Problema Denon AVR 600 RD
Buna ziua. Vin si eu catre Dumneavoastra cu o problema legata de un amplificator Denon avr600rd.
Nu sunt electronist specializat, nu am calificarea de specialitate, tot ce am invatat a fost din practica, documentare si lucrul pe langa electronisti. Cred ca am trecut de nivelul de incepator sunt undeva mediu.
Am cumparat un amplificator denon adus din afara care nu functiona. La pornire, ledul de st-by functiona intermitent. Luat la verificat sigurante, ok, tensiuni....gasit condensatorul de 2200uf/25V de pe sursa de st-by devalorizat. L-am schimbat. Amplificatorul a pornit dar a intrat in protectie. Verificat finali, toti ok, fara curent cc... il montez in carcasa, pentru a-si lua toate masele, nu mai porneste ramane in st-by, ledul aprins continuu.....Dezmembrat din nou, ramane in st-by. Montat din nou, verificari facute, la fel in st-by. Caut resetarea manuala, gasesc cum se face pe un site din germania tradus postat de cineva care lucrase la Denon Italia. Acolo spunea ca ledul de st-by aprins continuu inseamna memorie plina sau blocata, necesita resetare. Aplic metoda, oprit, tinut apasat TUNNER SI VCR si pornit cu ele apasate, apoi eliberate. Amplificatorul porneste din prima, iese din st-by, face wellcom-ul, nu intra in protectie, cupleaza iesirile.
Verific toate functiile, totul ok. Ii aplic semnal pe intrare, sunet nimic in boxe. Dau la maxim volumul, se aude foarte slab in boxe, nedistorsionat. Pe phono se amplifica un pic semnalul. Las semnalul pe phono si selectez alta intrare. Intrarea se schimba, dar in boxe acelasi semnal un pic amplificat cu volumul la maxim. Banuiesc selectorul de canale. Verific , primeste semnal de pe toate intrarile dar nu comuta pe iesire. Tensiunea sa de alimentare este ok. Iau semnalul de intrare si il dau in ultimul preamp, un ba18218, tensiuni ok, amplificarea functioneaza ok, fara distorsiuni, volumul si corectorul de ton functioneaza pe toate canalele. Ce am observat ca volumul la maxim nu sare, estimativ dupa urechea mea de un 30 - 35W. Semnalul fiind luat din telefon am zis ca e ok. Merg mai departe pe circuit cu semnalul in alte doua ba15218f, smd care imparte pe canale, front, rear, center. Si acolo functioneaza la fel ca pana acum. Ele primesc semnal direct din iesirile selectorului de canale. Dau semnal si acolo, pe iesirile selectorului, ambele canale functioneaza fara diferente sesizabile la acest volum.
Selectorul de canale este un LC78212.
Am mai gasit, la alt Denon acest selector impuscat. Am dat comanda si am luat 3 bucati sa fie. Acum mi-a prins bine ca mai aveam 2. Il schimb, aceiasi problema, nu deschide intrarile. Il suspectez ca defect pe acesta nou, il scot, il scot di pe cel functional de pe celalalt Denon si il fac rocada intre ele. Il pornesc pe celalalt prima oara, in ideea ca daca placa il trosneste il vad pe acela care era nou daca functioneaza. Surpriza, pe celalalt Denon functioneaza. Deci placa nu ii da vreun semnal sa il distruga. Il pornesc si pe acesta, care era functional pe celalalt denon, aceiasi problema, se alimenteaza dar nu deschide intrarile.
El este deschis de catre microprocesor, il suspectez pe acela, dar....cand comut intrarile de la butoane, procesorul opreste pentru o secunda releele de iesire pentru a compensa socurile dintre intrari, iar la display da comanda de schimbare de surse. Pare a functiona corespunzator. Doar ca nu stiu cum sa verific ce semnal da procesorul catre LC. Baniuesc ca pe un cod binar si cu astea nu am lucrat. Continuitatea traseelor intre procesor si LC este ok.
Cat am pierdut timp, sa schimb LC-urile de pe un amp pe altul, am observat o alta chestie ciudata. Amplificatorul a ramas iar blocat in st-by. Nu a pornit decat resetat. Dupa reset porneste normal, dar doar daca lucrez cu el! Daca il las mai mul de 3-5 minute oprit din buton dar in priza, sau scos nu conteaza, dupa acest interval de inactivitate, ramane iar in st-by si nu porneste decat prin reset. Daca il pornesc si il opresc in intervalul celor 3-5 minute, il pot folosi si o zi intreaga fara a fi nevoie de reset. Doar sa nu il las oprit mai mult de acel interval de la butonul de pornire.
Luat la verificat toti condensatorii electrolitici de pe placa, ce era devalorizat, dar inca in parametrii, scimbat cu altii noi de capacitate exacta cat scrie in schema. Luat la verificat toti tranzistorii de pe placa, toti ok, zenerele la fel, aici am gasit una care in datasheet avea tensiunea de 6,6 - 7,0 volti, mie pe tester i-mi arata 6,2, am schimbat-o cu una de 6,9V pe aparat. Diodele toate verificate, nu sunt strapunse si conduc intr-o singura directie, valori de 500-800mV pe aparat. Cei drept rezistentele nu am verificat decat sa nu fie afectate vizibil, si sa nu fie intrerupte, nu am ajuns sa le verific valorile comparativ cu schema. Toate masuratorile in afara de rezistente, au fost facute cu piesa in aer pentru a evita orice suspiciune, condensatorii  descarcatii inainte.
Voltajele sunt ok. Zic eu, in loc de 6,00V pe aparatul de masura 5,99, la 12V am intre 11,8-11,9. Dar aici am dat vina pe aparatul de masura ca nu este profesional.... condensatorii de pe ramurile de putere sunt un pic cam devalorizatii, unul are aprox 7800uf si celalalt aprox 8000uf. Ei sunt de 8200/50V. Ii gasesc greu pe romania si astept sa mai adun piese sa nu dau comanda doar de ei.
Este posibil ca prin modul de reset, sa porneasca doar intr-un mod de safe-mode, doar pentru diagnosticare si de aceea sa tina LC-ul inchis? S-a mai lovit cineva de aceasta problema?
Multumesc anticipat pentru ajutor.
  • Răspunsuri 2
Buna ziua. I-mi cer scuze dar in primul post am uitat sa ma prezint. Numele meu este Bogdan.
Va multumesc pentru raspuns si pentru sfat dar asta a fost primul lucru pe care l-am facut. Inspectie vizuala de fisuri cu lumina puternica si cu lupa, verificat lipituri reci si testat continuitate trasee cu aparatul.
O sa incerc in cursul zilei de azi sa scot schemele electrice din pdf ca sa nu postez tot manualul de service aici. Poate i-mi scapa mie ceva si gasim ochi mai ageri decat ai mei printre Dumneavoastra.
Ce am mai descoperit..... Banuiesc ca undeva, candva, posibil la o depanare sau o curatare, la montarea carcasei, s-au folosit suruburi mai mari, iar 2 ditre ele au atins placa de baza. Intre carcasa de jos si panoul din spate 2 suruburi au lasat 2 urme pe placa de baza. Unul dintre suruburi strapa 2 circuite, respectiv treseele care duc in mufa CN13A pe placa de baza, la pinii 5 si 6, iar celalalt atingea iesirea de semnal al iesirii center. Asa deduc eu din urmele gasire pe placa chiar in dreptul gaurilor suruburilor testat cu lumina. Posibil sa ma insel si problema sa fi fost rectificata atunci. Greseala mea a fost ca um pus suruburile toate intr-o cutiuta si nu se cunosc urme pe varful lor pentru a-mi da seama care au fost montate in acel loc....
Va multumesc. Zi buna
Pages from Denon AVR-600 AVR-600RD Service Manual.pdf
Editat de Mikey25
Incarcare schema
