Orion P2010MT
marian_valcea
Buna ziua am si eu un televizor Orion P2010MT sasiu  PT92-90 caruia nu ii se mai aprinde ledul de stand-by se aud mici sunete chit-chit, l-am desfacut si am gasit in scurt finalul de lini BU2508DF l-am inlocuit cu 2SD2499 a mers cam 3 ore dupa care iarasi aceeasi problema tranzistorul de pe lini in scurt. Tensiunile le-am masurat sunt ok, B+ putin marita 120V ce sa mai verific ca am verificat toti condensatori din sursa si cei de pe langa finalul de lini.
profilo-telra_chassis_pt92.pdf
  • Răspunsuri 6
  • dan-a2
  • marian_valcea
  • validae
  • dan cod
Dacă are condensator de cuplaj electrolitic pe traseul bazei finalului de linii şi nu l-ai schimbat, nu ai făcut decât să remediezi un efect, nu şi cauza defectării.Măsoară cu ESR-metru toţi electroliticii şi dacă nu ai aşa cava, schimbă-i petoţi cei critici....altfel ai nevoie de mulţi tranzistori de ars.
Edit: am descărcat schema şi am observat că nu are electrolitic în baza finalului linii.Dar rămâne observaţia privind ceilalţi electrolitici.La vechimea acelui şasiu....
Editat de validae
Se reface lpiturile in baleiaj orizontal , se verifica condul de recuperare ,poate fi si finalul ,, stift ''  !!
Ar fi bine sa tineti sursa sub observatie mai mult timp  (bec in locul finalului )  sa vedeti daca nu o ia razna !!
Finalul cred ca a fost unul destul de bun provenit din recuperari de pe alte placi de monitoare crt, ramane sa verific maine restul de condensatori ( dispun de un multitester lcd ) dupa care sa refac lipiturile si sa vad cum se comporta. Ce bec pot folosi in locul finalului unul de 220V 60W este bun?
Acum 9 minute, marian_valcea a spus:
Da , e bun !!
