Electrovalva 12V nu deschide
Barbu Andrei
Cum spune si titlul, am o problema cu o chinezarie. Ce am facut :
- am suflat pe intrare - nu trecea aerul. am alimentat-o - trecea aerul.
- am facut circuitul de apa, am pus electrovalva in circuit, am pus robinetul de pe intrare in electrovalva cam la sfert, am alimentat electrovalva....si atat. Mai departe nu face nimic. Am crezut ca este din cauza pozitiei, dar nu a fost nici pozitia (bobina a fost pozitionata si vertical si orizontal). Cineva mi-a spus ca e presiunea de apa prea mare...Am montat si un regulator de presiune. Degeaba...
Ce as putea face sa fuctioneze?
Electrovalva va fi folosita la umplerea unui acvariu.
  • Răspunsuri 8
  • Barbu Andrei
    5
  • AdR!@N
  • yo7lhe
  • validae
Electoventilele cu bobina nu sunt influentate de pozitia verticala/orizontala/rotita, in schimb au sens de circulatie a fluidului, verifica daca ai respectat sensul indicat pe corpul ventilului. Deasemenea verifica daca se aude "clinchetul" la alimentarea bobinei, poate ai probleme electrice.
Sensul este bun. Am montat.o si invers, dar iesea apa. Sursa este aceeasi, adica un incarcator de laptop reglabil. Am ' dat' si cu 24V in ea si degeaba. In afara de sunetul scos de arcul electric facut de fire nu se aude nimic in ea, fata de cum s.ar auzi cand este in ' aer'.
Functioneaza corect. Oricum, am dat.o jos si incerc una la 220V. Pentru asta trebuie sa schimb cateva piese de 3/4 cu unele de 1/2. Acum asteptam racirea lor..
Nu mai pot edita postul anterior, dar cea de 220V fuctioneaza corect.
Cea de 12V va fi demontata cand o sa am timp sa vad de ce nu vrea sa lucreze. Probabil o sa o testez si cu aer comprimat.
PS- se pare ca mergea editat. Dupa ce am postat am vazut si butonul de edit.
Editat de dj_ando_83
Nu ai menţionat cel mai important lucru....ce tip de electrovalvă ai încercat şi eventual de unde ai recuperat-o.Poate o utilizezi într-un scop pentru care nu a fost construită.De exemplu era pentru gaze şi tu o foloseşti la lichide...
E cumparata de pe internet. Posibil sa fie si pentru gaze pentru ca nici cel de la care am cumparat-o nu stia mai multe detalii. Dar eu cred ca este pentru apa, pentru ca la cele pentru gaze stiu ca au alt tip de filet. Sau poate ma insel. Oricum, are si o sita de "protectie" pe intrare. O sa incerc mai tarziu sa pun o poza cu ea.
Edit: poze
La unele electrovane,  in caracteristici ai si o "diferenta de presiune"  care e destul de mica.
In cazul de care m-am lovit eu este de 0.6atm.
La o diferenta de presiune mai mare nu deschide.
Asa ca intai comut vana si apoi pornesc pompa.
Sa nu patesti la fel.
