Automatizare pornire instant apă caldă electric
Kinetix
Da, interesant cu senzorul pe țeava de apă caldă. Dar ce fel de senzor? Și cum comanzi releul de putere cu el? Oare nu ar merge un termostat cu bimetal ca acela de la cafetieră, doar că va trebui să declanșeze la temperatură mult mai mică? Există așa ceva?
Însă dacă instantul ar avea termostat integrat, problema se simplifică. Eventual să trimit un mail la producător cu întrebarea...
Am înțeles că instantul pornește din acel presostat. Să presupunem totuși că se defectează sau nu este prezent, așa că revin la schema de la început.
Am măsurat tensiunea pe led-ul de la mouse. În stand-by pe birou (suprafață texturată, pal melaminat cireș) are 1,05V iar în mișcare are cam 1,8V. Însă această tensiune variază un pic în funcție de suprafața pe care stă așezat mouse-ul. Pe suprafețe mai întunecate, tensiunea poate crește și până la 2V în mișcare, pe hârtie albă crește doar până la 1,75V. Oare putem face un etaj de comandă acționat de această diferență de tensiune? Mouse-ul l-am alimentat la 4,72V din 3 baterii seriate.
Mulțumesc.
Editat de Kinetix
adăugare informații
  • Răspunsuri 16
  • Kinetix
    6
  • doru3160
    5
  • validae
  • Barbu Andrei
Teava fiind din cupru, nu-mi fac probleme pt contact termic. Fiind vorba de o rezistenta, nu cred ca as apela la un releu.Cred ca un triac sau tiristor ar fi mai fiabil.Nu ma incurc cu bimetal, e mai greoi la lucru, are histerezis mare, nu e pe placul meu aici. Instantul este conditionat de presostatul integrat. Am probat si isi face treaba, deci ma pot bizui pe el la comanda primara, iar la secundara va fi sonda de temperatura de pe teava din amonte de instant. Un termostat integrat ar masura temperatura in incinta instantului, ori eu vreau sa intrerup rezistenta instantului cand la intrare se prezinta apa calda de la centrala, deçi ma mai gandesc, dar pe zi ce trece sunt tot mai hotarat sa integrez o jucarie din asta la una din bai unde ajunge apa calda de la centrala mai greu. Ar mai fi o optiune functia confort a centralei, dar asta doar cand voi schimba centrala, si doar daca consumul nu va fi mai mare decat daca as apela la un instant inainte de bateria de pe chiuveta, lasand la o parte ca va trebui dublata teava de la baie la centrala.
Editat de doru3160
