Techwood 65 inch,panel defect
gigione01
Salutare !
Am trimis din UK in Romania un LED smart 4k Techwood 65AO8UHD.
La plecare era perfect functional,....la sosire are probleme la pannel/display.Nu e spart dar nu afiseaza nimic .Se aprinde albastru inchis-negru .
Am schimbat Tcon (pe care-l banuiam deoarece se incinde-frige cip-ul principal.) si main-boardul si am acelasi defect. Suspectez pannel-ul de vreun scurt.
Vreo sugestie?Vreo schema a pannelului VES650QNTS-2D-U11?
E cineva  care se baga  la o reparatie?
  • Răspunsuri 7
  • gigione01
  • Florinel TV
  • Costica Tv
Verifica pe rand cele 2 jumatati ale displayului .
Pornesti cu cate o jumatate deconectata .
Cand ai imagine pe jumatate din display este deconectata jumatatea defecta .
Cauti zone in care driverii pot atinge carcasa , tablele de protectie , sua eventuale deplasri care au dus la scurt .
In prima faza  . . . . . ., restul vezi dupa . . .  .
Editat de Vizitator
18 hours ago, gigione01 said:
Salutare !
Pana nu desfaci rama ca sa vezi daca sticla e intacta(la colturi)
 nu faci nimic!, la transport/manevrare se sparg colturile, e marginea subtire a ecranului(drivere SD) pe care vin traseele spre driverele laterale, te pacaleste ca ai backlight si nu vezi/nu are fisura pe ecran.......la diagonala asta de 65 inch asa se intampla....nu vreau sa fiu coabe, dar am patit......
Editat de Costica Tv
1 hour ago, Florinel TV said:
Da eu ma bag
Te bagi Florine, nimic de zis, dar daca e ecranul deja "aranjat"....macar sa verifice ce am spus mai sus eu, ca daca e ciobit un colt.......
1 oră în urmă, Costica Tv a spus:
Costica ai MP
La multi ani si Craciun fericit tuturor!
Am desfacut benzile de la Tcon de pe fiecare jumatate in parte.Indiferent care din cele doua benzi e cuplata ,procesorul Tcon se incinde.
Daca le scot pe ambele,tcon-ul ramane rece.
Nu am avut la indemana ceva cu Scart sau HDMI sa verific daca are sunet .
Acum 8 ore, Florinel TV a spus:
Da eu ma bag
Vorbim in privat,desi e cam departe si nu stiu cum as putea sa il trimit.
In Insignia mea,trebuie sa rabatez scaunele ca sa il pot transporta si In curierat nu am incredere.
