ma poate ajuta cineva ?~?~?~
Vizitator Nedelcu Andrei
Sunt disperat nu stiu unde sa caut !Am vorbit cu profesorul care mi-a dat tema si a asus ca a vazut la tv un asemenea proiect si mii la aruncat mie !!1PLS HELP
  • Răspunsuri 15
  • al_ex
  • Tavi
Vizitator mister_rf
Ar trebui sa ne dai mai multe detalii despre acest tip de "proiect"...Nivelul la care se doreste:scoala, liceu, facultate... Ce anume trebuie explicitat: sistemul de comunicatii, purtatoarea, tehnologia?
Trebuie facut ceva destul de stufos si de bine structurat !Tema se numeste Robot antitero comandat ca laser Da imi trbuie cam tot scheme dete tehnice .. etc
se pare ca esti tare daca ti-a aruncat tie profesorul acest proiect ( si mii la aruncat mie - in ce clasa esti ? )
prezinta-ne pentru inceput ce ai adunat tu pentru acest proiect ce idei ai , cum il gandesti si vom incerca pe baza structurii proiectului prezentata de tine sa te ajutam daca stim
Vizitator mister_rf
Si totusi nu ai raspuns la o intrebare de baza... proiectul este pentru: scoala generala, liceu, facultate?!
PS: incearca sa-ti editezi posturile, pentru ca exista greseli care pot schimba fundamental sensul propozitiei... exemplu:
1. Robot antitero comandat ca laser
2. Robot antitero comandat cu laser
...deci care este varianta corecta?! :d
Sunt la facultate in anul 4!
Acest proiect trebuie sa fie fff asemanator cu proiectul de diploma, e ca un fel de test care daca e facut cum trebuie ar putea ramane pentru anul 5!
Nu am facut o structurare inca; stiu ca e rau dar despre comunicatia cu laser nu prea stiu mai nimic!
ps : si e robot comandat cu laser
Trebuie un pupitru de control (o telecomanda eventual legata la calculator)si robotulTrebuie sa gasesc o solutie pentru tot sistemul !PS la electronica si calculatoare
Vizitator Robert
"Electronica si Telecomunicatii" sau "Automatica si Calculatoare" ?
Aia de la Automatica fac robotzi la greu, n-ai si tu vreun prieten p'acolo?
Ceva legat de ce tzi-am spus ... 1. Denumirea centrului: “Centrul de Cercetare si Instruire in Robotica, Informatica Industriala si Ingineria Materialelor” – CIMR;
2. Director centru: Prof. dr. ing. Borangiu Theodor;
3. Adresa de contact: Tel.: 021/402.93.14, Fax: 021/410.99.05, e-mail: [email protected];
Potzi sa incerci aici, mai mult ca sigur ca au habar de ce-tzi trebuie tzie. Aaaa banuiesc ca in Politehnica esti student, nu?
Eu as incepe cu o schema simpla de comunicatii pe infrarosu (ceva cu port serial, receptor simplu). Vezi in linkurile pe care ti le-am dat, sint scheme cite vrei. Dupa ce iti merge pe IR, poti sa inlocuiesti LED-urile IR cu o dioda laser, diferenta nu e asa de mare. Presupun ca nu iti trebuie comunicatie bidirectionala.Cit despre robotzel, daca nu te pricepi la mecanica / mecatronica o sa-ti cam scoti peri albi si n-o sa reusesti mare lucru, eu as incepe cu o masinuta teleghidata de la care poti lua sasiul cu motoare cu tot si ii schimbi toata partea de comanda. Mai da-ne detalii pe masura ce le stii, e interesant :)Bafta!
hai ca eu am gresit, ca am postat si in alta parte !Am inteles ceva ceva despre comunicatia cu laser si cred ca o sa ma descurc; doar ca m-am toto gandit.Eu comand un robot care sa va deplasa. ideea comenzii cu laser ar fi ca raza laser sa cda exact pe receptor; deci laserul trebuie sa se miste pe orizontala si verticala urmarind robotul ! cu ce tip de senzori credeti ca as putea urmarii robotul? ma gandeam sa montez 4 senzori in st dr sus si jos , senzori care sa citeasca un semnal provenit de langa receptorul de laser de pe robot si cu ajutorul unuoi brat sa misc laserul pe x si y !Nu stiu ce tip de senzori sa folosesc : utrasunete, radio ??!! tinand cont ca distanta ar putea creste si pana la 100 de m
