Lumina terapeutica (OPEN SOURCE - Proiect gratis)
Vizitator T esla
Vizitator T esla
Descriere proiect
Proiectul de lumina terapeutica pe care doresc sa il incep se bazeaza pe experienta multor cercetatori care au facut studii si publicat zeci de articole insa care nu au progresat la nivel de produs comercial din motive diverse. Este vorba de un proiect care foloseste lumina in spectrul rosu (la o anumita lungime de unda) si a carei aplicabilitate practica este posibila vindecare sau imbunatatirea conditiilor de boala la persoane care au probleme la suprafata pielii. In ideea ca un astfel de proiect se va finaliza pozitiv, atunci rezultatul obtinut (sub forma de produs kit sau asamblat) sa poata sa devina un produs poate si comercial (tot OPEN SOURCE) care sa fie benefic tuturor celor care au nevoie.
Teoria
S-au facut multe proiecte, s-au scris multe articole, nu stiu cata lume a cercetat efectele terapeutice ale luminii si totusi pana astazi nu exista un produs comercial care functioneze cu adevarat sau care sa aduca avantaje clare la persoanele care sufera de diverse probleme la nivelul pielii sau la suprafata corpului. In special focusul acestui proiect pe care doresc sa il pornesc este sa foloseasca lumina din spectrul rosu in lugimi de unda in domeniul 700-750nm.
Conditii
Proiectul va fi in total OPEN SOURCE si doresc ca aceasta postare sa fie singurul loc unde informatia sa fie prezentata astfel ca doritorii sau participantii la proiiect sa aibe toate informatiile necesare sa poate reproduce ei insusi proiectul si sa  verifice pe cont propri informatia prezentat. Informatia prezentata in acest proiect este strict in limba Romana si daca se fac referinte catre alte site-uri in alte limbi atunci traducerea informatiiei este imperativa.
Scopul
Desvoltarea unui produs sub forma de kit cu toate specificatiile si detaliile necesare pentru contstructie.
Ce ziceti ar fi interesant?
Există de mult timp astfel de aparate ce tratează diverse afecţiuni dermatologice, care se vând pe bani grei.Dacă vei obţine ceva realizabil la preţ decent, ar fi o chestie....
Probabil ai auzit despre Bioptron şi vrei să reproduci mai ieftin efectele alea, nu ?
Eu nu inteleg unde este chinul si scrasnirea din dinti sau de unde apar acele costuri...
OK am nevoie de 700nm - de exemplu. Se gasesc led-uri ce emit exact pe lungimea asta de unda. SMD/TH mai mici/mai mari etc. Am nevoie de vreo polarizare anume?. Iarasi e trivial.. se gasesc gata de cumparat filtre/folii/membrane. Am nevoie de impulsuri cu anumita frecventa - iarasi nimic ce nu poate face un banal 555.
Sper sa nu vorbim de Bioptron...
In esenta, un Bioptron  de-asta e un bec cu halogen glorificat si vandut la suprapret impreuna cu niste sticle colorate ce fac si ceva polarizare. Am desfacut asa ceva, chiar nu e mare inginerie in afara de o sursa, un timer si becul respectiv. Oare de ce n-avem becuri de-astea in fiecare spital judetean? Indiferent ca le spunem Bioptron sau altcumva. Ok suntem saraci in Romania, de ce nu le vad ca si practica comuna in clinicile de afara? Undeva intre dermatologie si oftalmologie, in fiecare spital sa fie si o sectie de-asta cu tratament cu lumina polarizata (sau nu). De ce scump Bioptron si cele similare lui? Simplu, pentru ca aparatu' minune hraneste un ditai MLM-ul din spate (Zepter Romania in cazul nostru) iar toti membrii aia mai de sus din piramida, aia Platina, Diamant, Safir sau mai stiu ce sunt, trebuie si ei comisionati. Cautati un MLM-ist de-asta de la ei, dezlegati-i limba cu ceva etilice si intrebati-l de comisioane si bonusuri pe linia lui - si o sa vedeti de ce becul Bioptron TREBUIE sa coste atata.
Sa zicem ca astea ar avea efect, masurabil, documentat, ce trece de un double blind test riguros, nu e placebo nu nimic. Sa zicem demostrat medical 100%.
Daca ies maine si stau la soare, nu merge? Privind lumina, partea vizibila radiata, contine de altfel si lungimea de unda dorita 700-750nm, polarizare omogena. Din cei pana la 1000W/mp2 radiati, gasesc cativa W si pe lungimea de unda dorita in polarizarea necesara. E moca si pe de-asupra prind poate si ceva aer curat. Un Bioptron de-ala mai micut "de casa" are un bec cu halogen de pana in 40W, a carui lumina daca o filtrez/polarirez cu filtrul de care am nevoie - rezulta ca la iesire - mai am doar cativa watti lumina de-aia "de care trebuie".
La fel, daca setez pe TV un wallpaper rosu la 750nm - il transform in device medical? Daca e nevoie, desfac panoul si schimb filtrele de polarizare. Daca mai trag si un flicker peste culoarea asta, acum e device medical? Ca fapt divers Bioptronul nu moduleaza cumva lumina, nu o pulseaza etc. Ar fi si greu, vorbim in esenta de un bec cu incandescenta, cu ceva inertie termica.
Ceva nu se leaga... ce pot sa fac cu o sursa luminoasa rosie (indiferent de lungimea de unda) in afara de a o modula cumva, a ii varia intensitatea sau a polariza cumva fluxul luminos? Pentru ca toate astea sunt triviale - electronic vorbind.
Editat de matzah
Acum 20 ore, T esla a spus:
 rezulta foarte clar ca este doar o teapa! stiu chiar pe cineva care a dat bani multi pe un aparat de acest gen iar efectul, testat pe mai multe persoane, a fost fix pix! si nu era chiar cel mai credul om, dar l-a furat peisajul!
Acum 1 minut, matzah a spus:
in ce clinica de afara se folosesc? clinica din aia cu doctori, doctori cu scoala, nu cu vraci, samani sau alti vindectori neconventionali!
