateva secunde. Am oprit si pornit consumatorii mai mari si dupa vreo 2 minute cand am scos totul din priza si apoi am masurat tensiunea si era 221V si masina de spalat a inceput sa functioneze. Am pornit de la premisa ca in doza (din spatele rigipsului) unde s-au unit firele au fost rasucite de mana si apoi izolate cu banda... deci diferenta de materiale a creat sigur un strat de oxid. @flomelomanul nici o grija ca nu vin la tine pe grupul de electricieni pe facebook pe care tu il "moderezi"... Poate ajuta pe cineva situatia prin care am trecut eu. Editat Decembrie 27, 2019 de George Mark greseala de exprimare Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Si nu puteai sa spui de la inceput ce mare inginerie ai facut tu acolo, in loc sa lansezi ghicitori? Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 (editat) Parca am mai auzit povestea asta. Si tot la sfârsitul anului. Propun sa-i decernam titlul "cârpaci de frunte, clasa 1" cu esarfa si diploma de merit "las ca merge si asa". Domnu mare mester (ezermester ar zice unii ardeleni), ne zici si noua adresa unde ai prestat mareata lucrare? Nu de alta, dar vrem sa punem de niste pariuri. Editat Decembrie 27, 2019 de franzm Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Ma bag și eu la pariuri. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Data viitoare cand iar nu o sa mearga, ce face clientul? Tu stii care este riscul (pentru anumiti consumatori) sa functioneze la tensiuni scazute? Chiar si la scurta durata, mai ales cu porniri-opriri. Sanatos era sa spargi rigipsul, sa inspectezi conexiunile, sa refaci totul cum trebuie si sa lasi clientului o instalatie fiabila si cu comportament repetabil. Eu am mai zis-o pe acest forum: anumite subiecte ar trebui interzise, si nu ca vreau eu sa fiu dictatorial, dar nu ne jucam cu situatii periculoase (ce pot genera socuri electrice, incendii, etc.) Dar moderatorii au preferat sa nu zica/faca nimic. 2 Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Înainte de a sparge rigipsul, te bagi cu camera endoscopica si vezi ce ai pe acolo. Cu putin noroc scapi cu o gaura mica, circulara, în care pui o doza. Daca ai oleaca mai mult noroc, poti trage cabluri noi, fara sa spargi nimic. 1 Link spre comentariu
