Probleme conectare cuptor electric cu plita inducție
Vizitator Popescu Alex
Buna ziua , am o problema , m-am mutat recent într-un apartament cu instalația electrică toata schimbată. Am cumparat un cuptor electric cu plita pe inducție iar cand incerc sa il leg la priza imi sare siguranta. Tin sa precizez ca am curent trifazic 400v , negru,maro , gri faze , albastru nulul iar verde impamantarea.Am incercat sa le conectez exact cum imi zice in cartea de la cuptor ( L1L2L3 firele negru, gri,maro) ( firul albastru la Nul 1 si Nul 2) doar ca imi sare siguranta cand pornesc cuptorul sau plita. Am mai incercat sa il pun cu firul gri la nul , imi merge dar se supraincalzeste si sare siguranta  dupa cateva minute . Precizez ca am verificat firele cu o lampa si am curent pe firele gri , maro si negru si mi se pare ciudat sa meargă folosind firul gri ca si Nul..... Multumesc anticipat pentru răspunsuri.
Ai cumva siguranţă diferenţială ? Poate e acţionată de vreun condensator aflat pe intrarea sursei în comutaţie.Încearcă să nu faci experimente dacă nu eşti sigur de semnificaţia firelor, fiindcă poţi distruge aparatul şi nu mai e acoperit de garanţie....
Acum 39 minute, validae a spus:
Mi se pare ca da , am atasat mai jos o poza cu tabloul,  oricum mi se pare imposibil sa functioneze firul gri ca si Nul atâta timp cât are curent pe el. Si inca ceva , l-am conectat si monofazic cum ar trebui  doar cu o faza la L1 L2 L3  si griul ca Nul la N1 N2 si la fel imi merge desi am trifazic  ....dar cand bag firul albastru la Nul imi face scurt si pica al doilea rand de sigurante dar doar cea neagra...20191222_160309.thumb.jpg.17e6a3130239162756c45137c2499602.jpg20191222_160250.thumb.jpg.ae178b4900fc83a17f901ac78fb069e9.jpg
Editat de Popescu Alex
În mod sigur acea plită cu inducţie are şi condensatori între o fază şi împământare, iar asta intră în conflict cu siguranţa diferenţială.Mai ales dacă diferenţiala e una sensibilă, de genul cu 30mA curent de anclanşare, iar prezenţa unor alţi curenţi reziduali cumulaţi de pe restul instalaţiei, duce la declanşarea acesteia.Bănuiesc că trifazicul e folosit doar la partea de cuptor, din cauza puterii mari, iar plita cu inducţie fiind alimentată în regim monofazat.
Acum 3 minute, validae a spus:
Plita e conectată la cuptor ,nu este independenta ,  iar cand am incercat conectarea monofazata mergeau si cuptorul si plita doar ca dupa un anumit timp cad sigurantele si se supraincalzeste mai ales daca le dau la maxim.
Un electrician local nu aţi întrebat ? E mai greu de diagnosticat problema prin corespondenţă, dar eu aş încerca cu siguranţa diferenţială anulată, doar de test....
Poi logica ta nu spune ca ar trebui eliminate acele punti de Alama?
In poza ai Fazele in scurt clar .
Scoate domle toate puntile alea de alama  inclusiv cea dintre neutral si nul.
Vai vai vai domle fara sa te superi sezi cuminte  si lasa ”oameni ”electricieni sa  lucreze nu fiti toti electricieni .De acea apar atatea accidente .
pe motiv ca si popa si militianu si contabilu sunt ba electricieni ba mecanici .
Editat de pop_ady44
Acum 8 minute, validae a spus:
E mai greu aici , imi trebuie programări peste programări , deabea in ianuarie vine cineva sa vada ,  stau deja de 3 saptamani așa si am crezut ca poate o pot rezolva eu ....deci anulez diferentialele si le las doar pe alea principale
Acum 24 minute, pop_ady44 a spus:
Doar asa merge daca citeai toate postarile vedeai ca am explicat că doar așa merge pe monofazat desi am trifazic , iar cu firul gri la nul in loc de cel albastru , deși firul gri are curent pe el . Am explicat mai sus ce si cum , daca nu te-ai obosit sa citesti nu jigni. Multumesc frumos pentru intelegere
Domule acele punti sunt pentru legarea in mono fazat .
Dar in fine .De citit am citit chiar tot , si m-am simtit ca si la biserica ,si nu este jignire cand un nepriceput vrea sa moara .
De ce nu citesti cartea tehnica ?
Daca vrei sa asculti Scoate cele 3 punti dintre L1- L2- L3 neutral 1 si neutral 2 care de fapt sunt Nul si protectie
Leaga cele 3 faze corect si cele 2 nuluri la fel de corect si ai sa vezi minunea care se intampa.
Ps in poza pusa de tine pare a fi legat mono fazat cu precizarea ca la neutral sa pus gri care  tu sppui ca este o faza
Editat de pop_ady44
Acum 18 minute, pop_ady44 a spus:
Am legat firele separat fără punți exact cum zice in cartea tehnică și imi sare siguranta. Am legat fara punti fazele separat cate un fir la L1 L2 respectiv L3(exemplu maro la L1 , negru la L2 , gri la L3, mai specific odată fără punți între faze ) , la N1 si N2 trebuie sa pun punte deoarece nu am 2 Nul uri , am un singur fir de Nul si anume albastru . În imagine apar punțile pentru ca am testat si monofazicul si a ramas asa pentru ca doar asa nu îmi sar sigurantele si functioneaza cuptorul si plita doar ca se supraincalzeste dupa un timp si sar. Cand le leg la trifazic sar sigurantele cand deschid plita sau cuptorul iar cu firul gri tocmai de asta mă mir ...normal e faza dar daca il pun la nul funcționează , asta tot incerc sa spun , nu sunt batut in cap.
Aha .
Aunci lasa nulurile nu le conecta.Albastru lasa-l in aer .Cu precizarea sa scoti puntea dintre ele .
Poate ai un defect in instalatie .
Conecteaza doar firul galben la masa .
Acum 21 minute, pop_ady44 a spus:
Aha .
Am făcut acum asa , nu se aprinde deloc , nici plita nici cuptorul...fără nul nu are cum sa se faca circuitul bănuiesc,  în schimb am lăsat firele conectate si a sărit siguranta dupa 5 minute . E ceva de la tabloul electric cred ...ori niște fire greșite ori sigurantele sunt prea mici.
Acum 2 ore, validae a spus:
Crezi ca ala stie ceva?Pe mine ma futut cu o perdea de aer cald pt un rahat de diferential.(nu stiu altceva decat sa ridice siguranta,sa nu mai vorbesc despre o firma de renume in mentenanta)
Pune Nulul si Decupleaza protectia (împamantarea ) eu zic ca acolo este legat undeva nulul cu protectia impreuna (m-as mira sa aveti fire separate pentru Împamantare  si Nul) .
Lasi  fara împamantare
Editat de validae
(Îm)pământare
