LED VORTEX MODEL LED-V32ZS09DC
ROBEERT
Serie sasiu/mainboard / sursa: CV9202H-B39 ( -10 131031 ) ( 51T0056A )
Serie panel: LC320TU2A ( T01-315-RXV01 ) ( SZ320LC15020401448 )
Descriere defect: Buna ziua. La acest TV i-am schimbat ledurile si m-am innecat ca tiganul la mal. Am intrat in meniul service ca sa reduc dimmingul si nu prea am gasit acest reglaj. Am intrat in optiunea Burning si din off am dat pe on. Acum imi palpaie ledul de standby ( cand rosu, cand verde ) si apar pe intregul ecran succesiv culorile rosu, verde, albastru, alb si negru si nici ca mai pot iesi din aceasta nebunie. Din telecomanda face doar pornirea, in rest nici o comanda. Daca are careva vreo idee cum pot iesi din acest mod, sau vreun bin, este binevenit.
Multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • ROBEERT
  • Letcon
  • sorintv
  • iuliantv
 Cu tv-ul pornit tine apasat tasta stand-by de pe tv, 3-5-10sec. Daca nu merge asa, incearca cu tasta Meniu de pe telecomanda.
Editat de sorintv
Am rezolvat problema cu alt bin. Repet: nu mai iesea din nebunia asta cu nimic in lume. Deci prin bin am rezolvat problema. Numai un nemernic poate face aceasta optiune din constructia TV-ului, in asa fel incat daca ai intrat acolo inainte sa salvezi dumpul original, adio dump. De ce am facut asta in loc sa umblu pe placa la scaderea curentului prin leduri si de ce nu am salvat intai binul? Deoarece este foarte incomod de manevrat acest TV. Eu abia am asteptat sa-i pun capacul. Ii pusesem capacul ca sa am ce desface din nou. Va dati seama ce " placere " deosebita am avut. Deci, intr-un cuvant, cu alt bin am rezolvat problema. Curentul prin leduri din placa l-am redus eliminand niste rezistori care vin intre sursa mosfetului din convertor fata de GND. Am redus cu cca. 4 - 5 volti. De la 44 de volti am redus la cca. 39,5 volti. Cred ca este suficient.
Multumesc. Sarbatori fericite tuturor colegilor.
  • 3 ani mai târziu...
Buna seara,
Tv,ul din titlul topicului are led rosu de st-by. La apasare buton power led,ul devine verde ptr aproximativ 3 secunde, dupa care iar rosu. Nu are backlight. Inca nu l,am desfacut.
Posibil soft?
Acum 7 minute, Letcon a spus:
Buna seara,
Posibil soft?
posibil,dar posibil si un condesator umflat,am intalnit din ce in ce mai des
L,am desfacut si am desfacut panglica la ecran...s-a aprins backlight si led,ul de st-by ramane verde.
Tensiunile pe sursa par ok, cel putin 12v, 5v, 3,3v....pe ecran nu am tensiune deloc cu panglica conectata. Siguranta de pe electronica la ecran, 3A/32v ii ok. Nu am gasit condensatori sau diode in scurt la prima vedere.
Am uitat sa precizez, se manifesta asa dupa o pana de curent...supratensiune retea.
La 22.02.2023 la 19:07, Letcon a spus:
Masurati pentru inceput condensatorii SMD de pe placuta LVDS. De nenumarate ori am gasit cel putin un condensator SMD in scurt pe placuta LVDS. Poate fi in scurt inclusiv convertorul DC / DC care furnizeaza tensiunile VGL si VGH necesare pentru ecran.
Editat de ROBEERT
