Amplificator Ram Audio se ambaleaza termic
danipasc
Buna stimati colegi !
Am si eu urmatoarea problema, amplificatorul RamAudio S4004 se ambaleaza termic pe unul dintre cele 4 canale, fara semnal. La o prima masuratoare toate par ok, tensiuni, nu intra in protectie decat termica, daca il las cateva minute.
Ceva sfaturi, de unde as putea sa incep depanarea acestui etaj final ar fii mai mult decat binevenite !
Atasez mai jos schema acestui etaj final.
ram.pdf
  • Răspunsuri 4
  • danipasc
  • djvas
  • modoran
  • cornel1962
Toate tensiunile sunt normale, amplificatorul porneste normal.
Cred ca am gasit care era buba... cineva s-a jucat cu trimerul de "bias" dioda termica al amplificatorului. Le-a pus vizual pe toate cam in acelasi loc (amplificatorul avand 4 canale).  Este forba de RV 1, 2, 3, 4... de 500 ohm. In amplif sunt puse din fabrica de 1k. Cred ca sunt doar mai greu de reglat decat cele de 500 ohm.
Din pacate trimerul de pe canalul respectiv avea valoarea corecta in alta parte decat restu.
Am reglat din nou. Acu se intampla o chestie ciudata, desi acel canal nu se mai incinge deloc la "relanti", se incalzesc usor alte doua canale, fara semnal pe ele.
Acest amplif cu 4 canale este facut sa functoneze atat cu 4 canale mono cat si cu cate 2 in punte. Momentan e setat pe 4 canale mono.
Stie cineva cum pot sa reglez curentul de mers in gol a acestui amplificator fara sa folosesc un osciloscop ?
Multumesc !
Aici se gaseste intreaga schema http://remontradio.ru/wp-content/uploads/2015/07/ram_audio_s-1500_s-2000_s-3000_s-4000_s-6000_s-3004_s-4004_s-4044_s-6004_s-6044_sm.pdf
Editat de danipasc
