TibiBzg Postat Decembrie 20, 2019 Partajează Postat Decembrie 20, 2019 Salutare! Am desfacut o masina de spalat (nu mai stiu ce marca era) si as vrea sa fac un circular cu motorul recuperat. Dar nu imi dau seama cum sa fac legaturile. Pe motor este stantat: Ca sigla are intr-un triunghi "IMEP" Apoi: TIPO: M12. 20. 91. 65 1~230V 50Hz Cl.H HP 0.12 0.08 g/1' 2820 420 cond 14 microF-450V Atasez cate o poza cu ce este stantat, mufa si condensatorul. Din ce am mai citit pe net el are o bobina pricipala si una secundara care ajuta la pornire, dar oricum as da curent pe pini el se invarte foarte incet sau deloc. Ma puteti ajuta cu o schema pentru legarea condensatorului si cum sa-l leg ca sa fie motorul functional? Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 20, 2019 Partajează Postat Decembrie 20, 2019 (editat) 0.12 Hp mi se pare o putere mult prea mica pt un circular. Toate pe care le-am văzut eu aveau lejer peste 1Kw (1.3Hp, unele chiar și peste 2Kw). Ce poți face cu un motor de 10 ori mai slab? Oricum motorul acela este mai complex avind bobinaje pt turație mare și pt turație mica și este făcut sa lucreze în buclă de stabilizare a turației folosind ieșirea unui tahometru pt feedback. Editat Decembrie 20, 2019 de sesebe Link spre comentariu
woodyteo Postat Decembrie 20, 2019 Partajează Postat Decembrie 20, 2019 Dacă este motor de mașina de spălat românească , motor cu două turații, cam așa se face alimentarea- https://i.postimg.cc/kgcxW11H/ALIMENTARE-MOTOR-MASINA-DE-SPALAT.png Verificați mufa de alimentare a motorului pentru a vă putea da seama. Pentru lucrări fine, merge și un astfel de motor, am văzut la cineva, dar repet, numai pentru lucrări mici în regim hobi. Link spre comentariu
TibiBzg Postat Decembrie 20, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2019 Acum 35 minute, sesebe a spus: 0.12 Hp mi se pare o putere mult prea mica pt un circular. Toate pe care le-am văzut eu aveau lejer peste 1Kw (1.3Hp, unele chiar și peste 2Kw). Ce poți face cu un motor de 10 ori mai slab? Oricum motorul acela este mai complex avind bobinaje pt turație mare și pt turație mica și este făcut sa lucreze în buclă de stabilizare a turației folosind ieșirea unui tahometru pt feedback. Stiu ca nu are putere, dar ma gandesc ca o placa de OSB, o scandura de 3-4 cm, tot taie. Acum 21 minute, woodyteo a spus: Dacă este motor de mașina de spălat românească , motor cu două turații, cam așa se face alimentarea- https://i.postimg.cc/kgcxW11H/ALIMENTARE-MOTOR-MASINA-DE-SPALAT.png Verificați mufa de alimentare a motorului pentru a vă putea da seama. Pentru lucrări fine, merge și un astfel de motor, am văzut la cineva, dar repet, numai pentru lucrări mici în regim hobi. Multumesc! o sa incerc Link spre comentariu
Valentin69 Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 La 20.12.2019 la 8:19, TibiBzg a spus: Salutare! Am desfacut o masina de spalat (nu mai stiu ce marca era) si as vrea sa fac un circular cu motorul recuperat. Dar nu imi dau seama cum sa fac legaturile. Pe motor este stantat: Ca sigla are intr-un triunghi "IMEP" Apoi: TIPO: M12. 20. 91. 65 1~230V 50Hz Cl.H HP 0.12 0.08 g/1' 2820 420 cond 14 microF-450V Atasez cate o poza cu ce este stantat, mufa si condensatorul. Din ce am mai citit pe net el are o bobina pricipala si una secundara care ajuta la pornire, dar oricum as da curent pe pini el se invarte foarte incet sau deloc. Ma puteti ajuta cu o schema pentru legarea condensatorului si cum sa-l leg ca sa fie motorul functional? Am același tip de motor. Ați găsit o schemă de legare? Mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 http://www.emil.matei.ro/mms.php Link spre comentariu
woodyteo Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 (editat) Mai sus am dat schema de conectare, fix a acestui motor. Editat Aprilie 4, 2021 de woodyteo Link spre comentariu
TibiBzg Postat Aprilie 4, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2021 (editat) Acum 3 ore, Valentin69 a spus: Am același tip de motor. Ați găsit o schemă de legare? Mulțumesc! Salut! Schema lui woodyteo este foarte buna, am testat-o merge perfect! Daca vrei ceva mai complex domnul validae a postat ceva interesant! Spor la treaba! Editat Aprilie 4, 2021 de TibiBzg Link spre comentariu
