mercenarx Postat Decembrie 17, 2019 Partajează Postat Decembrie 17, 2019 (editat) salutare , am pe masa tv-ul din titlu cu mb 17MB30-2 si sursa 17IPS02-2 tv functioneaza perfect , insa porneste foarte greu (la a 10-15 actionare a telecomenzii) comportament: in st-by sta aprins ledul albastru ; la actionarea telecomenzii se stinge pentru o secunda ledul , apoi se reaprinde . la pornire ok ledul se stinge este prezenta tensiunea de 5 volti sy-by ; la pornnire din telecomanda apare pentru 3-4 secunde si tensiunea de 12 volti si cea de 14 volti (tensiune invertor) , apoi cea de 12 volti cade in 3,2 volti , iar cea de 14 volti in 0 volti. am vazut din comentarii pe net ca este posibil sa fie problema inclusiv de soft. are cineva idee? thx! am pus o memorie eeprom goala (24c32) , si face la fel (evident au disparut programele) daca este problema de soft , probabil ca se afla in spi Editat Decembrie 17, 2019 de mercenarx Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 17, 2019 Partajează Postat Decembrie 17, 2019 Electroliticii din sursa cred ca iai schimbat .... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 13, 2022 Partajează Postat Iunie 13, 2022 (editat) La 17.12.2019 la 15:58, mercenarx a spus: salutare , am pe masa tv-ul din titlu cu mb 17MB30-2 si sursa 17IPS02-2 tv functioneaza perfect , insa porneste foarte greu (la a 10-15 actionare a telecomenzii) comportament: in st-by sta aprins ledul albastru ; la actionarea telecomenzii se stinge pentru o secunda ledul , apoi se reaprinde . la pornire ok ledul se stinge este prezenta tensiunea de 5 volti sy-by ; la pornnire din telecomanda apare pentru 3-4 secunde si tensiunea de 12 volti si cea de 14 volti (tensiune invertor) , apoi cea de 12 volti cade in 3,2 volti , iar cea de 14 volti in 0 volti. am vazut din comentarii pe net ca este posibil sa fie problema inclusiv de soft. are cineva idee? thx! am pus o memorie eeprom goala (24c32) , si face la fel (evident au disparut programele) daca este problema de soft , probabil ca se afla in spi Am si eu acelasi defect cu aceiasi manifestare, dupa ce am reparat partea de invertor, porneste si functioneaza corect doar cand are chef, am pus eeprom gol si la fel face, pentru flashul spi EN25F80 nu am nimic in colectie ca sa probez, daca are cineva un dump pentru EN25F80 il rog sa-mi de-a si mie pentru proba, nu conteaza pentru ce ecran este, la rusi sunt destule dar nu mai am cu ce sa descarc... Tu cum ai rezolvat tv-ul ? Sasiu: 17MB30-2 Sursa: 17IPS02-2 Ecran: LM220WE1 (TL) (D1) Editat Iunie 13, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 13, 2022 Partajează Postat Iunie 13, 2022 nu am puncte https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/oki_okitvv22td_shassi_main_board_vestel_17mb30_2/248-1-0-110065 Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 13, 2022 Partajează Postat Iunie 13, 2022 Mi-a mâncat 4 puncte și nu mi-a dat nimic,nu pot descărca. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 13, 2022 Partajează Postat Iunie 13, 2022 (editat) Acum 54 minute, adydep a spus: Mi-a mâncat 4 puncte și nu mi-a dat nimic,nu pot descărca. Multumesc oricum pentru ca ai incercat sa ma ajuti !!, am urcat acum un dump de chinezaraie si am 5 puncte, vreau sa descarc dumpul din linkul de jos ca e compatibil si la ecran, sa vedem acum daca ma haleste si pe mine de puncte... Eu inainte sa descarc un dump de la rusi, incerc prima data sa descarc din dumpurile urcate de mine ca sa vad daca site-ul e functional, chiar daca pot descarca din dumpurile mele, nu la fel e situatia si in cazul cand descarci de la alt user, adica treaba nu e concludenta, de la alt user poti sa pierzi punctele fara sa descarci nimic, de ce ?, nu stiu ! https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/tv_digihome_22784_whd_digital_shassi_main_board_motherb_17mb30_2/248-1-0-90320 Editat Iunie 13, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 13, 2022 Partajează Postat Iunie 13, 2022 1 oră în urmă, iuliantv a spus: nu am puncte https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/oki_okitvv22td_shassi_main_board_vestel_17mb30_2/248-1-0-110065 Descarcat de aici dat de colegu https://files.fm/f/gebbvw25d Acum 35 minute, Costica Tv a spus: Multumesc oricum pentru ca ai incercat sa ma ajuti !!, am urcat acum un dump de chinezaraie si am 5 puncte, vreau sa descarc dumpul din linkul de jos ca e compatibil si la ecran, sa vedem acum daca ma haleste si pe mine de puncte... Eu inainte sa descarc un dump de la rusi, incerc prima data sa descarc din dumpurile urcate de mine ca sa vad daca site-ul e functional, chiar daca pot descarca din dumpurile mele, nu la fel e situatia si in cazul cand descarci de la alt user, adica treaba nu e concludenta, de la alt user poti sa pierzi punctele fara sa descarci nimic, de ce ?, nu stiu ! https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/tv_digihome_22784_whd_digital_shassi_main_board_motherb_17mb30_2/248-1-0-90320 Descarcat de aici https://files.fm/f/ym2n778bm Bafta Costica Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 13, 2022 Partajează Postat Iunie 13, 2022 Am reusit cu succes sa descarc dumpul dar e teapa curata, desi in descriere zice ca este flash spi EN25F80-100HCP care ar trebui sa aiba 1MB, dupa ce am dezarhivat a rezultat un dump de 8MB, adica dumpul este pentru flash spi 25Q64 alta balarie si bataie de joc.... Asta e dumpul descarcat s_07-06-20-15_EN25F80-100HCP.rar Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 13, 2022 Partajează Postat Iunie 13, 2022 Vezi ca am descarcat ce a dat iulian si are 1Mb mai sus si vezi ca in arhiva scrie clar ca este M25P64 , pe site spune ca este EN25F80-100HCP Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 13, 2022 Partajează Postat Iunie 13, 2022 Acum 8 minute, Florinel TV a spus: Descarcat de aici dat de colegu https://files.fm/f/gebbvw25d Descarcat de aici https://files.fm/f/ym2n778bm Bafta Costica Multumesc Florine, am postat cam in acelasi timp si eu si tu am luat teapa cu dumpul descarcat, dumpul este pentru flash spi 25Q64, mai am 3 puncte, sa vad ce dump mai descarc de la rusi cu speranta ca nu pierd si aceste puncte...... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 13, 2022 Partajează Postat Iunie 13, 2022 Acum 8 minute, Florinel TV a spus: Vezi ca am descarcat ce a dat iulian si are 1Mb mai sus OK asta are 1MB il probez acum....Multumesc mult ! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 21, 2022 Partajează Postat Iunie 21, 2022 La 17.12.2019 la 15:58, mercenarx a spus: salutare , am pe masa tv-ul din titlu cu mb 17MB30-2 si sursa 17IPS02-2 tv functioneaza perfect , insa porneste foarte greu (la a 10-15 actionare a telecomenzii) comportament: in st-by sta aprins ledul albastru ; la actionarea telecomenzii se stinge pentru o secunda ledul , apoi se reaprinde . la pornire ok ledul se stinge este prezenta tensiunea de 5 volti sy-by ; la pornnire din telecomanda apare pentru 3-4 secunde si tensiunea de 12 volti si cea de 14 volti (tensiune invertor) , apoi cea de 12 volti cade in 3,2 volti , iar cea de 14 volti in 0 volti. am vazut din comentarii pe net ca este posibil sa fie problema inclusiv de soft. are cineva idee? thx! am pus o memorie eeprom goala (24c32) , si face la fel (evident au disparut programele) daca este problema de soft , probabil ca se afla in spi Am rescris EN25F80 si aceiasi situatie, n-am vazut asa defect spurcat..., poate iti mai aduci aminte daca l-ai rezolvat si cum l-ai rezolvat ca eu unul am ramas fara idei. Multumesc Link spre comentariu
mercenarx Postat Iunie 21, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2022 (editat) sincer nu-mi mai amintesc , dar probabil ca nu l-am rezolvat (postam rezolvarea) sa caut , poate am un 17mb30 , nu te costa nimic, doar transport Editat Iunie 21, 2022 de mercenarx Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iunie 21, 2022 Partajează Postat Iunie 21, 2022 1 oră în urmă, mercenarx a spus: sincer nu-mi mai amintesc , dar probabil ca nu l-am rezolvat (postam rezolvarea) sa caut , poate am un 17mb30 , nu te costa nimic, doar transport OK Link spre comentariu
alexim_mihai Postat August 23, 2022 Partajează Postat August 23, 2022 Salutare ! Aveti solutii la aceasta problema? Recent am primit si eu un medion cu 17 mb30-2 . Totul functioneaza dar in standby am ledul albastru intermitent daca il inchid din telecomanda, daca il scot din priza si il alimentez , ledul ramane albastru. Link spre comentariu
