LCD Allview corupere imagine
robert1000
Ms mult. Nu e din dump.
Am inlocuit si cele 2 ic-uri gamma de pe tcon si nicio diferenta (hx8904).
Tv cu pricina are main mb22-2 cu vct6953G, display v260b1-l01 (5volti)
Eu am un main functional mb22-2 cu vct6973G, care a fost echipat cu display v260b1-l03, care functioneaza la 12volti.
la noua placa, in afara de a muta bobina L007 in locul tiparit cu L006, mai trebuie facuta vreo modificare ca sa functioneze?
Multumesc!
Editat de robert1000
Multumesc!
Daca ai facut modificarea de la 12v la 5v pentru alimentare t-con, nu cred ca mai trebuiesc alte modificari pe placa de baza, dai drumul si testeaza nu mai sta pe ganduri ca iar te prinde anul nou cu tv-ul nerezolvat...
Editat de Costica Tv
Pai aia e ca nu stiu daca e suficienta doar mutarea acelei bobine. Analizand cele doua placi, vad ca-n jurul mufei lvds pe o placa sunt lipite unele rezistente iar pe alta nu. A mai facut careva modificarea asta si stie exact ce trebuie modificat?
M-am uitat acum pe datasheet-ul celor doua ecrane si nu sunt compatibile la mufa lvds a t-conului, deci ca sa-ti mearga trebuie in primul rand lasata mufa lvds originala a ecranului si pe placa noua trebuie completat sau scoase anumite smd-uri, eu nu am facut pana acum modificarea asta....daca esti de meserie nu e mare inginerie....
https://datasheet4u.com/datasheet-parts/V260B1-L01-datasheet.php?id=657069
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/V260B1-L03-Datasheet-ChiMei-776303
Fizic mufele sunt identice. Bineinteles ca foloseam conectorul lvds al ecranului, am vazut si eu ca panelurile au configuratii diferite la pini. Intrebam cam ce ar trebui modificat pentru ca eu unul nu am facut niciodata asa ceva, dar stiu ca alti domni de pe forumul acesta au mai facut asemenea operatiuni. Acum depinde si daca are careva bunavointa sa raspunda.
As putea sa pun smd-urile de pe cealalta placa si sa ii dau drumul, dar totusi nu-s 100% sigur ca nu defectez ceva.:(
Am mutat pe noua placa bobina L007 in locul L006, astfel am obtinut 5v pentru display. Bun.
Am alimentat ambele placi de baza fara display atasat si toate tensiunile pe mufa LVDS intre cele 2 placi sunt foarte apropiate cu exceptia pin14 si pin16 unde am asa :
- placa originala pin 14=0.7v, pin 16=1.8v.
- placa cealalta pin 14=1.9v, pin 16=0.9v.
Am mai masurat inca o data crezand ca am gresit, dar valorile sunt corecte.
Placile par identice, am studiat in special smd-urile din jurul mufei LVDS, unde am gasit o diferenta.
Pe placa din tv S446 e montat, iar pe cealalta placa nu e montat.
Cititi cu atentie , va rog , si sfatuiti-ma, ca nu stiu daca e vreo problema cu diferenta aceea de tensiuni si cu smd-ul acela nemontat.
Multumesc!
Eu te sfatuiesc in felul urmator: pune smd-ul S446 (probabil strap) unde e lipsa, conecteaza mufa lvds (originala) la placa si dai o "pedala" la tv, chiar daca nu o sa fie imaginea ok, muti eepromul de la placa veche la cea noua si gata ai terminat povestea !
2 minutes ago, robert1000 said:
am facut modificarea, ecran albastru, nu apare nimic pe el, am pus si eepromul din placa cealalta si una goala si degeaba.
Pareri?
Ai 5v alimentare pe t-con ?
toate tensiunile pe mufa lvds sunt ca si pe cealalta placa. Chiar sa fie nevoie de resoftat Vct-ul? panelurile ambele chimei, unul v260b1-l01 iar celalalt v260b1-l03. Programator pt asa ceva nu am...
