Excitatie generator asincron
joe
Va salut colegi!
Am ceva probleme cu acest tip de generator. Atunci cand se conecteaza condensatorul de excitatie, motorul termic este pus pe branci. Motorul termic a fost verificat si inlocuit cu altul, deci excludem eventuale probleme de putere redusa a motorului. Statorul a fost inlocuit si el precum si diodele din excitatia rotorului. Toate masuratorile de  rezistenta (stator, rotor) de izolatie sunt bune, cat si cele de rezistenta a infasurarilor, conform datelor de producator. Rulmentii sunt OK, rotorul nu atinge statorul, nu are zgomot de rulaj. Rotorul si statorul sunt rebobinate. Puterea aparenta a generatorului este 9KVA. Valoare condensatorului este 80uF (2x40uF/450V), conform tabel dat de producator.
S-a mai intalnit careva dintre dumneavoastra cu aceste simptome sau exista vre-o explicatie ce ar putea rezulta din principiul de functionare al acestui tip de generator?
Multumesc!
P.S. Am masurat intre timp curentul prin infasurarea de excitatie  -> 17A.
Editat de joe
  • Răspunsuri 6
  • joe
  • iop95
  • vergil
Condensatorii sunt OK. Cert este ca ambele statoare au fost bobinate de aceeasi firma. Tind sa cred ca nu si-au făcut treaba. Simptomele sunt de spire in scurt. Dar cand ei un stator bobinat recent, il pui pe motor, parca nu iti vine sa crezi ca e bobinat gresit. Asta te da peste cap si incerci sa găsești alte explicații pentru fenomen cu atat mai mult cu cat cateva zeci de spire in scurt nu le-ai putea detecta la masuratori. Mulțumesc de răspuns.
Handbuch Linz E1C13 Generatoren.pdfAm atasat documentatia alternatorului. Am ajuns la concluzia ca bobinajul nu a fost executat corect dupa ce am urmarit istoricul altor generatoare similare in softul de mentenanta. Alti colegi de ai mei s-au confruntat cu aceleasi probleme dupa ce statoarele au fost rebobinate de "doi negri mititei'' (proiectul este in Africa). Am comandat cateva statoare. O sa va dau de stire dupa ce ce asamblez statorul nou.
Multumesc de raspunsuri.
Cele doua infasurari principale A12 si A34 sunt conectate in serie sau paralel?
Daca sunt e in paralel e posibil sa fie fazate gresit si la conectare cond excitatie generatorul e in scurt-circuit.
Daca nu-s conectate in paralel, cel mai probabil exista spire in scurt in infasurarile A.
iop95 statorul a fost reboninat cu o singura infasurare de 230V, deci nu e cazul (sper sa nu fi facut legaturile in interior intre cele doua infasurari, in loc sa execute un singur bobinaj de 230V) desi ar fi o explicatie mai mult decat plauzibila. Sunt convins acum ca, desi am avut 2 statoare reboninate, ambele au fost executate gresit. Astept statoare noi. Multumesc de interes.
Craciun fericit!
