valentin7526 Postat Decembrie 22, 2019 Partajează Postat Decembrie 22, 2019 Buna seara! Masina de spalat Indesit wil105x, am inlocuit tot ce e marcat in prima poza (cu rosu). Cand alimentez la 220v se aprind toate ledurile si se sting, nu mai apare nimic. Inainte aveam primele doua leduri de la butoanele 1 si 2 (cel cu timer si pete). Am gasit pe placa de sus ceva care parea suspect...am spalat cu alcool iz si a disparut ( am atins de doua ori cu letconul), pare totul ok. Dar, acum nu mai intra curent, clipese la alimentare si se sting, in rest nimic. Ce pot face? Ce trebuie sa schimb la placa de jos! Multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 22, 2019 Partajează Postat Decembrie 22, 2019 La placa de jos trebuie să verifici doar dacă ajung 5V.Dacă ajung e OK, dacă nu ajung, sursa e defectă, sau ai un scurtcircuit pe partea logică.Ai măsurat ce tensiuni ai pe condensatorii înlocuiţi, când alimentezi placa la reţea ? Vezi că dacă placa nu e montată pe maşină, nu se întâmplă mare lucru, doar apar tensiunile de alimentare şi eventual clipesc sau nu nişte leduri.Problele se fac cu placa (plăcile) montate pe maşină.... Link spre comentariu
valentin7526 Postat Decembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2019 Buna seara! Care este sursa? Din ce este compusa? Cum arata? Placa pe care sunt montate butoanele de comanda a fost spalata cu alcool izop...in poza se vede ca avea ceva ...dupa ce am spalat ...s-a diminuat! Am refacut traseul cu letconul...cat am putut... Nu ar fi o problema de la triac? Multumesc anticipat pentru raspuns! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 24, 2019 Partajează Postat Decembrie 24, 2019 Acum 18 ore, valentin7526 a spus: Buna seara! Care este sursa? Din ce este compusa? Cum arata? Placa pe care sunt montate butoanele de comanda a fost spalata cu alcool izop...in poza se vede ca avea ceva ...dupa ce am spalat ...s-a diminuat! Am refacut traseul cu letconul...cat am putut... Nu ar fi o problema de la triac? Multumesc anticipat pentru raspuns! Sursa este aceia ce este incercuita cu rosu de mine in poza Link spre comentariu
sxn1 Postat Decembrie 24, 2019 Partajează Postat Decembrie 24, 2019 poate mi se pare mie... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 24, 2019 Partajează Postat Decembrie 24, 2019 Dacă acolo e chiar o urmă de conturnare....adio procesor.Altă placă... Link spre comentariu
valentin7526 Postat Decembrie 24, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2019 Buna ziua! Se pare ca aveti dreptate, am curatat zona respectiva, am refacut traseul cu letcon...dar...se pare ca nu mai functioneaza. Va multumesc pentru sfat! Link spre comentariu
