mercenarx Postat Decembrie 16, 2019 Partajează Postat Decembrie 16, 2019 salutare, am pe masa tv-ul din titlu , cu un parait pe sunet , finalul audio fiind RDA3118E28 , la care nu gasesc datasheetul. am in schimb un TPA3113D2 , cu care banuiesc ca se poate inlocui , insa nu sunt sigur. placa este CV9203H-U42 are cineva idee daca sunt echivalente cele 2 integrate ? multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 16, 2019 Partajează Postat Decembrie 16, 2019 (editat) m.ai au bube cu ceva condesatori smd in zona finalului audio personal am montat tda1517(binanteles cu modificari) Editat Decembrie 16, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
attilaa0 Postat Decembrie 16, 2019 Partajează Postat Decembrie 16, 2019 Da ,sunt echivalente.Eu am inlocuit.Am avut acelasi defect. Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 17, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2019 multumesc de raspunsuri. am sa-l inlocuiesc astazi Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 17, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2019 confirm si eu ca functioneaza foarte bine Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 7, 2020 Partajează Postat Octombrie 7, 2020 Nu stiu la mine nu merge,am incercat si TPA3113 si TPA 3110,ambele merg curat pina la nivelul de 15%;,iar de acolo in sus se mai ridica putin puterea de volum si merge infundat-fara putere....Al meu e de 24 "inchi,Nei,dar nu cred ca contraza asta,poate sa fii patit ceva inca pe placa,dupa ce s-a ars originalul si piriia.... Link spre comentariu
DANCIU MIHAIL STEFAN Postat Iulie 22, 2022 Partajează Postat Iulie 22, 2022 eu am pus si merge curat! Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 Am pus dupa aceea originalul,am gasit de cumparat,si merge normal,nu au mai fost alte probleme.. Link spre comentariu
