yo3fhm Postat Decembrie 28, 2019 Partajează Postat Decembrie 28, 2019 Acum 10 ore, mila a spus: videoclipul promis...dupa 5 ani de functionare se comperta onorabil, Super fain ! Felicitari, m-ai facut chiar curios ! Spune-mi te rog, cum e calitatea semnalului demodulat ? AM sau mai buna ? Te intreb, pentru ca din clipul tau, pare ca se aude la calitate AM , dar nu sunt sigur ca asa a fost si in realitate (depinde de lantul AF al radioului si de calitatea microfonului din telefon). Merci si bravos ! Acum 44 minute, Degetica a spus: Unde ati mai gasit ? Ca, as incerca un receptor mic, numa' bun de pus pe birou, langa monitor. Ma intereseaza si pe mine 1-2 bucati. Daca nu gasiti, o sa caut la chinezi si poate cumpar eu. Link spre comentariu
VAX Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 Acum 9 ore, Degetica a spus: Ca, as incerca un receptor mic, numa' bun de pus pe birou, langa monitor. Nu merita efortul, sunt pline magazinele second-hand cu radiouri la pret de pomana. Pastrez LA1800 pentru eventuale reparatii. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 De ce nu merita? Pentru ca nu-i cu reactie si n-are o mie de elemente de reglaj interdependente? Lasati omului placerea de a face ceva cu mâinile sale. Ca de asta ne adunam aici pe forum. Cel putin (sper) o mare parte dintre noi. Link spre comentariu
VAX Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 Nu merita sa construiesti ceva ce exista in comert si se vinde mai ieftin decat componentele necesare. Munca multa cu proiectarea si realizarea cablajului si mai ales cu partile mecanice. Consider ca trebuie concentrat efortul spre ce nu se gaseste la vanzare, circuite speciale sau din cele care se fabrica in serie mica si au pretul prea mare (ex. sonde active pentru osciloscop, amplificatoare RF pentru seceptie, etc). Ati luat-o si dumneavoastra cu mistourile pe tema circuitelor cu reactie pozitiva ? Macar ati inteles despre ce povesteam eu ? Mai fabricati in serie galene ? Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 (editat) Eu lustruiesc suruburi. Ati uitat? Si nu fac misto. Doar încerc sa înteleg ce vrea frantuzul cu laissez-faire. De unde vreti sa stie omul ce se gaseste si ce nu se gaseste la vânzare, daca nu "cerceteaza toate lucrurile si le retine pe cele folositoare". Ma iertati daca n-am citat tocmai corect. Editat Decembrie 29, 2019 de franzm Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 La 27.12.2019 la 23:12, yo3fhm a spus: Dl. Vax, interesanta propunere. Care ar fi motivul ? Intrebarea nu e rautacioasa, ma intereseaza la ce v-ati gandit. Exista si autoblocare a oscilatorului prin curent de grila, unde un grup RC in grila este strict necesar. Citez din September 1945 Radio-Craft : If regeneration is increased far enough, the charge on the grid condenser cannot leak off through the grid leak resistor fast enough to follow the action of the signal voltage. When it is reduced, the grid condenser retains a large portion of its charge. Thus the bias of the tube increases and the amount of amplification is reduced until there is not enough feedback voltage to sustain oscillation. The oscillations then cease until the charge has leaked off of the condenser. This blocking is the result of the grid condenser-grid leak time constant. In schema de mai sus se pare ca autoblocarea are loc prin curent catodic (exista un S1) si nu mai este necesar grupul RC din grila. Ar mai fi ceva interesant: ce se intampla daca functioneaza simultan ambele mecanisme de autoblocare? Link spre comentariu
VAX Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 Acum 7 minute, puriu a spus: Ar mai fi ceva interesant: ce se intampla daca functioneaza simultan ambele mecanisme de autoblocare? Copilul cu sapte moase ramane cu buricul netaiat. Ar iesi bulibaseala daca s-ar produce autoblocare prin doua circuite independente. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 Acum 41 minute, puriu a spus: Ar mai fi ceva interesant: ce se intampla daca functioneaza simultan ambele mecanisme de autoblocare? Cu viteze (pante) diferite? A încercat cineva superreactie la un tub cu panta variabila? Link spre comentariu
VAX Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 Tot asa merge, ca si celelalte dispozitive active (comandate) au panta dependenta de curentul dintre bornele principale. La superreactii nu se poate da o descriere matematica exacta, din cauza ca parametrii elementului activ sunt variabili in timpul unui pachet de oscilatii. Se folosesc "ca atare". Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 Se pare ca TDA7000 are un frate geaman rusesc, 174XA42. Link spre comentariu
Vittorino Postat Decembrie 30, 2019 Partajează Postat Decembrie 30, 2019 Acum 16 ore, franzm a spus: Se pare ca TDA7000 are un frate geaman rusesc, 174XA42. Asa este... Numai ca in RO mai repede se gasesc componente chinezesti decat rusesti... Link spre comentariu
okean Postat Decembrie 30, 2019 Partajează Postat Decembrie 30, 2019 Mai degraba KC1066XA1 ...174XA42 e frate " geaman " cu parul de broasca Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 30, 2019 Partajează Postat Decembrie 30, 2019 Si atunci XA42 ce-i? Ca nu înteleg ruseste si drept sa zic, nici n-am comparat schemele de utilizare cu a lui TDA7000. Rusii dau si un echivalent ("analog") pentru TDA7021, K174XA34. Link spre comentariu
okean Postat Decembrie 30, 2019 Partajează Postat Decembrie 30, 2019 (editat) XA42(A) e o fantoma, o fi stocat pe undeva, da la vedere nu e...KC1066XA1 inca se gaseste la pret de cca 5usd chiar in carcasa ceramica ! Editat Decembrie 30, 2019 de okean Link spre comentariu
yo3fhm Postat Ianuarie 3, 2020 Partajează Postat Ianuarie 3, 2020 (editat) La 19.12.2019 la 14:45, franzm a spus: În Tehnium, pe la sfîrsitul anilor '70, s-a publicat schema unui receptor FM tranzistorizat de tip pulse-counter, dar fara a explica principiul de functionare. @franzm : Am toata colectia, dar in afara de schema de mai jos, n-am gasit altul. La acesta ati facut referire ? Daca da, este revista Tehnium nr. 7/1978 (pag.7) . Editat Ianuarie 3, 2020 de yo3fhm Link spre comentariu
