led samsung
codrut
Cele mai multe injuraturi mi le-am luat acum 15 ani cand erau multe tv CRT pe forum, multi depanatori.
Am incercat sa transmit din experienta mea bogata (fara nicio lauda) in surse si Georgica, Florin etc au raspuns ca osciloscoapele lor strang praful pe raft, nu au nevoie de ele.
Am mai spus: becul in locul sigurantei nu este o solutie pt ca sursa porneste dupa ce elecroliticul este incarcat si sursa ia energie din electrolitic. Daca este un defect MOS-ul se arde inainte sa mai treaca curent prin bec. Asta nu in toate cazurile, dar nu stii cum va reactiona cel de pe masa.
Si am completat, se pune o rez de 100-150R/ 20W in serie cu drena MOS-ului, curentul prin ea va fi 2-3A care nu va putea distruge un MOS de 10A.
Testul este intai cu sarcina mica, scopul este sa vezi ca sursa stabilizeaza. Apoi vezi in sarcina sa nu limiteze prea devreme.
Eu fac mai mult la cele fara schema, pornesc cu drena in aer si vad comanda in poarta sa fie corecta. Pierzi 30 minute in plus dar mergi la sigur.
  • Răspunsuri 28
  • iuliantv
    8
  • yokoono
    5
  • codrut
  • dumitrumy
da stiu ca osciloscopul e sfant,nu mai vorbim de cele moderne ce te scutesc si de un multimetru,pui osciloscopul,vezi tensiuni ,riplu,consum....
nu s.au lipit de mine cand eram mai tanar,din cauza preturilor mari si lipsa de clienti,acum parca pe zi ce trece zic ca m.am saturat si i.mi schimb meseria
m.am saturat de aceasta sursa alambicata,a luat.o razna si sursa de stby. 13v 5v...cu toate ca nu am facut mai nimic pe zona ei,acum in loc de 13v am 29v si 5v lipsa,nu.mi explic cum de am scurt pe 5v,totul ok de la trafo choper pana in condesator ,dioda,.cu 5v ,,gatuit,, ia inca mai scoate 29v in loc de 13v,de parca si asta e de curent constant,am gasit pe bara de 5v un 47ohmi fata de masa,cu toate ca o lasasem ok,.....sant mai ciudate pentru mine,din cauza celei de a 2 surse de curent constant,ce e legata de primarul sursei de stby,
nu.mi mai bat capul ca nu sant singurul ce le.a abandonat ,nu am nici timp nici nervi necesari
tin minte ca acum cca 2-3 ani am pus in vanzare,componentele acestul model de tv
sursa,mainboard,panel cu leduri spart...
in prima saptamana am vandut sursa si ledurile,tot in acea saptamana,cu toate ca in anunt era specificat ,sursa sa vandut,tot am fost sunat de 2 depanatori,e clar ca sant dubioase
Va multumesc
Editat de iuliantv
Cand strangi 5-10 surse nabadaioase, cand trimiti ceva in Bucuresti le poti adauga.
Nu costa nimic cele ce vor fi rezolvate, incerc sa mai ma activez un pic ca am amortit toata ziua la calculator.
pana la urma din peste 30 surse samsung,am gasit una cat de cat in parametrii si usor de adaptat
daca stiam de la inceput nu.l mai chinuiam atat,nu  sant eu mare meserias,dar e aiurea sa ma lucrezi si dupa altul
Se poate mai rau decat sa lucrezi dupa altul. Cineva (a facut un liceu de specialitate) a incercat sa-si depaneze Samsung-ul CRT de 54. L-a pus pe o canapea si a alunecat tv-ul si a crapat placa exact pe jumatate. M-a chemat si nu mi-a spus nimic de incident. Cat de prost spera sa fiu sa dea vina pe mine.
Acum 12 minute, dumitrumy a spus:
Se poate și mai rău! Cu mulți ani în urmă a adus cineva un tv la depanat... eu nu eram acasă, l-a primit tatăl meu.... când l-am desfăcut era... doar carcasa și tubul! ... în rest nimic!... așa că am competat cu un șasiu nou din buzunar iar tatăl meu de atunci nu a mai primit niciodată ceva la reparat dacă nu eram eu acasă! Scuze de off-topic!
Acum 47 minute, flomar60 a spus:
astea sant cazuri fericite,prefer sa pun alt chassis ,decat sa aduca tv.ul ,sa nu fiu acasa,sa.l ia altul sa.l bage in camera,si cand vin de la schimbul 2 si aprind lumina,soc si groaza
vezi ,,termitele,, cum se baga inapoi in cuibar
norocul meu e ca stau la casa,in 2 saptamani si cu spraiuri,am scapat de musafiri
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
pun poze cu codul sursei si cu ceea ce am facut,poate e si altcuiva de folos,cel putin pentru varianta cu barete led 3v,dar cred ca ar merge si pe cele cu 6v daca se pun in paralel toate plusurile si minusurile,fara puntea din mijloc de la mine,mentionez ca luminozitatea e undeva la 70_80% din cea normala ,deci nu sant riscuri de a arde leduri asa usor
plus ca pe sursa de curent constant pe leduri era un mosfet de 3a pe care l.am inlocuit cu unul de 9a,cel de 3a nu era fierbinte,doar ,,radiatorul,, lui,am vrut sa evit eventuale retururi pentru un mosfet de 10lei
Editat de iuliantv
La 17.02.2024 la 3:36, iuliantv a spus:
QM842 KTN2907 ?
L.am gasit in scurt,initial am crezut ca e o dioda,in catalogul de mai sus e dat cu semnul intrebarii,in cataloage smd tranzistori nu gasesc nimic sigur ce sa aduca cu codul smd notat pe el un simplu numar format din 3 cifre.nimic altceva
520 este trecut pe el,are cineva vre.o idee ?
va multumesc
Codul marcat 520 = tranzistor pnp = FMMT6520
azi am luat un 32es6100 ce porneste ok,doar displayul e foarte zgariat,omul a zis ca in cam 60 minute face figuri pe imagine apar dungi late negre...oricum e compromis displayul,la cum arata nu prea puteai cere bani pe display,decat sa.ti scoti bani pe t.con..
ce vreau sa remarc cu aceasta,l.am lasat pe dreapta vre.o saptamana,si sambata intr.o lipsa de ocupatie am zis sa mai trag de el,si i.am adaptat alta sursa,cu toate ca prietenul meu,clientul,a zi ca nu.i graba ca are televizor si pe asta urma sa.l vanda
si azi ma trezesc ca.mi vine ,,donatorul de organe,,
  • 7 luni mai târziu...
