LCD Allview corupere imagine
robert1000
N-am desfacut display-ul dar din cate se vede ar fi cum zice Florinel TV. La display nu ma bag, mai ales ca tv cat de cat functioneaza si pe urma daca se intampla ceva vrea omul tv nou.
La trasee cu rezistenta marita nu am intalnit asemenea manifestare. Ati intalnit dvs, domnule Florinel?
T-con la un pret ok nu am gasit.
Acum 2 minute, robert1000 a spus:
Da la rece merge ok, apoi dupa ce se incalzeste traseiele (circuitele) fac probleme si atunci au rezistenta mai mare pe traseu
Editat de Florinel TV
Tocmai asta e ca nu are un tipar anume. "Petele" pot aparea dupa 10 minute de la pornire tv, pot aparea dupa 2 ore. Si dispar in 10-20 secunde de obicei.
Chiar si cand nu se manifesta defectul, observ o tenta verzuie pe unele imagini , pe culori calde.
Acum 1 oră, robert1000 a spus:
Incercati sa testați  la rece si la cald
T-con si dupa panel.
Am placa la fel ca a ta functionala, daca vrei sa-ti copiez dumpul din 24C64, sa-mi dai de veste.......daca zici ca, clienti nu prea platesc si vrei sa repari tv-ul cu costuri minime, sa-ti ramana si tie ceva in buzunar, atunci nu mai fii incapatanat si asculta si de profesionistii.....tu ai impresia ca daca am 300 de postari, sunt incepator?, daca nu vrei sa asculti de sfaturile care le primesti, o sa te apuce anul nou cu tv cu tot....nici nu ai ideie ce defecte poate da scalerul din main pe imagine tv, care are aceiasi cale de transmisie ca si imaginea TELETEXT, dar multi nu stiu acest lucru....
Oricum tin minte ca la sasiul MB22 merge eeprom 24C64 gol.
Editat de Costica Tv
Domnule Costica, m-am jucat cu setarile (contrast, culoare, nuanta, luminozitate), tocmai pentru a vedea daca defectul e permanent sau nu. Si raspunsul e ca nu este permanent.
Ok incerc si cu memoria si revin, desi nu pare sa fie de acolo. Multumesc.
Mai jos ai fisierul bin 24C64, daca face la fel, schimba cele doua integrate LM324 gamma de pe t-con, pune si degetul ca sa vezi daca vreunul din ele se incalzeste excesiv, chiar daca nu frige schimbale!!!, are multi echivalenti, gasesti pe t-conurile de la monitoare....Daca tot nu vrea, e belit scalerul, adica procesorul VCT 6953G B3 000
https://files.fm/u/2jtx8zpc#sign_up
  • 8 luni mai târziu...
La 25.12.2019 la 7:00, Costica Tv a spus:
Puteti sa repostati acest bin? A expirat link-ul. Multumesc!
