codrut Postat Decembrie 20, 2019 Partajează Postat Decembrie 20, 2019 model:UE32ES6710S sursa:PSLF790D04C / BN44-00517C mainboard:BN41-01807A Are cineva schema?A busit sursa si am o dioda mica care seamana cu un tz smd cu 3 picioare,si nu stiu ce dioda este. Multumesc! Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 20, 2019 Partajează Postat Decembrie 20, 2019 Aveam pretentii. https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00517c_pslf790d04a_parts_info.pdf/download.html Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 20, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2019 Nu este schema aici,doar poze cu sursa fata- verso. Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 20, 2019 Partajează Postat Decembrie 20, 2019 Raman tot la concluzia ca aveam pretentii. Are 2 scheme (A01 si A02) cu partea electronica si 2 cu dispunerea componentelor. Am download-at eu. Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 20, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2019 Eu tot nu reusesc sa gasesc schema. Link spre comentariu
vergil Postat Decembrie 20, 2019 Partajează Postat Decembrie 20, 2019 Domnule yokooo , de cand ati postat adresa de pe electrotania , ma ustura ochii incercand sa vad schema . In aceiasi situatie am fost pus de multe ori , si nu am reusit . Nu ati vrea sa ne spuneti cum se face ? Asta e cand nu stii en gleza , nu stapinesti tehnica completa de download , etc Va multumesc . Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 20, 2019 Partajează Postat Decembrie 20, 2019 Site-ul lor l-am arhivat cu mult timp in urma. Vad ca schema au scos-o de atunci pana acum. Oricum era prost postata. Si era cu A nu C la sfarsit. Era asta: Link spre comentariu
neculavasile Postat Decembrie 20, 2019 Partajează Postat Decembrie 20, 2019 multumim!!!!!!! Link spre comentariu
vergil Postat Decembrie 20, 2019 Partajează Postat Decembrie 20, 2019 Si eu credeam ca e vreo smecherie de care nu m-am prins . Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 20, 2019 Partajează Postat Decembrie 20, 2019 I-au lasat cu buza umflata si pe altii de la case mai mari. Sau era altceva cu ani in urma. https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=42379&highlight=BN44-00517C Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 20, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2019 nu se vede clar dupa ce salvez schema,nici daca o deschid de aici. Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 20, 2019 Partajează Postat Decembrie 20, 2019 Din aceasta cauza au si scos schema. Scrie langa ea ca ar fi Dxxxx?. Asa arata si un tl 431. Va trebui sa scoti microschema si sa vezi ce este lagat de ea. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 14, 2024 Partajează Postat Februarie 14, 2024 (editat) a gasit cineva schema acestui samsung in cazul meu 32es6100 cu sursa bn44-00517a m.a omorat aceasta sursa,tv.ul unui prieten,cumparat defect de la cineva,ce.l dusese pe la reparat,si vezi doamne e o piesa mica defecta ce nu o gaseste am luat sursa la verificat,pe sursa alimentare led circuit integrat 2s110 gaurit,tranzistor mosfet schimbat cu 10n60 in scurt ,cred ca e ok 10n60,condesator 221k 2kw shimbat,cred ca e ok 100-220 pf la 1-2kw, rezistenta de 18k 5w in loc de cca 0.2 ohmi 3-5w, initial i.am pus un ca888 pe sursa de led,tv.ul a pornit dar avea bareta led defecta jumatatea de jos nu se aprindea am comandat bareta,am montat.o dar sursa led nu vrea sa urce mai mult de 24-25v pe conectorul leduri, cu bareta veche urca undeva la 27-28v si lumina suficienta,bareta cumparata lumineaza undeva la 10-20% din cat ar trebui, am desfacut displayul si m.am uitat la bareta ,are aceiasi versiune 1.1 ce inseamna ca e tot de 3v,si asta scrie si pe ea de vanzator,e noua de la magazin online m.am apucat sa completez sursa cu ic 2s110 10n60 221k 2kw 0.2 ohm 3w ,verificat condesatori,diode,....totul pare ok a pus bec in loc de siguranta,mi.a crapat mosfetul in cca 2 secunde circuitul integrat e ok recuperat de pe alt model de sursa . sursa e cam ,,intortocheata,, primarul sursei stby 5v 13v comunica cu primarul sursei led,nu pornesc individual,de aceea nici nu pot folosi surse gen ca888 sau ups001 are cineva schema ,sau a intalnit vre.un defect ciudat la acesta sursa ?ca deja ma scoate din pepeni stiti cum e ,cand se intampla la cunoscuti si i.ti faci reclama va multumesc Editat Februarie 14, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 14, 2024 Partajează Postat Februarie 14, 2024 intre timp am gasit o lista a componentelor https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn44-00517a-pd32b1d-csm-pslf790d04a-83480/ Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 17, 2024 Partajează Postat Februarie 17, 2024 QM842 KTN2907 ? L.am gasit in scurt,initial am crezut ca e o dioda,in catalogul de mai sus e dat cu semnul intrebarii,in cataloage smd tranzistori nu gasesc nimic sigur ce sa aduca cu codul smd notat pe el un simplu numar format din 3 cifre.nimic altceva 520 este trecut pe el,are cineva vre.o idee ? va multumesc Link spre comentariu
