TV crt FREEDOM 4055TXT
mireaconstantin66
  • Răspunsuri 11
  • dan-a2
  • mireaconstantin66
  • sorinpavel
  • Florinel TV
Aveti telecomanda originala? Desfaceti telecomanda si trageti doua fire subtiri din pinul 4 si 17 de pe integrat.Cu tv pornit faceti scurt pe ce 2 fire pentru o secunda.O sa apara PASS CLEAR.Asamblati inapoi telecomanda si izolati cu scoch butonul PASS.Succes
Aceste televizoare sunt ffoarte vechi, se sterge memoria, sau pusa una goala si va merge, chiar acum am unul in atelier pe care l-am reparat de o saptamana si astept astazi sa vina clientul sa-l ridice, merge cu tel. de vestel 2030 , 2040 etc. sau de philips
Stimate domnule sorin si stimate domnule florinel.Va multumesc din suflet,dar revin,am incercat chestia cu desfacerea telecomenzi si nu mi-a mers.Telecomanda este a clientului,scrie pe ea P560,procesorul esteST6385BB1/BME  TELRAO2,junglaTDA 8362,alimentarea cuTDA4605 sinici schema n-am gasit.Am gasit BEKO 11.1,dar nu se potriveste.Poate ma ajutati cu alte idei.Va multumesc inca odata pt. intelegere.
La 22.12.2019 la 14:45, Florinel TV a spus:
Unde pui tu memorie la procesorul ST ...
Acum 8 minute, Florinel TV a spus:
  • Eu cred ca este procesor PCA si memoria SDA :reytre
N-are PCA.Ala cu PCA pe care l-ai bănuit are pca-ul pe un modul paralel cu selectorul,final de linii BU808,cadre+vertical TDA8215 și sursa TDA2361...audio TDA1905.
Asta al inițiatorului are sursa cu TDA4605 și procesor din seria ST cu memorie inclusa;nu are nici acumulator nici memorie exterioara.
Nu-l poate rezolva decât cu telecomanda originala.
