Conexiune intre doua PC-uri sau intre un pc-u si un laptop
FLORIN IORDACHE
Buna ziiua,
As dori si eu sa-mi fac o conexiune intre doua calculatoare, sau intre un calculator si un laptop...sau cum ii zice sa partazej (sharing) .
De exemplu: sa pot copie foldere, fisiere, sau sa pot trage la imprimanta de pe calculatorul care este instalata imprimanta ...
Dar va anunt ca am wind......7, eu am avut chestiav aceasta facuta,dar am avut-o pe wind....xp .
Multumesc ! Astept un raspuns de la dvs !
Editat de FLORIN IORDACHE
  • Răspunsuri 10
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • cirip
  • pop_ady44
  • cimitavita
Acum 45 minute, pop_ady44 a spus:
Va multumesc domnule, @pop_ady44 ! Dar aceasta metoda este valabila doar pentru wind.....xp, nu prea se potriveste si la wind.....7.
Am reusit eu ceva,ceva,dar tot nu este okk...adica mie  pe pc-u imi arata ca am  partajat imprimanta, my document, my music, my picture etc...dar pe un alt laptop nu imi vede cea ce am partajat....de pe pc-u .
Eu am facut ca si aici :
Asa ca daca am gresit undeva,atunci va rog sa ma ajute si alti useri care stie treaba asta...astept raspunsurile dvs !
Va multumesc ff ff mult !
Acum 5 ore, FLORIN IORDACHE a spus:
Salut,
Nu este clar daca cele doua calculatoare se vor conecta direct, adica un singur cablu de la unul la celalalt sau mai exista un dispozitiv intermediar, care poate fi ruter, switch sau hub. In cazul al doilea vor fi doua cabluri, cate unul intre fiecare calculator si dispozitivul intermediar. Procedura este putin diferita.
Mai precis, incerc sa inteleg de la bun inceput daca cele doua calculatoare primesc adrese IP de la un ruter deja instalat sau trebuiesc configurate manual (in lipsa ruterului cu DHCP activ).
Acum 19 minute, cirip a spus:
Salut,
Buna seara,
Da,eu am un router Huawei HG520S de la telekom care este dat pe automat,adica sa primeasca IP-uri automat,fara sa-i fac eu manual conexiunea la net.:)
Va multumesc !
Am inteles ca ai ruter, care distribuie adrese IP in reteaua interna.
Uite cum fac eu ca sa se vada calculatoarele:
Intai am grija ca toate care trebuie sa se vada sa faca parte din acelasi Workgroup. In cazul meu l-am denumit "HOME".
Pe computerul al carui folder vrei sa fie vizibil, faci asa:
1) Right clic pe folderul pe care vrei sa il sharuiesti, apoi Properties
2) Click Share
3) Selectezi Everyone si te asiguri ca permisiile sunt Read /Write. Presupun ca esti in reteaua de acasa, altfel manevra e periculoasa ptr ca deschide acces la oricine. Am prefereat asa, deocamdata, ptr ca e simplu. Mai tarziu o sa creezi useri si parole de restrictionare a accesului.
Dai OK si ar trebui sa vezi ca folderul tau e sharuit, numele calculatorului si numele share-ului.
Pe calculatorul al doilea de pe care vrei sa accesezi share-ul, trebuie sa mapezi drive-ul sharuit de pe primul.
In file explorer clic pe Tools -> Map network drive ...
Alegi o litera ptr drive, iar in casuta de jos scrii numele calculatorului urmat de numele share-ului. Atentie la respectarea intocmai a sintaxei. Daca nu stii numele calculatorului, poti folosi adresa IP. Sper ca stii sa o afli. Daca nu, e alt subiect de discutie.
Si cu asta ar cam trebui sa se vada calculatoarele intre ele si sa poti transmite fisiere de la unul la celalalt.
Daca nu merge,  fa capturi detaliate de ecran cu mesajul de eroare. E posibil ca eu sa fi omis pasi din greseala.
Spor!
Editat de cirip
Am uitat pasul "Properties"
Acum 24 minute, cirip a spus:
2) Click Share
Spor!
Ok,va multumesc ff ff mult !
Dar din pacate o sa incerc maine pentru ca acum este destul de tarziu.:reytre
O noapte binecuvantata va doresc !
Doamne ajuta !
La win7 si win10:
Prima conditie e ca ambele calculatoare sa aiba acelasi Workgroup.
A doua conditie: calculatoarele sa nu aiba aceeasi denumire ori IP.
Apoi te duci Network and Sharing Center > Advanced sharing setting
Acolo bifezi:
Turn on network discovery,
Turn on file and printer sharing,
Turn on sharing so anyone with network acces can read and write files in the Public folders (nu mai tin minte sa fi vazut asta pe win7).
Turn off password protected sharing.
Initial, windows da automat la sharing c:\Users\Public\Downloads\..,
dar de la Proprietati Volume (partitii)/Sharing se pot da la sharing orice director de pe orice partitie sau toate partitiile din calculator. Nu este avantajos sa se dea la sharing directoare sau partitii cu fisiere multe si mici deoarece legatura intre calculatoare o sa se faca mai greu.
Editat de cimitavita
Acum 10 ore, cimitavita a spus:
La win7 si win10:
Acolo bifezi:
O zi minunata va doresc !
Doamne ajuta !
