ion1ion1ion Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 sal , vreu sa cumpar 2 BOXE pt 2 X ipa400 ! sau sa imi recomandati difuzoarele de care am nevoie ! dati-va cu parerea ! daca se poate doar cu difuri de bass si inalte e ok , daca nu .........[bass, inalte ,medii]* As dori 2 variante de raspuns - una low cost - una high powerVreau sa aud pareri ! va multumesc ! Link spre comentariu
crexy Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 sal , vreu sa cumpar 2 BOXE pt 2 X ipa400 ! sau sa imi recomandati difuzoarele de care am nevoie ! dati-va cu parerea ! daca se poate doar cu difuri de bass si inalte e ok , daca nu .........[bass, inalte ,medii]* As dori 2 variante de raspuns - una low cost - una high powerVreau sa aud pareri ! va multumesc !cati bani ai pt difuzoare ?unde o sa le folosesti ?vrei 2 fullrange sau sateliti + subwoofer ? Link spre comentariu
ion1ion1ion Postat Septembrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2007 - da-mi mai multe optiuni ! una ieftina tare .....- un full range - una de calitatevreu sa le folosesc in aer liber sonorizari ! .....cat permite amplificatoru.... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 cam cat vrei sa investesti? Link spre comentariu
ion1ion1ion Postat Septembrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2007 intre 6 si 16 mil Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 C15-400B+BM-D450+PH220P-audio Link spre comentariu
ion1ion1ion Postat Septembrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2007 merci mult pt sfat !ipa400 ! scoate 400 w in 4 ohmi !!! insa ce mi-ai recomandat tu e pe 8 ohmi !As avea nevoie de filtre ?? nu ?? daca da?? imi poti recomanda ceva??BM-D450 --- ce este dif de medii ??????nu as putea sa folosesc C18-600LF in loc de C15-400B ???MS MULT DE TOT NeXuS_3 pt sfat , mai astept pareri ! Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 Scuze de off-topic, dar IPA400 poate sa scoata 400w si pe 8ohmi daca se alimenteaza la o tensiune mai mare. Dar nu mai poti folosi sarcini mai mici de 8ohmi. Link spre comentariu
ion1ion1ion Postat Septembrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2007 pai ...e alimentata deja la 2 X68 voti...nu stiu exact daca am 400 w in 4 ohmi,,, :(daca gasesc difuri in 8 ohmi e compromisa toata treaba sau mai exista escapade? Link spre comentariu
Vizitator mariusradulescu1990 Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 BM-D450 este mid-high si nu nu poti folosi C18-600LF in loc de C15-400B pentru ca c18 nu urca suficient de mult ca sa folosesti c18 trebuie sa folosesti si o medie si nu merita sa foloesti c18 pt ca nu ai cu ce sa-l "ataci" ipa400 scoate in jur de 250 w pe 8 ohm la tensiunea de 2x70v si abia vei "gadila" boxele :weedman: Link spre comentariu
crexy Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 merci mult pt sfat ! As avea nevoie de filtre ?? nu ?? daca da?? imi poti recomanda ceva?? contacteaza userul shambala BM-D450 --- ce este dif de medii ?????? nu , este driverul http://www.hi-end.ro/product_info.php?c ... cts_id=974 nu as putea sa folosesc C18-600LF in loc de C15-400B ??? nu , ala este de subwoofer si merge folosit ca fullrange doar pe 3 cai ( ai nevoie de un difuzor de medii ) MS MULT DE TOT NeXuS_3 pt sfat , mai astept pareri ! Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 ipa400 lasa-l asa.Cu alimentarea aia ar trebui sa dea in jur de 300w.O sa sune tare, crede-ma!Sa nu pui 4 ohmi la alimentarea aia ca il suprasoliciti.Nu va pusca instant, dar ii scurtezi viata.DAca vrei sa faci galagie ceva mai mare din puterea aia , dar cu bas ceva mai slab poti pune wn15 in loc de c15.bafta!Daca esti din cj iti pot face si eu bobinele de la filtre si nu mai platesti transportul pt ele. Am vazut mai multe filtre facute de shambala si sunt bune. Poti cumpara linistit de la el. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Septembrie 4, 2007 Partajează Postat Septembrie 4, 2007 pot sa-ti dau si filtre impreuna cu difuzoarele sunt in stoc si arata cam asa: http://www.poweraudio.ro/Bennic.htm Link spre comentariu
